Salut, je viens de recevoir ma S18 ce midi (pas de bol je taf 😒) si vous avez des questions pendant qu'elle est neuve dite le moi, ou peut être une photo du câble pour voir comment il fait placer. A+
Oui, quelques photos des pièces et/ou montages ayant déjà posé problème par le passé seraient utiles, juste pour voir à quelle vitesse et de quelle façon KS a rectifié le tir (ou pas !) sur leurs modèles récents par rapport à leurs différents prototypes précédents...
Juste un petit retour sur le réglage des suspensions.
Personnellement, je trouve que la roue réagit beaucoup mieux en mettant presque la même pression en haut et en bas.
Avec mes 65 kgs (habillé) je mets maintenant 150 (haut) / 140 (bas) avec le bloc.
Je trouve que la suspension est bcp mieux comme cela, elle remonte mieux plutôt que de s'affaisser en roulage normal.
Ca pourra peut-être servir à qq'un d'essayer ce genre de réglages.
  • Merci 2
il y a 14 minutes, NicoGyro a dit :
Penses également à jouer avec la molette rouge située au sommet de l'amortisseur.
Le résultat est encore plus spectaculaire.
Bonsoir, elle est splendide (reprise de THE MASK)🤩, je vous laisse ces quelques photos avant qu'elle ne sorte 🤣 demain, reçu bien emballer dans un double carton, livrer avec sa cale et une pompe, elle charge  A+
Non j'ai pas encore rouler avec 😜 juste pour vous dire qu'elle n'est pas si grosse que ça finalement (j'ai été surpris)
Trois trucs que j'observe quand même, les pédales sont étroite surement pour mieux tourner serrer 🤪 ensuite les pédales sont régler en position basse, et le trolley ne se verrouille pas  jusqu'en bas, il reste en position intermédiaire, (es ce volontaire ??? en appuyant à font en bas aucun clic) voilà A +
Il y a 1 heure, TitiCongerosSalsa a dit :
- A l'usage, les pédales sont très bien.
- Oui, par défaut, les pédales sont à la position la plus basse des deux.
- Pour le trolley, c'est "normal". Je n'ai pas essayé, mais la position basse est parait-il sécurisée: il n'y aurait aucun risque de coupure si, en roulant, elle se relevait jusqu'au cran de portage.
Modifié par sbouju
Il y a trois niveaux de hauteur pour les pédales, la mienne était livrée en position intermédiaire. Je roule à hauteur maximum depuis 100 km et je tiens à avertir ceux qui voudraient régler le niveau : le centre de gravité et le mode de pilotage changent considérablement avec seulement 10 mm de différence ! Un nouveau réglage de hauteur des pédales nécessitera de s'y habituer.
Je pense que les accélérations seront beaucoup plus franches avec les pédales en position très basse, mais attention aux obstacles si la garde au sol est faible !
il y a 3 minutes, fr4bd a dit :
Merci pour tes précieux conseils 😏, je vais rester en bas pour le moment, car n'oublions pas que j'ai rouler avec une Lexgo 16 pouces depuis mes débuts, (2 ans 1/2) ça vas me faire drôle le passage à cette S18 😁
il y a 43 minutes, fr4bd a dit :
Il y a trois niveaux de hauteur pour les pédales...
Au temps pour moi, alors, je regarderai mieux la prochaine fois que je la verrai ;)
Il y a 20 heures, NicoGyro a dit :
Tu ne dis pas si tes réglages sont idéals pour aller acheter le pain ou pour descendre les marches des escaliers de la Butte-Montmartre ! 😉
Pour moi l'amortisseur de série DNM 36 fait bien le boulot.
Je ne suis pas un top wheeler ni un wheeler pro 😉. Avec la S18 lorsque je roule sur les chemins défoncés, je vais plus vite (pas vérifié 🙄) mais  je prends surtout plus de plaisir qu'avec une roue non suspendue même plus puissante !
 J'ai tout de même changé l'amortisseur par un modéle plus haut de gamme qui absorbe mieux les petits chocs (ex les chemins bosselés) et en même temps les gros impacts. (ex les sauts) qui n'est pas le cas du DNM.
Le Tarif de ces amortisseurs Fox, Rockshox etc.. est élevé et chacun verra l'utilité ou pas selon sa pratique de la gyroroue, sa condition physique etc..
En position intermédiaire, les socles de batteries / cale-pieds masquent les trous les plus hauts : c'est donc normal de ne pas les voir du premier coup 🙂
Dans la série SURPRISE S18 mon tél Samsung Xcover4 ne se connecte pas (appairage impossible ça vous parle) , des idées  des conseils des astuces je prends ☺️ Merci
il y a 1 minute, minch a dit :
Il faudrait peut-être essayer avec un autre modèle de smartphone...
Je vais essayer avec l'appli Kingsong peut être elle marche mieux finalement
Il y a 6 heures, minch a dit :
Avec iphone 11 ça marche 😑 mais mon fils ne veut pas m'le filer 😜 du coup ben je là regarde A+
C'est bon j'ai trouver le chemin pour se connecter à ma S18
1/ tu ouvres EUC world avant et en haut tu as le bouton Bluetooth et l'application vas te reconnaitre ta Kingsong, et la ça marche ouf 🤭 (si d'autre on le même problème que moi)😉
2/ quel confort quand tu montes dessus on sans déjà l'amortisseur qui travail Cool 🤩
3/ Pas de sortie ce soir A+
