Pédales NIKOLA sur MSX
Bonjour à tous .
j’ai besoin de conseils pour adapter au mieux les pédales de la GotWay NIKOLA a ma MSX .
l’inclinaison est un peu forte et j’aimerai connaître la méthode pour diminuer cette inclinaison .
limer les pédales sans doute , mais avec quels outils .
Quelle est la bonne pratique pour que les 2 pédales modifiées soient parfaitement semblables .
merci d’avance pour votre aide
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/
Aller je me lance: pour limer les pédales je dirais que l’outil adéquat est..... une lime 😁😁😁
et vu que c’est du métal, je vais pousser mon raisonnement jusqu’à dire qu’il faut une lime à métal !!!!
Pour les costauds, la lime standard fait l’affaire et pour les feignants il existe des limes électrique.
Sans oublier de multiplessssssss montage démontage pour évaluer l’angle gagner.
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-255762
Très impatient de voir la suite  . Je sait que [mention=101]OliG[/mention] a tenté l'aventure, mais il s'est ravisé.
Je me tâte à prendre des calle pied de Msuper Pro qui sont légèrement plus larges.
Oui j’ai préféré remettre les pédales d’origine sur la MSX. A la différence de la Monster, le pilotage est plus précis avec les pédales d’origine. Et elles sont moins larges pour passer dans des chemins étroits.
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-255795
il y a 2 minutes, OliG a dit :
Ah oui effectivement :) . Je testerai celles de la MSP :) . Tu nous fera un retour de test @M4LH .
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-255796
@Tank avait parfaitement raison , une simple lime à métal suffit. L’opération dure une quinzaine de minutes par pédale , en comptant les multiples tests d’installation .
le gain en confort de conduite est Indéniable .
Je prends le temps de tester sérieusement le résultat et vous fais un retour plus détaillé
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-256098
La partie à limer est très légèrement marquée par le support de la pédale du simple fait de la pression dûe au poids du pilote, donc c'est facile à repérer. Il faut y aller progressivement, remonter les pédales à chaque fois et rouler un peu, pour progresser doucement vers l'angle de son choix.
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-256170
Il y a 2 heures, sbouju a dit :
Un avatar mis à pied! Par le grand Thor, que c'est-il donc passé!?! :(
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-256184
Rien a dire de plus , c’est exactement cela .
en ce qui concerne les 6 degrés d’inclinaison , ils me conviennent parfaitement.
Attention tout de même au virages serrés , les pédales frottent plus souvent que les pédales d’origine.
Pour conclure , je persiste , le confort est vraiment au rendez vous .
Modifié par M4LH
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-256188
il y a 55 minutes, King Size a dit :
Rien de grave: juste plus de roue en ce moment, ma MSX ayant trouvé un nouvel amoureux ! Et du coup je mets à profit ce petit intermède piétonnier pour apprendre à me servir un peu mieux du Mini Pro ;)
https://www.espritroue.fr/topic/13321-p%C3%A9dales-nikola-sur-msx/#findComment-256198
