Salut
Quelqu'un à essayé de mettre un autre amortisseur sur sa S18 ou il n'y aurai qu'une valve ?
Moi je galère tj à remettre de la pression avec la cale
A+
Ma méthode que je trouve simple, tu vide la chambre haute, tu mets la cale, tu gonfle la chambre haute puis la chambre basse. Tu monte sur la roue avec un appui sur un mur deux ou trois rebond tu sort la cale est c'est fini.
ok merci mais le soucis c'est que quand tu met 200 en pression sa coince la tige de la pompe c'est ça le vrai problème. A+
Je mets 250 et je n'ai pas ce problème, tu passe le tuyau de ta pompe où ?
il y a une heure, Cormo a dit :
Elle doit être superbe avec!
J'avais pensé faire la manip, mais peur de ne pas trouver de bonne correspondance, çà donne quoi avec celui là?
Il à l'air bien sympa visuellement !
Il y a 3 heures, TitiCongerosSalsa a dit :
Je met ma pompe à l'embouchure supérieur et quand je gonfle la suspension monte aussi et coince du coup ma pompe pour la retirer. A+
j'ai à peu près le même souci mais en fait ça passe tout juste et je peux l'enlever en forçant à peine. J'ai cette pompe, qui est également top pour gonfler la suspension de la Master, ou n'importe quoi d'ailleurs, sans fuite, à haut PSI: https://www.alltricks.fr/F-11929-outillage/P-348654-pompe_a_amortisseur_topeak_pocketshock_dxg_gris?utm_source=alltricks&utm_medium=emailing-auto&bvdata=IT_7_FR_alltricks_order_confirmation
Il y a 16 heures, youyouroue a dit :
Hello idem pour moi et avec quasi la même pompe d'origine avec la roue, ça force légèrement pour sortir mais ça va , il appuyer sur le petit bouton pour libérer la pression dans le tuyau avant de deviser.
il y a 58 minutes, dro77 a dit :
oui la pompe d'origine est largement suffisante pour la S18 effectivement, et de souvenir ça sortait également tout juste
En effet,j hésite vraiment a prendre la KS 18 au prix soldé ou bien attendre la version 3 qui doit sortir en mai....
A votre Avis..?!
Je suis actuellement avec une 16X et je souhaite évoluer sur une KS 18 pour le gros plus des amortisseurs mais la version 3 va sortir, et je crois avec un nouveau système de batterie peut être intéressant
il y a 5 minutes, nicoto94 a dit :
A votre Avis..?!
c'est quoi cette version 3 ? je suis curieux
il y a 6 minutes, nicoto94 a dit :
A votre Avis..?!
Salut, oui mais ça ne serai pas le même prix, réfléchie bien A+
Le 31/01/2024 à 13:30, Cormo a dit :
Salut
Oui je l'ai vu aussi hier sur Amazon à 88€ mais c'est pas la bonne longueur la S18 c'est 200 mm donc si tu as des photos et ton ressentis nous sommes intéresser. Merci
il y a 6 minutes, TitiCongerosSalsa a dit :
RIEN VU SUR LE SITE ?
Ils ont 3 sites, là apparemment c'est sur le site France. Après ça se passe peut-etre dans le panier au moment du checkout peut-etre? Tu as vu le code "soldess18" dans le visuel? 👀
J'ai juste vu passer ça, je suis pas RP kingsong 😛
il y a 14 minutes, Accado a dit :
Non rien vu.
il y a 3 minutes, TitiCongerosSalsa a dit :
Non rien vu.
Ici même. Idk ce qu'il en est sur leur(s) site(s) , au clic sur la redirection de leur story insta, ça m'emmene ici (voir screen) donc j'imagine qu'avec le code en question ça baisse au prix indiqué, du moins, je suppute
