autonomie 9Bot (encore, si, si !)
Après 10 mois d'excellents services de ma 9Bot, j'ai opté pour une KS16 en 840 (vous voyez pourquoi ?).
Alors, on est parti faire une petite balade avec Wheelette 40 (entendez par là, ma moitié) sur sa propre E+ pour voir combien elle pouvait rouler vu que jusqu'à présent, elle s'était toujours arrêtée à cause de moi et ma pauvre autonomie.
Résultat : on a roulé 36 km (routes, chemins, forêt, côtes : la totale à bon rythme); il me restait encore plus de 40 km sur la KS et la 9Bot avait encore une batterie à 29% !!! Afficher l'image d'origine
L'explication  : elle pèse 48 kg (bon allez, 49.5 avec le sac à dos). De quoi vous écœurer du foie gras, confit et autre magret (naan, je rigole).
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/
Cétait une possibilité mais la batterie de ma roue avait beaucoup perdu en 10 mois. Ces derniers temps, je ne faisais que 18 km avant d'être sur la réserve (20%). Pas lourd.
Là, entre 60 et 70 km; et puis, un éclairage, et puis un trolley, et puis une vitesse supérieure... et une roue "de secours" en cas de galère ou de "prêt" au fiston lorsqu'il redescend de la capitale.
Malgré le prix, j'ai franchi le pas.:D  En plus, il n'est pas interdit de penser qu'un jour, je gagnerai au loto (reste plus qu'à y jouer !)
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-22314
Il y a 8 heures, raff01 a dit :
Il faut savoir aussi que l'ajout de l'extension +388wh annule d'office toute garantie.
J'ai sauté le pas pour les 388wh, quitte à remettre l'ancienne batterie en cas de sav.
Mais je me suis, aussi, offert la ks-840 ! Qui peut le moins, peut le plus !!!
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-22429
J'ai bien peur que ninebot ai marqué les vis pour te faire sauter la garantie.... Pas très fair play... ils peuvent peut être confirmer? Si un changement de pneumatique fait sauter la garantie, un changement de ce type ne sera pas accepté!
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-22431
Vu que les batteries sont moins garanties que le matériel (6 mois je crois), je doute que déclipser le cerclage des leds, et ôter les deux vis qui tiennent le cache,  puisse faire sauter la garantie.
Mais, comme tout se discute !!!
De toute façon, j'ai bien dû accéder à la batterie pour shunter le BMS, puisque les batteries fournies par Ninebot n'apportaient aucune sécurité.
Ma vie vaut plus qu'un peu de SAV payant !!!
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-22464
Je pense qu'à la lecture de cette page, la réponse est claire:
https://www.ninebot-france.com/actu/faq-items/batterie-stockage/
Ninebot lui même demande de démonter la batterie en cas de non utilisation prolongée, il ne saurait donc te refuser la garantie en cas de démontage.
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-22471
  • 4 semaines après...
Bonjour a tous
pour en revenir a l'autonomie  de la 9 bot   ,  j' utilise régulierement ma roue pour récuperer ma voiture aprés un vol en parapente .
Pour 75 kg   , je fais  650 m de dénivelé   avant les  bips rapprochés de fin d'autonomie   soit entre 6 et 8 km de montée pure .
 a+
philippe
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-27360
:ane: : Humour anglais, Sylvain ?  Le pilote de parapente n'emmène pas sa roue avec lui en vol ... Mais la laisse au point d'atterrissage , pour revenir en roue avec sa voile sur le dos, à la voiture laissée au point de décollage : Ce qui justifie "la montée pure" !
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-27405
  • 2 mois après...
Bon, faut que je me décide pour augmenter l'autonomie ... Le remplacement , trop cher par rapport a la revente de la 9B.  donc : une 2iem batterie  ou    l'extension de +388 Wh qui est a 333€.
Sur combien de KM reels je peux compter  a 75KG avec l'extension sachant que actuellement   je ne dépasse pas les 20KM.
Merci de vos retour d'infos
Philippe
https://www.espritroue.fr/topic/1378-autonomie-9bot-encore-si-si/#findComment-35431
