Où gonfler sa roue ?
DoFlum
il y a 51 minutes, Techos78 a dit :
Ne pas hésiter à passer à la station service, le mano est plus précis que sur les pompes individuelles.
De plus, les pompes manuelles ont souvent un embout double (vélo-auto) avec levier qui n'est pas pratique avec les valves coudées.
OSEF de la précision, ce n'est pas non plus au gramme près....
Sinon ma pompe manuelle, elle marche parfaitement bien, même avec valve coudée. En moyenne, je remets un coup de pompe toutes les semaines, donc si il faut aller en station à chaque fois..... (sans compter que sur Paris maintenant, c'est bien souvent payant !)
+1, j'ai celui-là, https://www.amazon.fr/Black-Decker-ASI300-Gonfleur-Compresseur/dp/B003A5ZBY2
Un peu cher à l'achat mais ça fonctionne sur secteur et allume cigare (plus lent que le secteur mais ça fait le taff), ce qui permet de le mettre dans la voiture pour en cas de pépin et de gonfler tous ces engins électriques, je ne regrette pas, il fonctionne bien.
Perso, j'ai acheté celui-là http://www.ebay.fr/itm/RING-Mini-compresseur-dair-PORTABLE-Prise-12V-Volts-GONFLEUR-PNEU-ADAPTATEURS-/201663846991?hash=item2ef41a1a4f:g:j3UAAOSwWF5XLkCR
Fonctionne très bien, mais UNIQUEMENT sur allume cigare. C'est moins pratique que celui de @0rsa qui est au top (@0rsa et le gonfleur :D )  , mais sensiblement moins cher.
