  • 0
Voltage ?
Question
Bonjour. Je suis nouveau dans le monde de la trottinette électrique, je cherche absolument à trouver une trottinette avec la plus grande autonomie.
Est-ce qu’un moteur 48V consomme moins qu’un moteur 52 ou 60V ?
Le voltage d’un moteur sert à quoi ?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/
9 réponses à cette question
  • 0
il y a 14 minutes, Usunagi a dit :
Bonjour
Comme tu ne donne pas ton budget alors il y en a une qui est donnée pour 150km d'autonomie théorique, attention ça pique xD
https://fastride.fr/fr/trottinettes-electriques/79-trottinette-electrique-dualtron-x.html
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/#findComment-256347
  • 0
Je crois que si j’achète ça ma femme quitte Hahahaha.
J’ai un weebot Omaha. Ça fonctionne bien. Mais j’aimerai trouver quelque chose à moins de 2000€ mais avec une autonomie de 70km à 25/35 km/h
La par exemple j’ai une piste : moteur 1200w / 48V / 30AH.
J’aurai aimé savoir l’incidence du voltage sur l’autonomie.
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/#findComment-256352
  • 0
  • 0
Prend note que l'autonomie des trottinettes est donné pour une vitesse d'environ 20/25km/h ou en mode1 ou mode éco, pour un utilisateur d'environ 60/70kg, qui mesure 1,50m les bras levés, sur du plat à vitesse constante avec le vent dans le dos et une conduite très souple.
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/#findComment-256417
  • 0
Il y a 13 heures, Usunagi a dit :
Merci
Alors le voltage ne donne pas l'autonomie mais c'est indirectement lié :) L'autonomie d'une batterie (après la consommation varie aussi mais pas tant que cela à vitesse égale) ce mesure en Wh elle est parfois indiqué directement mais tu peux sinon la retrouver (ou plus exactement l'estimer) en faisant Tension du moteur X Ah de la batterie.
Dans ton exemple 48V x 30Ah = 1440 Wh si tu prends l'exemple d'un des lien plus haut il parle d'une batterie de 60V 23,4 Ah donc 60Vx23,4Ah = 1404 Wh donc tu auras un peu moins d'autonomie que sur la première.
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/#findComment-256420
  • 0
De façon générale et très simplifiée :
  • plus le voltage est élevé, plus la vitesse de pointe et la puissance déployée dans les montées seront élevées.
  • plus l'ampérage est élevé, plus l'autonomie sera élevée.
Mais comme indiqué plus haut, il faut surtout établir le rapport entre la puissance déployée par le moteur et la capacité de la batterie.
https://www.espritroue.fr/topic/13399-voltage/#findComment-256425
Répondre à cette question…
