Xen Posté(e) le 7 avril 2021 Partager Posté(e) le 7 avril 2021 Salut à tous, J'ai reçu ma S18 ce jour, et j'ai pu remarqué une chose avec ma suspension. Lorsqu'elle s'enfonce (essais statiques en sautillant dessus) il y a un bruit de 'coque' qui frotte ou tape. En cherchant un peu, j'ai vu que l'amortisseur frottait ici : Seulement un côté semble frapper la coque de la roue. J'aurais tendance à dire que mon amortisseur est trop souple, mais pourtant l'anneau bleu ne vas pas en butée.... une idée ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-293973 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Techos78 Posté(e) le 8 avril 2021 Partager Posté(e) le 8 avril 2021 Il est possible que le garde-boue soit à l'envers... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-293990 Partager sur d’autres sites More sharing options...
frabad Posté(e) le 8 avril 2021 Partager Posté(e) le 8 avril 2021 (modifié) C'est un inconvénient des jonctions de la double coque interne (le principal garde-boue) de la S18 : l'amortisseur DNM vient les heurter. Ce problème (entre autres) a été immortalisé par Ecodrift à la sortie de la S18 : Pour atténuer cet effet, plusieurs options : baisser la pression dans les chambres de l'amortisseur changer l'amortisseur DNM pour un autre dont la forme évitera toute collision avec les jonctions, limer la principale jonction responsable de la collision en course de l'amortisseur. C'est l'option que j'ai retenue : peu chère et relativement efficace, même si quelques heurts subsistent occasionnellement quand je règle l'amortisseur en mode 'hardcore'. Voir aussi le topic (en anglais) de FBHB : S18 strip down // upgrade mods d'où sont tirées les photos ci-dessous. Modifié le 8 avril 2021 par fr4bd +liens Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-294019 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xen Posté(e) le 8 avril 2021 Partager Posté(e) le 8 avril 2021 Merci pour vos réponses. Après plusieurs échanges avec Myewheel, ils ont fait remonter le soucis à Kingsong. C'est un modèle de janvier 2021. J'ai tout exploré et j'ai fini par prendre mon pistolet à air chaud, pour déformer légèrement le fender à cet endroit précis et plus aucun frottement 👌👍 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-294071 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SplitForm Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 (modifié) Bonjour, Je viens de recevoir ma nouvelle S18, c'est un batch 2021, avec la nouvelle suspension (il n'y a pas de chambre basse). Quelqu'un sait il comment je dois la régler SVP et à quoi sert la petite pièce en plastique livrée avec (il est noté For Pumping Suspension) ? La suspension est celle-ci : https://www.dnmshock.com/upload_files/products/18/ao-38rc.pdf Modifié le 8 juillet 2021 par SplitForm Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305350 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minch Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 (modifié) Le 08/07/2021 à 12:06, SplitForm a dit : Bonjour, Je viens de recevoir ma nouvelle S18, c'est un batch 2021, avec la nouvelle suspension (il n'y a pas de chambre basse). Quelqu'un sait il comment je dois la régler SVP et à quoi sert la petite pièce en plastique livrée avec (il est noté For Pumping Suspension) ? Développer Hello Elle est livrée amortisseur totalement dégonflé, lorsque tu vas le gonfler, le tuyau de ta pompe va se retrouver bloqué par la coque, la cale se positionne sur un des côtés, afin de limiter la course de l'amortisseur (/pour éviter de bloquer le tuyau), mais se pose ensuite le problème d'enlever cette cale, alors que l'amortisseur est sous pression 😕 Ma technique : je m'assoie (avec éventuellement un sac à dos chargé) sur la coque, et je gonfle l'amortisseur... On commence par régler le SAG (enfoncement sous son propre poids), 25% à 33% de la course totale Puis la détente via la molette (j'ai choisis "rapide") Attention, le levier doit être sur "unlock" Après une sortie étalon, si la bague est trop basse, ou que tu as talonné, il faut mettre davantage de pression... Processus itératif... (Ma 3ème sortie à permis de valider tous mes réglages, pas que l'amortisseur...) Modifié le 8 juillet 2021 par Minch 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305351 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SplitForm Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 Le 08/07/2021 à 12:15, Minch a dit : Hello Elle est livrée amortisseur totalement dégonflé, lorsque tu vas le gonfler, le tuyau de ta pompe va se retrouver bloqué par la coque, la cale se positionne sur un des côtés, afin de limiter la course de l'amortisseur (/pour éviter de bloquer le tuyau), mais se pose ensuite le problème d'enlever cette cale, alors que l'amortisseur est sous pression 😕 Ma technique : je m'assoie (avec éventuellement un sac à dos chargé) sur la coque, et je gonfle l'amortisseur... On commence par régler le SAG (enfoncement sous son propre poids), 25% à 33% de la course totale Puis la détente via la molette (j'ai choisis "rapide") Attention, le levier doit être sur "unlock" Après une sortie étalon, si la bague est trop basse, ou que tu as talonné, il faut mettre davantage de pression... Processus itératif... Développer Merci pour cette réponse rapide et efficace 👍 Je pense y arriver maintenant avec ton aide. J'espère pouvoir l'essayer ce soir, mais vu la météo ce n'est pas gagné ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305353 Partager sur d’autres sites More sharing options...
frabad Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 Le 08/07/2021 à 12:06, SplitForm a dit : avec la nouvelle suspension (il n'y a pas de chambre basse). Développer Juste pour précision : il y a bel et bien une chambre négative sur ce nouveau modèle d'amortisseur, tout comme il y en avait une aussi sur l'ancien modèle. La différence, c'est que le réglage de la pression en chambre négative est manuel sur l'ancien modèle et automatique sur le nouveau. Le 08/07/2021 à 12:15, Minch a dit : mais se pose ensuite le problème d'enlever cette cale, alors que l'amortisseur est sous pression 😕 Développer Perso, je donne un bon coup de cul sur le dos de ma S18 et tire simultanément la ficelle que j'ai enroulée autour de la cale. Ça prend un quart de seconde 😉 2 1 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305368 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SplitForm Posté(e) le 8 juillet 2021 Partager Posté(e) le 8 juillet 2021 Oui c'est exact pour la suspension, j'ai pris un raccourci pour expliquer que j'ai la nouvelle et pas de réglage à faire. J'ai gonflé l'amortisseur, faut avoir mangé des épinards dans son enfance la vache ! J'avais peur de casser la pauvre petite pompe. J'ai gonflé mon pneu et vient d'aller faire 10km pour la tester. Passer de 14" à 16", je connaissais, j'ai des V5F et une KS 16B à la maison. Mais le 18" c'est la première fois et c'est sacrément différent et gros ! Je fais pourtant 1m80 et 80Kg, mais parfois j'avais l'impression que c'est elle qui décidait ou aller !!! J'attends le WE aec impatience, il devrait faire un temps acceptable et je devrais pouvoir faire quelques dizaines de kilomètres ce coup ci. En espérant que la limitation à 20km parte vite, car la, je ne roule qu'avec des Biiip biiiip biiiip tout le temps. Bon au moins, on m'entend arriver 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305389 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheel Smith Posté(e) le 9 juillet 2021 Partager Posté(e) le 9 juillet 2021 Le 08/07/2021 à 16:13, SplitForm a dit : J'ai gonflé l'amortisseur, faut avoir mangé des épinards dans son enfance la vache ! J'avais peur de casser la pauvre petite pompe. Développer Tu as deux positions sur ta pompe. Une pour gonfler ton pneu, une pour gonfler ton amortisseur. Je te laisse imaginer celle que tu as dû choisir si tu as eu tant de mal à gonfler ton amortisseur ... 😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305425 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SplitForm Posté(e) le 9 juillet 2021 Partager Posté(e) le 9 juillet 2021 Le 09/07/2021 à 05:58, Wheel Smith a dit : Tu as deux positions sur ta pompe. Une pour gonfler ton pneu, une pour gonfler ton amortisseur. Je te laisse imaginer celle que tu as dû choisir si tu as eu tant de mal à gonfler ton amortisseur ... 😉 Développer Oh le couillon 😁 J'ai honte ! Merci pour l'info, j'ai pas lu la notice, pour moi, une pompe est "juste" une pompe ! 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-305428 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glop Posté(e) le 10 août 2021 Partager Posté(e) le 10 août 2021 (modifié) Bonjours les loulous et louloutes. Je voulais revoir les réglages de l'amorto et je ne trouve plus la cale ( pourtant il y avait un sticker dessus spécifiant qu'il ne fallait pas la perdre 😜 ). Quelqu'un aurait il l'obligeance de m'en indiquer la dimension ? Grand merci d'avance. Bons rides ! Modifié le 10 août 2021 par Glop Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308245 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent92 Posté(e) le 10 août 2021 Partager Posté(e) le 10 août 2021 Bonjour, la cale fait 45x35x20, la cote utile est 45mm. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308254 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satchel91 Posté(e) le 10 août 2021 Partager Posté(e) le 10 août 2021 Le 10/08/2021 à 10:30, Glop a dit : Bonjours les loulous et louloutes. Je voulais revoir les réglages de l'amorto et je ne trouve plus la cale ( pourtant il y avait un sticker dessus spécifiant qu'il ne fallait pas la perdre 😜 ). Quelqu'un aurait il l'obligeance de m'en indiquer la dimension ? Grand merci d'avance. Bons rides ! Développer Bonjour, personnellement je n'ai pas utilisé la cale je me suis simplement assis à l'envers sur la roue, ça marche très bien aussi si ça peut te dépanner. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308257 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glop Posté(e) le 10 août 2021 Partager Posté(e) le 10 août 2021 Merci ! J'adore cette roue. L'amorto est addictif, on a l'esprit plus apprécier de glisser sur la route que d'en regarder les imperfections, sans craindre les coup de raquette et les sauts de godasses. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308268 Partager sur d’autres sites More sharing options...
BuBulle Posté(e) le 11 août 2021 Partager Posté(e) le 11 août 2021 La cale n'est-elle pas l'équivalent de la précharge ? Je m'égare je pense. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308331 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satchel91 Posté(e) le 11 août 2021 Partager Posté(e) le 11 août 2021 Elle évite que l'amortisseur ne se retrouve à l'intérieur de la roue lorsqu'on injecter l'air pour régler la pression et ainsi que l'on soit bien embêté pour retirer l'embout de la pompe qui devient inaccessible. l'autre possibilité consiste à s'asseoir dessus comme je disais plus haut afin d'empêcher que cela ne se produise sans la cale (exemple dans la video ci dessous) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-308340 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glop Posté(e) le 5 septembre 2021 Partager Posté(e) le 5 septembre 2021 Oooops, j'avais pas vu, merci pour la vidéo. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-310880 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MaTTa Posté(e) le 6 septembre 2021 Partager Posté(e) le 6 septembre 2021 (modifié) Bonjour, Je viens de recevoir ma S18, l'amortisseur (RO-38) n'a pas de chambre négative 😕 Je viens de faire un ptit tour, ca semble faire le boulot mais je suis un peu étonné ... J'ai un vieux modèle ... ou un nouveau modèle d'amortisseur ? Avez vous déjà vu une S18 avec un amortisseur n'ayant qu'une seul valve ? Merci d'avance pour vos retour Edite : ok, je viens de voir que ca semble être le nouvel amortisseur 😉 ... donc pas de pb, je vais tester le bousin mais ca semble bien faire le boulot pour le moment Modifié le 6 septembre 2021 par MaTTa Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-310970 Partager sur d’autres sites More sharing options...
alrog Posté(e) le 13 janvier 2022 Partager Posté(e) le 13 janvier 2022 Je ne sais pas si cela a déjà été posté sur ce forum, mais en parcourant le forum elertricunicycle j’ai trouvé ceci: https://forum.electricunicycle.org/topic/22622-reasoning-behind-the-suspension-brick-on-the-s18/ C’est un sujet lancé par Enaon, le développeur de l’application euc watch. Pour lui si l’on veut profiter correctement de l’amortisseur de la S18, il est impératif de ne pas gonfler la chambre basse quand l’amortisseur est sous pression (avec la cale, ou en étant assis sur la roue), cela pourrait même endommager l’amortisseur. En gros, on gonfle la chambre haute avec la cale ou en étant assis dessus, puis on retire la cale, ou on descend de la roue et ensuite seulement on gonfle la chambre basse. Dans le cas contraire on perdrait en débattement et en fluidité. J’ai suivi ses conseils et je trouve en effet que ma suspension est bien plus fluide maintenant! 😀 2 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14003-conseils-et-astuces-pour-r%C3%A9gler-lamortisseur-de-la-s18/page/2/#findComment-321351 Partager sur d’autres sites More sharing options...
