Schepi Posté(e) jeudi à 08:44 Partager Posté(e) jeudi à 08:44 J'ai aussi ce phénomène de phare qui s'allume bizarrement dés que je met la roue en charge. Par contre je n'ai jamais eu d'étincelle et j'utilise plutôt la bonne vieille technique de d'abord mettre la prise mural puis je branche la roue. Après 4ans aucun problème de mon côté. Vraiment bizarre ces résultats si différents. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) jeudi à 08:54 Partager Posté(e) jeudi à 08:54 (modifié) Il y a 12 heures, Komawheel a dit : Beaucoup de personnes sur les forums conseillent de brancher d'abord le chargeur à une prise secteur : 🫤 C'est ce que je fais depuis toujours, et en particulier depuis ma période Gotway avec lesquelles j'avais tout particulièrement ce désagréable clac électrique si je branchais le chargeur non alimenté à la roue, alors que ça ne le faisait pas ou très peu avec le chargeur déjà sous tension. Et je fais la manoeuvre inverse à la fin de la charge; débrancher d'abord la roue du chargeur, puis le chargeur du secteur ensuite. Edit: si besoin, relire attentivement les explications de @Cormoun peu plus haut et de @misc juste en dessous pour s'en convaincre Modifié jeudi à 09:02 par sbouju 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) jeudi à 08:57 Partager Posté(e) jeudi à 08:57 (modifié) Kingsong utilise des diodes Schottky pour empêcher la batterie d’alimenter le port de charge, il n’y a pas d’étincelles* au branchement chez KS depuis belle lurette, quel que soit le niveau de charge de la batterie. (ici montré par Techos78 sur le BMS d’une 16B) * Par étincelles on entends bien à l’échelle qui nous concerne, une étincelle qui puisse user les prises de charge, puisque c’est le sujet. L’échelle atomique ne nous concerne pas. Edit: le port de charge est protégé chez la plus part des fabricants de nos jours, ni la Sherman ni ma Cpro ne font d’étincelles au branchement. Les chargeur ont aussi parfois une fonction « anti spark ». Edit2: exercice de TP KS: prendre un chargeur éteint et éventuellement vidé (débranché du secteur avant la roue pour vider des condensateurs). Branchez le sur la roue, même chargée à bloc: vous pourrez constater la magnifique absence d’étincelle. Vous pourrez prendre le même chargeur mais branché au secteur cette fois et le brancher sur roue déchargée, et constater la même absence d’étincelle. Cette expérience pourra être tentée dans toutes les configurations possibles, il n’y aura pas d’étincelle. Modifié jeudi à 12:18 par misc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) jeudi à 09:16 Partager Posté(e) jeudi à 09:16 (modifié) Et bien la mienne me fait une p... d'étincelle si j'essaie de la brancher la fiche avec le chargeur sous tension et c'est une v1 ! Je fais une vidéo dès que possible. Modifié jeudi à 09:28 par fiocco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) jeudi à 11:42 Partager Posté(e) jeudi à 11:42 Il y a 2 heures, sbouju a dit : Et je fais la manoeuvre inverse à la fin de la charge; débrancher d'abord la roue du chargeur, puis le chargeur du secteur ensuite. C'est aussi ainsi que je procède, mais en fait on s'en fout un peu car quand on débranche il y a équipotentialité entre roue et chargeur, et le courant est en général relativement faible. Pour ceux qui rechargent à 10 Ampères ou plus, ça peut être différent et il serait sans doute préférable de débrancher le secteur en premier. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) jeudi à 11:55 Partager Posté(e) jeudi à 11:55 Il y a 3 heures, fiocco a dit : Ta batterie étant déchargées, il y'aura forcément une différence de potentiel si on lui amène à la prise avec 84V et 5A... elle risque d'être violente l'étincelle sur le pin à moins d'allumer la roue avantlebranchement et là peut-être qu'il n'aura pas d'étincelle. Oui et non. Oui il y a forcément une différence de potentiel, mais qui ne saurait excéder 20V si ta batterie est descendue à moins de 10%. Vs les 62V de différence si le chargeur n'est pas branché, c'est multiplié par 3. Quand aux 5A ils n'ont rien à voir là-dedans, l'étincelle est causée par le courant qui s'échappe de la batterie pour charger les condensateurs du chargeur. Le pic de courant est alors de plusieurs dizaines (centaines ?) d'ampères. Mais comme le souligne @misc sur les roues modernes la diode anti-retour doit éviter le problème. Sauf si elle est grillée, évidemment... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) jeudi à 12:00 Partager Posté(e) jeudi à 12:00 (modifié) Sa roue en v2 de 2024 est neuve et il le même problème que moi avec ma v1 de 2021... elle est super fragile la diode 😅 Modifié jeudi à 18:51 par fiocco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgalouf Posté(e) jeudi à 18:19 Partager Posté(e) jeudi à 18:19 Moi je branche les 2 et après j'appuie sur l'interrupteur puisque j'en ai un sur la prise, comme ça tout le monde est content 😁 Mais j'ai bien la lumière pendant une demi-seconde qui s'allume par contre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) jeudi à 18:52 Partager Posté(e) jeudi à 18:52 Un vrai sapin de Noël au branchement au moins on est sûr 🤣 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) jeudi à 19:13 Partager Posté(e) jeudi à 19:13 (modifié) Bon ... je me sens un peu honteux 😅 Je crois que ce que j'avais pris pour une étincelle était en réalité le flash très rapide du phare en débranchant la fiche ... 🫤😳☺️ Modifié jeudi à 19:13 par Komawheel 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) jeudi à 19:15 Partager Posté(e) jeudi à 19:15 L'étincelle est toujours au branchement de la fiche 🤣 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) jeudi à 19:17 Partager Posté(e) jeudi à 19:17 1 minute ago, fiocco said: L'étincelle est toujours au branchement de la fiche 🤣 Ah mince ! Je crois que je vais retourner me coucher en espérant remettre mon cerveau dans le bon sens alors 😅 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Komawheel Posté(e) jeudi à 19:28 Partager Posté(e) jeudi à 19:28 (modifié) Je viens de faire une vidéo en mode ralenti pour montrer le phénomène. J'ai fait un screenshot également. 20240627_212337.mp4 Modifié jeudi à 19:33 par Komawheel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
misc Posté(e) jeudi à 21:55 Partager Posté(e) jeudi à 21:55 (modifié) Le phare s’allume brièvement au moment de débrancher; chez moi c’est la même chose mais dans les rubans de LED. Ceux qui ont un raccord qui se débranche sur le câble du chargeur pourront constater que ce n’est pas une étincelle sur le port de charge, puisque le même phénomène se passera sans que la prise Lenovo ai été débranchée. Modifié jeudi à 22:00 par misc 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) vendredi à 04:31 Partager Posté(e) vendredi à 04:31 (modifié) Solution ? rendre la roue puis se faire rembourser 😅 Pourquoi débrancher ainsi à la sauvage ? je débranche toujours la prise 220V en 1er puis je j'attends gentiment l'extinction du logo LED du chargeur avant de retirer la fiche Lenovo, résultat... pas de bruit étrange mais toujours le "sapin de Noël" C'est décidé, je vais la revendre où y mettre le feu. Modifié vendredi à 05:28 par fiocco Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) vendredi à 09:46 Partager Posté(e) vendredi à 09:46 D'ailleurs quand j'étains la roue elle me refait aussi un petit coup d'éclairage. Et le truc encore plus bizarre, si je la pose sur l'avant de la coque rapidement après l'avoir coupé, elle se rallume quand la lumière clignote une fois. En gros quand je coupe la roue, je dois attendre 5secondes d'avoir le flash lumineux et seulement ensuite je peux la poser sur la coque avant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgalouf Posté(e) vendredi à 10:57 Partager Posté(e) vendredi à 10:57 Moi aussi si je l'éteins et que je la bascule trop vite vers l'avant, elle s'éteint pas. Mais je dirais pas 5 secondes d'attente quand même, peut être 2, max. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Schepi Posté(e) vendredi à 11:09 Partager Posté(e) vendredi à 11:09 (modifié) il y a 12 minutes, Zorgalouf a dit : Moi aussi si je l'éteins et que je la bascule trop vite vers l'avant, elle s'éteint pas. Mais je dirais pas 5 secondes d'attente quand même, peut être 2, max. Oui j'ai possiblement un peu abusé les 5 secondes en y réfléchissant 😅. Dans tout les cas faut attendre le flash lumineux sinon le mouvement la réallume 😔. Modifié vendredi à 11:09 par Schepi 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cormo Posté(e) vendredi à 12:42 Partager Posté(e) vendredi à 12:42 C'est probablement un effet de bord de la protection interdisant la coupure par appui accidentel sur le bouton lorsqu'on roule. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Accado Posté(e) vendredi à 13:21 Partager Posté(e) vendredi à 13:21 Yes, quand tu la branches et débranches, le feu s'allume très brièvement. Ce qui me vaut parfois d'etre aveugle 2min car l'attardé que je suis à toujours le phare pas loin de mon visage quand je me penche pour brancher 🤡 1 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
