[PROJET] Batterie portable / range extender pour 99€
Bonjour à tous !
Je prépare une petite batterie externe pour faire des balades un peu plus longues, surtout en skate... mais cette batterie pourrait parfairement convenir pour une petite trot/wheel qui ont des petites tensions (le concept reste valable pour des plus grosses batteries mais il faudrait changer qq composants pour supporter des tensions de sortie plus élevées).
Dans mes contraintes :
- l'EDPM ne doit pas être modifié (percer et ajouter une prise, c'est niet)
- ne pas avoir a gerer des galeres de différences de charge entre les 2 batteries
- que ca reste compact & leger (1.5/2 Kg max)
- sortie 42V @ 2A mini (3-4A, c'est mieux)
- 100€ max !
But :
- obtenir au moins 10km de plus (batterie intégrée de 432Wh ~= 25/30 kms)
Au final, je passe par la prise de charge de l'EDPM.
Au début, je voulais charger ce pack externe avec le chargeur d'origine, mais pour le coup, ca demande de rajouter un convertisseur buck pour réduire la tension... Finalement, je prend un petit chargeur externe, ca sera plus léger et plus simple.
J'ai retenu un petit boîtier 12cm x 12 cm x 7 cm (donc assez petit).
Le concept retenu est celui-la :
Modélisation du tout dans la boite :
Voici la liste des composants :
composant   prix / retenu autre prix dimension poids url
dc-dc boost   8.58   85x63x64 260
dc-dc boost 2     11.74 130x52x46
dc-dc buck     6.46 70x38x31mm
interrupteurs   1.7   25x10x22 (interieur) 20
cable jack 2.5 x 5.5 male   1.55     20 https://fr.aliexpress.com/item/32839044444.html?spm=a2g0w.12057483.0.0.7dd37b53K3uvAu
jack 2.1 x 5.5 femelle   2.24   23xd12 10
charge indicator     3.91 61.3mmx33.3mmx13.5mm
discharge module   6.52   46*45*20 20
voltage alarm     2.29
boite ABS 1     10.45 200x120x75
boite ABS 2       168x90x60
boite ABS 3     13.44 158x90x64 / 154x84x58,5
boite ABS 4   10.42   125x125x75 250
2m fils 16AWG   2.21     30
plaque epoxy 80x140   2.88     10
covering carbon     2.81
bms 6s / 15A / commom   10.66   59x34x9 50
6s3p sam 35E 3450mAh ali     36.53
https://fr.aliexpress.com/item/33003700845.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Gploogle_7_shopping&aff_atform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=438856512850&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=u&ds_e_product_group_id=709881906465&ds_e_product_id=fr33003700845&ds_e_product_merchant_id=109219228&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&ds_dest_url=https://fr.aliexpress.com/item/New-INR18650-35E-Original-18650-3500mAh-15A-discharge-INR18650-35E-18650-Li-ion-battery-3-7v/33003700845.html?src=google&albcp=10191220526&albag=107473525328&gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUuxhKrS6iH47LK4pTXlaNlC9KRnH8KwArkzM3mh_TJ8pdKWSu0G5p4aAhScEALw_wcB
6s3p LG 3350mAh nkon     57
6s3p LG 3350mAh sanyo BMS     49 60x68x110   https://fr.aliexpress.com/item/32931069853.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.4.5c1d624fONlwnK
6s3p LG 3350mAh sanyo   45.54   55x67x110 908 https://fr.aliexpress.com/item/32936163450.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.2.423a624fz6R7S5
charger 2A 25,2V 5.5*2.1   4.36
ampoule test     2.47
led 36V   3.17
scotch protection
pvs shrink wrap
batteryblocs     51     https://batteryblocs.com/groceries/9-volt-kit-4p3s/
ness     62.03     https://18650.lt/
Vruzend V2.1     41.98     https://www.ebay.fr/itm/124172031707
Battery Holder     6.4 7,5 cm x 6 cm x 2 cm
    99.83     1578
Cout : 99.8€ !
voila, c'est juste pour partager et donner des idées ;)
si vous avez des remarques, elles sont bienvenues :D
Modifié par Koxx
https://www.espritroue.fr/topic/13274-projet-batterie-portable-range-extender-pour-99%E2%82%AC/
Certains EDPM ne tournent pas lorsqu'ils sont en charge (je pense aux eroues notamment), as tu vérifié ça ?
Koxx, C'est moi que tu croisé en VTT le 14 juillet le long du quai Voltaire ;)
Modifié par Niavlys
il y a 4 minutes, Niavlys a dit :
yep, pour le skate, j'ai vérifié. idem pour ma trot.
mais oui, tu as raison, les onewheels sont plus capricieuses par exemple.
Super projet, hâte de voir le résultat !
Je suis aussi dans la phase de prototypage par impression 3D du carénage et système d'attache de mon projet de batterie externe pour Dualtron 😉
Beau projet, technique et aussi commercial, car entrer dans un budget aussi serré n'est pas facile.
Je n'ai pas grand chose à dire, hormis qu'il faut trouver le convertisseur boost qui-va-bien, c'est à dire qui puisse être réglé au poil en tension et qui soit parfaitement stable en courant pour faire office de chargeur. Un détail : lors des réglages, si ta trott n'a pas de diode anti-retour sur le port de charge, certains boosts n'aiment pas trop avoir de la tension à leur sortie et la régulation déconne.
yep, merci de ton retour.
et oui, il y a pas mal de 'crottes' dans les dc-dc boost. j'ai du passer 10h à creuser le sujet juste sur les booster avant de prendre ce modèle (théroie, video youtube, commentaires sites ...).
j'ai prévu de faire qq tests a vide et en charge avant de brancher au skate. je vous tiendrais au courant !
A priori, celui ci tient 130/150W réel en sortie (en fonction du gain demandé).
Modifié par Koxx
