Gotway MCM5 v2, la nouvelle MCM5
sanfred
Bonjour à tous, je suis toujours à la recherche en IDF d'un possesseur de la MCM5 V2 (gros pneu) afin de pouvoir l'essayer.
Hyper fan de ma V1 j'aimerais pouvoir comparer pour éventuellement franchir le pas.
Merci :)
Modifié par F.B
Il y a 17 heures, Feinh a dit :
@fabienblois Les données DarknessBot bips//%batterie (fais défiler la flèche en bas a droite des modèles de roues jusqu’à la Mcm5v2) 👌
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1R7g2ML3G1agYx7jn8YgdMmJ-sy7mxj-sf8k4YH-L-yw/edit#gid=2092657111
Bien utilie tes infos,merci.
Le 27/10/2021 à 10:55, F.B a dit :
Merci :)
Si tu veux je suis sur Montreuil et bosse dans le 7e !
J'ai récemment l'impression que je n'ai pas la bonne pression de pneu sur ma roue, une propension au sous-virage qui peut être dangereux dans certaines courbes. J'ai aussi remarqué que j'avais mes pieds vraiment sur l'extérieur des pédales pour avoir du contrôle, je ne me sens pas serein si je colle la roue (plutôt position des pieds en "canard").
Sur mon pneu 14x2.5", je suis à environ 43PSI.
Je pèse avec mon équipement dans les 80/82 kg je pense. Si j'en crois certains graphiques, je devrais être dans les 37/38PSI.
D'autres retours concernant ce sujet ?
il y a 33 minutes, patrick_tuning a dit :
Quelle est la pression inscrite sur le flanc du pneu?
Parce que 43 psi (=3 bars) c'est déjà pas mal, et ça vaudrait peut-être le coup de descendre à 37/38 psi, effectivement, au moins pour voir si ça va mieux...
Modifié par sbouju
Il y a 2 heures, patrick_tuning a dit :
Salut, à titre indicatif, en mode rouetaff' (tous les jours donc), je suis à 2,8 Bars (ou 40,6 Psi si tu préfères), au delà je trouve que le control est moins bon, c'est mon ressenti, mon poids tout habillé, 94 kg (oui, j'ai un gros sac à dos 🙄).
Modifié par gsalc2014
Sur vos conseils j'ai diminué ma pression à 40PSI ce matin et... Une nouvelle roue 😅
Super stable, peut être légèrement moins réactive mais je me sens beaucoup plus fiable à haut allure. Par contre j'ai l'impression de subir un peu plus les bosses de la route, ce qui théoriquement semble étrange, non ?
J'ai l'impression de redécouvrir ma roue, c'est dire.
il y a 25 minutes, patrick_tuning a dit :
.... Ce qui théoriquement semble étrange, non ?
Effectivement, en principe plus le pneu est dur (trop gonflé par exemple) .... Bah moins il absorbe et forcément moins il est dur, bah là c'est l'effet inverse, donc il absorbe plus, meilleur control ....
il y a une heure, patrick_tuning a dit :
Tu as de la marge!!!
Avec mes 90 Kg je roule entre 1.8 et 2.2 bar!!!!! soit entre 26 et 32 psi et ca ce passe très bien!!!
JE fait de la route et du sous-bois avec sans problème
  • 3 semaines après...
Hello
J'ai actuellement un problème avec ma MCM5 V1 suite à une crevaison.
J'aimerais dans un premier temps commander un nouveau pneu, le mien étant très fatigué après 8.000km et j'aimerais également commander la bonne chambre à air... effectivement j'ai 2 chambres à air crevées de taille 2X2,125 mais l'une est 3 fois plus épaisse que l'autre... j'essaierai de faire une photo.
J'aimerais donc commander le bon pneu et la bonne chambre à air, un lien serait sympa 😉
Ensuite je recherche quelqu'un proche de chez moi qui pourrait me montrer comment remonter tout ça... je ne l'ai jamais fait et j'aimerais bien apprendre 😉
Merci pour votre attention et bon ride !
  • 4 semaines après...
Hello les MCM5 !
J'ai fini par trouver une chambre à air et un pneu de rechange sur le site Blackdeakday, ça peut peut être être utile à l'un d'entre nous😉
Maintenant il faut que je monte tout ça ! Y'aurait-il parmi vous un wheeler qui pourrait m'apprendre à faire ça ? Je suis du côté de Vincennes et je suis mobile.
Merci à vous ✌️
Hello, je viens de creuver sur ma MCM5v2, crevaison lente mais chiante.
Je suis passé chez décathlon acheter leur préventif crevaison et... 10min plus tard, plus de fuite. Je vous conseille vraiment d'essayer c'est ultra facile...
Dans mon cas je vais aussi changer de chambre et de pneu car il est très fatigué, mais ça me dépanne pas mal cette petite astuce ! Pour sûr j'en mettrais dans ma future chambre à air.
Je me tate à prendre un pneu plus large quitte à faire des encoches à la dremel.
Je vous ferais un retour une fois changé. @F.B, je suis sur Montreuil, je suis pas plus connaisseur que toi mais je te dirais si j'arrive à changer mon pneu facilement.
