réglages LCD Kaabo Mantis Limited
maiden644
j'ai une kaabo mantis limited, qui est tombée en panne très rapidement.
la panne venait de l'écran LCD, il a été changé. là j'ai la référence LT01.
Mais seulement E-ride ne me l'a pas réglé, je dois rentrer dans les paramètres P,
et je ne sais pas trop quoi mettre. j'ai vu que je dois par exemple mettre le
voltage à 60, seulement, le soucis est que le menu ne me propose que jusqu'a 57,
j'ai donc mis 57, malgré ça ma jauge de batterie me parait absurde.
 aussi, mon diamètre de roue est réglé à 10. Ma vitesse en km/h n'est pas bonne,
trop élevée par rapport à ma vitesse réelle.
mon réglage aimant moteur est à 15.
sauriez-vous quels réglages éxactes je dois mettre? merci beaucoup
Bonjour crockmi le spartiatej'ai récupéré ma trottinette hier, bien réparée. j'ai effectuée à nouveaux vos réglages
qui fonctionnent vraiment. Par contre le mécano de E-ride m'a bien dit de mettre le réglage magnétique à 20.
je l'ai écouté au début mais cela fausse totalement la vitesse à la quelle je roule, je l'ai donc remis à 30.
je ne pense pas qu'il puisse y'avoir d'incident? ou que cela puisse créer une panne?
Merci encore et bonne journée :)
bonjour,
tant mieux pour toi si elle est réparée,
un moteur triphasé a 15 pôles magnétiques en général (multiple de 3), certain LCD comptabilisent les 2 roues motrices (30) et d'autres 1 seule roue (15)
pas de soucis, aucun risque à ce niveau là, il s’agit d'un réglage de traitement de l'information LCD,
Bonjour crockmi le spartiate, bon j'ai un autre soucis, décidément cette trottinette est bien mais a des côtés un peu chiants. Elle est donc revenue de réparation, je suis rentré dans les réglages et n'arrive pas à modifier le réglage PA pour le frein électrique. Alors qu'avant je pouvais, parcontre je pzux modifier les autres paramètres sans soucis. Auriez-vous une idée ? Désolé je dois être chiant avec tous mes problèmes. Bonne journée 😊
il y a 46 minutes, crockmi le spartiate a dit :
bonjour,
là je ne saurais pas quoi te dire, je ne savais pas qu'il y avait un PA sur ce LCD
regardes les autres paramètres, pour moi c le P9 le frein électrique : Off(0), Moyen(1), Élevé(2)
Tout dépend s'il a un LCD ? ou un Minimotors, regarde le manuel page 17 et 19  :)
Edit: chez E-Ride c'est le même manuel pour la K800 et Limited, tout en bas de la page à gauche
https://e-ride.fr/trottinette-electrique/543-kaabo-mantis-limited.html
Notice FR MANTIS K800 PDF.pdf
Modifié par Christian-91
