Je souhaite rapidement changer les freins de ma SW4 (pas fiable je trouve) donc je veux savoir si certains d'entre vous ont pris des Xtech ou autre marque (en semi hydraulique) et par ailleurs faut-il garder des disques de 140mm ou obligatoirement mettre du 160mm.
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/
Le 23/08/2020 à 00:05, JJK a dit :
tolérances chinoise sur l'ajustement du maitre cylindre, en d'autres termes, le circuit d'huile n'est pas étanche.
Ah ok ,pourtant je vois pleins de personnes avec du X-tech et il on aucun souci
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/#findComment-260346
Pourquoi demander si ce sont de bons freins alors ?
Ce n'est que mon expérience dont je te fais part, mais sache que beaucoup de gens ne savent meme pas comment fonctionne un circuit de freinage......
" j'appuie sur le levier, ça ralenti....c'est bon"
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/#findComment-260432
Le 22/08/2020 à 14:44, JJK a dit :
X-tech= de la daube
mets au moins du TRP, tu peux rester en 140
Tu aurais un lien pour ces freins "TRP" ?  J'ai aussi lu que les freins de marque "Nutt" sont bien (mais c'est du full hydraulique je crois) ou sinon les "Juin tech"
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/#findComment-260598
oui, juin-tech en hybride c'est déjà beaucoup mieux.
les nuts en hydraulique de base fonctionnent trés bien eu égard à leur prix.
les TRP hybrides coutent le meme prix que de l'hydraulique de base, ils sont destinés au gens qui veulent rester sur un système par cable.
https://www.decathlon.fr/p/kit-de-frein-disque-mecanique-hydro-trp-hyrdraulique/_/R-p-200731
Modifié par JJK
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/#findComment-260600
  • 3 semaines après...
Le 26/08/2020 à 00:09, JJK a dit :
Concernant les TRP hybrides, le remplacement se fait-il sans devoir acheter autre chose que ce qui est fourni dans le pack?
> Intéressé pour remplacer les repute embarqué d'origine sur les Spider.
https://www.espritroue.fr/topic/13575-frein-xtech-ou-mieux/#findComment-263250
