Nono29 Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Ma batterie de MSX 84V 1600WH ne charge plus qu'a 90% que ce soit avec le chargeur d’origine ou le chargeur eunicycles. Problème de batterie ou autre ? Ma roue a moins de 1 an et 1300km Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 (modifié) Quelle est la tension des chargeurs a vide ? Modifié le 17 septembre 2020 par minch Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264869 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Comment le contrôlé ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264870 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 (modifié) Charge Doctor, multimètre, voltmètre... Modifié le 17 septembre 2020 par minch Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264872 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Merci pour ta réponse rapide. Sur quelle borne de la prise pour contrôlé la tension ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264873 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 (modifié) Il faut sur tu branche le chargeur au mur et que tu vérifié au voltmètre entre 2 trous de la prise gx16 que d'habitude tu branches a la roue. Si tu as rien bon c'est que c'était pas ceux la, essaie un autre trou. Si tu as une valeur négative tu oublié le - ( tu la convertis en positif) c'est celle qui nous intéresse. Fais juste attention a ne pas faire toucher les bouts du voltmètre ensemble dans la manip pour ne pas faire court circuit. Modifié le 17 septembre 2020 par Matoone Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264875 Partager sur d’autres sites More sharing options...
sbouju Posté(e) le 17 septembre 2020 Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 il y a 54 minutes, Nono29 a dit : Sur quelle borne de la prise pour contrôlé la tension ? Sur la mienne, de MSX 1600 84V, équipée de prises GX16-4, il y avait le plus sur borne numérotée 1 et le moins sur la borne numérotée 2. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264887 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 17 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Merci a vous Je vois ça demain. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264890 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Il y a 12 heures, Matoone a dit : Il faut sur tu branche le chargeur au mur et que tu vérifié au voltmètre entre 2 trous de la prise gx16 que d'habitude tu branches a la roue. Si tu as rien bon c'est que c'était pas ceux la, essaie un autre trou. Si tu as une valeur négative tu oublié le - ( tu la convertis en positif) c'est celle qui nous intéresse. Fais juste attention a ne pas faire toucher les bouts du voltmètre ensemble dans la manip pour ne pas faire court circuit. La tension est de 84.5 V en sortie de chargeur Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264961 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Il y a 11 heures, sbouju a dit : Sur la mienne, de MSX 1600 84V, équipée de prises GX16-4, il y avait le plus sur borne numérotée 1 et le moins sur la borne numérotée 2. C'est bien sur la borne 1 et 2 Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264964 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 (modifié) OK pour le chargeur, as-tu déjà effectué des "équilibrages" de cellules de ta batterie ? (cad laisser charger encore qqs heures, alors que la diode du chargeur indique pleine charge) Modifié le 18 septembre 2020 par minch Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264968 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 A tu changer de carte mère ??? Sur une MSX V2, quand tu passe à une Carte mère V3 et que tu ne change pas les bandeaux de led multicolores, les remontées de voltage de la cm sont faussé et du coup les applications affiche 90 a 93% chargé à bloc alors que tu as réellement tes 84,4v et donc que tu est bien à 100%. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264970 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Matoone Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Faudrait charger la roue à fond et vérifier au voltmètre la tension aux bornes de la batterie. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264974 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Il y a 1 heure, minch a dit : OK pour le chargeur, as-tu déjà effectué des "équilibrages" de cellules de ta batterie ? (cad laisser charger encore qqs heures, alors que la diode du chargeur indique pleine charge) oui l'équilibrage de batterie a été fait mais ca ne change rien Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264977 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Il y a 1 heure, Tank a dit : A tu changer de carte mère ??? Sur une MSX V2, quand tu passe à une Carte mère V3 et que tu ne change pas les bandeaux de led multicolores, les remontées de voltage de la cm sont faussé et du coup les applications affiche 90 a 93% chargé à bloc alors que tu as réellement tes 84,4v et donc que tu est bien à 100%. Non je n'ai rien changé ,tout est d'origine Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264978 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 Tu devrais tenter de laisser charger toute une nuit.... Et voir le résultat Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264984 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 il y a 11 minutes, minch a dit : Tu devrais tenter de laisser charger toute une nuit.... Et voir le résultat Déjà fait mais ca ne change rien Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264988 Partager sur d’autres sites More sharing options...
régis est un wheeler Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 a tout asard sur l'application que tu utilises ya pas une fonction de control de charge que tu aurais touché pas inadvertance qui pourrait provoquer la charge à 90 % max il me semble que kingsong le faisait durant un moment Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264989 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 18 septembre 2020 Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 @régis est un wheeler donne une piste, et tu peux effectivement croiser l'information avec plusieurs applis.... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264992 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nono29 Posté(e) le 18 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 septembre 2020 il y a 2 minutes, régis est un wheeler a dit : a tout asard sur l'application que tu utilises ya pas une fonction de control de charge que tu aurais touché pas inadvertance qui pourrait provoquer la charge à 90 % max il me semble que kingsong le faisait durant un moment Je ne vois pas ou ca peu ce trouvé dans l'appli ,mais je vais regardé. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/13974-batterie-msx/#findComment-264993 Partager sur d’autres sites More sharing options...
