Franck Posté(e) le 10 septembre 2020 Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 Hello ! J'ai un charge doctor V2 à double entrée (celui qui encaisse 10A) et lorsque que je branche 2 chargeurs d'une tension un peu différente (une de 66,8V et l'autre de 67,1V) la tension de sortie est de 71V, ce qui pourrait endommager la roue. Cette chose de se produit pas avec un autre charge doctor V2 (avec un firmware plus ancien) où la tension de sortie semble être une moyenne des 2 tensions, ce qui me convient très bien. Etes-vous au courant de ce problème ? Pensez-vous qu'il soit possible de joindre Hobby16 d'une certaine manière . Merci à vous Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 10 septembre 2020 Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 il y a 8 minutes, Franck a dit : Hello ! J'ai un charge doctor V2 à double entrée (celui qui encaisse 10A) et lorsque que je branche 2 chargeurs d'une tension un peu différente (une de 66,8V et l'autre de 67,1V) la tension de sortie est de 71V Ces trois valeurs de la tension sont celles que le CD2 en question indique dans les 3 situations, c'est bien ça...? Perso, ça ne me parait pas très "logique", mais va savoir ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263303 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Posté(e) le 10 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 En fait, dans le CD qui a selon moi un problème, pour le 1er chargeur tout seul branché au CD, le CD indique 67,3V. Pour le 2e tout seul, il indique 67,6V. Et pour les 2 branchés ensemble dans le CD, le CD indique 67,5V. Par contre, quand je prend la tension en sortie du CD, avec un voltmètre, avec les 2 branchés, j'ai 71V ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263305 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 10 septembre 2020 Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 Et si tu mesures chacun des chargeurs séparemment avec cet autre voltmètre, ça donne quoi, pour être complet...? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263307 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Posté(e) le 10 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 Le volmetre dit : Chargeur 1 en direct : 66,8V Chargeur 2 en direct : 67,1V Le CD qui a un problème exagère déja ces valeurs, mais de la à me donner 71V en sortie... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263308 Partager sur d’autres sites More sharing options...
nrvfromcnr Posté(e) le 10 septembre 2020 Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 Le CD n’est en aucun cas un transformateur, il ne va pas changer la tension de sortie de tes chargeurs. Après, qu’il puisse y avoir des variations sur la tension de sortie à vide, c’est une chose, que je n’explique pas je l’admet. J’aurai tendance pour ma part à : - Ne pas contacter Hobby16, il a passé beaucoup de temps pour la communauté sur ces sujets et à fait le choix de plier bagage. Respectons ce choix et fin de sujet - Branche un seul chargeur, et commence la charge. Observe comment la tension redescend une fois que le chargeur n’est plus à vide. Change de port d’entrée du CD, valide que le second port est Ok avec le premier chargeur - Arrête tout, et fait de même avec le second chargeur / port 1 puis port 2 - Si tout est Ok, à ta place je brancherai les deux chargeurs en //, ... mon avis Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263310 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franck Posté(e) le 10 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 Ok merci ! Je ne vais pas jouer avec le feu. Je n'utiliserai les 2 chargeurs qu'avec le CD qui me donne une tension correcte en sortie. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263312 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 10 septembre 2020 Partager Posté(e) le 10 septembre 2020 As-tu une raison de postuler que les mesures faites par le voltmètre annexe sont les bonnes, ou sont meilleures que celles du CD2...? Il pourrait être intéressant aussi de faire ces mêmes mesures avec un ou plusieurs autres voltmètres, même si ça embrouille encore plus le (petit) souci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13872-probl%C3%A8me-charge-doctor-v2/#findComment-263318 Partager sur d’autres sites More sharing options...
