Koxx Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 Hello, je commence tout juste la whell, mais je n'arrive pas a me lancer sans se tenir a quelque chose. Quelqu'un pourrait me donner quelques techniques ? des videos ? J'ai trouvé 2/3 choses sur le forum, mais rien de vraiment clair Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jodyl06 Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 Hello bienvenue mais n'hésite pas à passer par la case présentation. Faut que tu fasses la technique du triangle. C'est à dire tu fais un triangle en écartant les pattes donc en mettant la roue en biais qui colle toujours à ta jambe bien sur. Et tu fais une grosse impulsion pour faire avancer la roue avec le pied qui est sur le sol et tu viens le mettre sur le cale pied. Il faut faire cela en étend détendu et en regardant au loin mais surtout pas ces pieds. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lef38 Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 La technique retenue par la famille (ci dessous mon fils). Un pied en position, l'autre que l'on installe d'un coup. Par contre avant d'en arriver là tu dois déjà maitriser la roue "hors départ" sinon tu n'iras pas bien loin Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Olbom Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 (modifié) Salut Koxxx, mon conseil : Deux exercices. 1 : Statique. Tu gardes en main un poteau vertical (de la main droite par exemple). Tu places ton pied droit sur la pédale, la roue penchée vers la gauche. Un petit saut vertical va permettre à ton pied gauche de rejoindre sa pédale, pendant que la roue se redresse sous la pression de ton pied droit ... Comme ta main droite est en prise sur le poteau, tu ne risque rien. Tu te retrouves normalement avec les deux pieds sur les deux pédales, la roue toujours immobile si tu reste bien vertical. Tu refais l'exercice autant de fois que possible, pour habituer ton système nerveux au geste. 2 : Dynamique : Tu avances lentement en avant, le pied droit guidant la roue toujours penchée à gauche, le pied gauche donnant l'impulsion nécessaire au mouvement avant en faisant des pas ... Même répétition que précédemment, pour s'habituer. J'appelle la combinaison des deux gestes: Pousser en avant la roue avec un pied sur une pédale, puis rapatrier le pied d'impulsion vers sa pédale ... le démarrage patinette. Au début, tu peux donner ta main droite à un ami, qui te suit dans la phase dynamique. J'ai formé deux personnes comme cela, elles ne sont jamais tombées. Modifié le 9 octobre 2016 par Olbom Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Willy McWheely Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 Le truc qui m'a aidé au début, c'est de penser à me "grandir" en montant sur la roue. Ça m'aidait à aller de l'avant dans un même mouvement fluide pour prendre un peu de vitesse. Je crois d'autres sont plus à l'aise à travailler un gest de "patinette" (pousser vers l'avant, puis monter) 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robot Lunaire Posté(e) le 9 octobre 2016 Partager Posté(e) le 9 octobre 2016 Il faut faire l'avion avec les bras, impulsion ou pas d'impulsion peu importe, ça dépend des gens, mais si tu fais l'avion avec les bras ça va t'aider. Ce qui veut dire que si tu t'entraines avec la sangle, il va falloir la mettre de côté car elle va t'empêcher de réussir cet exercice (et même pour moi de rouler, que je parte d'un poteau, d'un mur ou sur place, je ne tenais pas l'équilibre à cause d'elle). Donc je dirais dans un premier temps, pourquoi pas faire l'exercice avec la sangle qui n'est là que pour retenir la roue si tu perds pieds, tu ne dois pas t'en servir pour la soulever lors de l'exercice, tu répètes le mouvement pleins de fois de sorte d'avoir des réflexes musculaires, une fois lassé, enlève la sangle et écarte bien les bras comme si tu étais un funambule. Cette vidéo m'a bien aidé aussi : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Essindra Posté(e) le 15 octobre 2016 Partager Posté(e) le 15 octobre 2016 J'utilise souvent la méthode patinette (je trouve qu'on gagne tout de suite en stabilité plutôt que monter puis avancer) mais ce n'est qu'un ressenti personnel ! Au début je m'entraînais à avancer avec un seul pied sur la roue et en donnant une légère impulsion avec l'autre pied, puis en t'entraînant tu montes ton pied d'impulsion de plus en plus haut en avançant jusqu'à pouvoir le placer sur la pédale Pour moi impossible de faire l'avion à cause de mon sac à main Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Koxx Posté(e) le 16 octobre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 16 octobre 2016 (modifié) Merci beaucoup pour toutes vos techniques. Il faut que j'attende un peu avant de les pratiquer, je me suis fait mal au genou la semaine dernière... la roue m'a pratiqué un petit écartellement façon moyen age. Modifié le 17 octobre 2016 par Koxx Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 16 octobre 2016 Partager Posté(e) le 16 octobre 2016 Idem que @Essindra, je demmare en patinant. je lance le pied droit avec la roue et monte le pied gauche Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Robot Lunaire Posté(e) le 19 octobre 2016 Partager Posté(e) le 19 octobre 2016 Moi aussi je fais ça maintenant, je ne pars plus de l'arrêt total, je lance légèrement le pied droit, c'est plus facile. Maintenant je n'appréhende presque plus les démarages aux feux piétons, en tout cas je n'ai pas eu de gros problèmes de désequilibre. Et je ne me tiens plus à des poteaux aux feux piétons comme j'ai pu le voir chez d'autres wheelers, j'ai définitivement arrêté l'autre jour quand je me suis aperçu en m'appuyant dessus qu'il était instable, j'ai failli tomber. Un autre point que j'ai amélioré c'est au niveau du positionnement du pied gauche, toujours trop à l'avant, je commence enfin à le placer relativement symétriquement au pied fort. Pas encore tout le temps parfait, ce qui pose parfois soucis car j'ai beaucoup de difficultés à remettre mon pied en course avec un risque de chute. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brome Posté(e) le 19 octobre 2016 Partager Posté(e) le 19 octobre 2016 à l’instant, Robot Lunaire a dit : Un autre point que j'ai amélioré c'est au niveau du positionnement du pied gauche, toujours trop à l'avant, je commence enfin à le placer relativement symétriquement au pied fort. Pas encore tout le temps parfait, ce qui pose parfois soucis car j'ai beaucoup de difficultés à remettre mon pied en course avec un risque de chute. C'est ce qui a causé ma toute première chute en roue : j'ai essayé de recaler mon pied gauche sur la pédale en roulant. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème car j'ai travaillé le one foot et je peux, si besoin, soulever totalement ou partiellement mon pied gauche pour le repositionner. Mais bon, c'est vrai que le plus sûr c'est de s'arrêter, s'appuyer sur quelque chose et prendre le temps de repositionner en toute sécurité. Mais ça n'est pas forcément toujours possible, surtout si les poteaux qu'on croise ne sont pas stables. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bolton Posté(e) le 23 octobre 2016 Partager Posté(e) le 23 octobre 2016 (modifié) Débutant depuis peu je peux te donner un petit bout d'expérience : l'erreur que je faisais (et mes amis aussi) est de vouloir monter sur la roue comme on attaquerait une marche d'escaliers. En fait il est beaucoup plus facile de monter dessus si tu positionnes ton corps aligné avec la roue, et ton pied au sol a côté de la pédale, et non en retrait. Ensuite tu peux trouver ton équilibre et soulever ton pied en douceur pour le mettre sur la pédale. En te penchant en même temps vers l'avant la roue commencera à avancer et tu pourras trouver ton équilibre latéral. Enfin voilà ma technique. "À la cool" lol Édit: je viens de voir la vidéo, ça correspond à ce que je voulais exprimer Modifié le 23 octobre 2016 par Bolton 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Brome Posté(e) le 24 octobre 2016 Partager Posté(e) le 24 octobre 2016 Très bonne explication de @Bolton. D'ailleurs j'insiste sur ce point : Il y a 9 heures, Bolton a dit : En te penchant en même temps vers l'avant la roue commencera à avancer et tu pourras trouver ton équilibre latéral. Au tout début j'avais du mal à trouver mon équilibre quand mon deuxième pied se posait sur la pédale. C'est devenu beaucoup plus facile lorsque j'ai commencé à porter mon poids sur l'avant du pied droit au moment où je soulevais le pied gauche. De cette façon, la roue devrait déjà être en mouvement au moment où le deuxième pied se pose sur la pédale, et c'est plus facile de garder l'équilibre. Malgré tout ça, le départ qui reste le plus facile pour moi c'est le "départ trottinette". C'est celui que j'utilise quand je suis dans une situation un peu délicate où je dois démarrer sans perdre de temps (pour dégager rapidement le passage par exemple). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Freddy7294 Posté(e) le 14 décembre 2016 Partager Posté(e) le 14 décembre 2016 Bonsoir, Pas mal la vidéo, je vais essayer de suivre vos conseils demain soir pour un démarrage en trottinette. En passant moi aussi j'ai fais l'amère expérience du poteau instable aux feux rouges Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
