Wheelim Posté(e) le 27 septembre 2020 Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 Salut tout le monde, je me pose cette question depuis quelques temps: 100v quel intérêt ? Plus de puissance ? Ok j'y connais pas grand chose mais un moteur de 2000w fait toujours 2000w, même en 100v !? Alors ça apporte quoi de plus ? Du couple ? De la vitesse ? J'hésite à changer ma nikola 84v contre une 100v mais le jeu en vaut-il la chandelle...? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
psychoplack Posté(e) le 27 septembre 2020 Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 c'est surtout pour les composant électronique que le 100 V est utile car plus la tension est haute (U) et moins l'intensité qui traverse le moteur est grosse (I). Mais comme le U augmente ben ca apporte aussi plus de vitesse et couple. J'ai pu constaté une moyenne de baisse d'environ 10 A lors du passage du 67 V au 84 V. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-266747 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 A roue identique, le passage d'une 100V par rapport à une 84V est énorme!!!!!! En laissant de coté l'aspect vitesse qui en France est toujours soumis a polémique, les 100V apporte : Plus de douceur Plus de couple et donc plus de ressource que ce soit en monté ou en reprise, par conséquence plus de sécurité Plus de stabilité dans les oscillations avant arrière, l'inclinaison et maîtrisé et maintenu au niveaux voulu en fonction du choix du mode : en mode dur, les pédales reste parfaitement Horizontal même si tu accélère fort Plus d’accélération Les 100V charge plus vite. A vitesse stabilisé, la 100V consomme moins que l'a 84V par contre quand tu tape dedans la 100V consomme plus. Par contre les 100V chauffe plus que les 84V et demande donc un refroidissement plus étudié. C'est observation sont issu de mon passage récent d'une MSX 84V à une MSX 100V, cette transition a m'a fait prendre conscience que : pour une roue de 18 pouces ou plus, je ne reprendrais jamais une roue avec une tension < 100V!!! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267000 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Merci pour ta réponse @Tank, je suis du coup conforté dans mon choix de passer sur la 100v ! Après, entre la nikola et la MSX ou Pro j'hésite encore, mais je suis très satisfait de ma nikola et je me dis que l'adaptation sera plus simple.. De plus je fais très peu voir pas de off road mais pas mal de ville donc le diamètre 16/17 pouces me convient bien. Encore merci, au moins c'est clair Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267001 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 il y a 27 minutes, LaurentHV a dit : Merci pour ta réponse @Tank, je suis du coup conforté dans mon choix de passer sur la 100v ! Après, entre la nikola et la MSX ou Pro j'hésite encore, mais je suis très satisfait de ma nikola et je me dis que l'adaptation sera plus simple.. De plus je fais très peu voir pas de off road mais pas mal de ville donc le diamètre 16/17 pouces me convient bien. Encore merci, au moins c'est clair A priori tu as rependu tout seul a toutes les questions Tu vas la prendre en 1800 ou 2660Wh? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267009 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 En 1800wh ça me suffit largement, je ne fais pas souvent de balades supérieures à 40 ou 50 km Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267010 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 29 septembre 2020 Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Tu vas te regaler!!! Tu me dira tes impression pour voir si elle sont identique au mienne Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267014 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 29 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 29 septembre 2020 Il y a 6 heures, Tank a dit : Tu vas te regaler!!! Tu me dira tes impression pour voir si elle sont identique au mienne Oui, pas de soucis ! Je pense passer commande la semaine prochaine, je me laisse encore quelques jours de réflexion quand au choix entre nikola et Msx Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267087 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 30 septembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 30 septembre 2020 Le 29/09/2020 à 15:02, Tank a dit : A priori tu as rependu tout seul a toutes les questions Tu vas la prendre en 1800 ou 2660Wh? Après négociation le vendeur me propose en cadeau un chargeur 8A. Tu penses que ça vaut le coup de le prendre ou le chargeur d'origine (3A je crois) est-il suffisant ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267274 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tank Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 (modifié) PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!!PREND!!!! Un chargeur 8A te permet de récupérer 850wh par heure de charge. Idéal pour les rando ou pour mettre rapidement de l’énergie dans ton missile. En plus, si c’est le même que d’habitude, il pèse 900gr et est compact pour un chargeur 8A donc n’hésite pas!! Modifié le 1 octobre 2020 par Tank 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267283 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 1 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 C'est fait, plus qu'à attendre 😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267294 Partager sur d’autres sites More sharing options...
SPlissken Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 1 hour ago, LaurentHV said: C'est fait, plus qu'à attendre 😉 Alors le choix, Nikola ou MSX ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267310 Partager sur d’autres sites More sharing options...
alukar2003 Posté(e) le 1 octobre 2020 Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Il y a 2 heures, LaurentHV a dit : C'est fait, plus qu'à attendre 😉 salut, acheter en import? Quelle vendeur? Tiens nous au courant pour la rapidité d'expédition stp Merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267311 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 1 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Il y a 8 heures, SPlissken a dit : Alors le choix, Nikola ou MSX ? Finalement je reste sur la nikola 😉 ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267383 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 1 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 1 octobre 2020 Il y a 8 heures, alukar2003 a dit : salut, acheter en import? Quelle vendeur? Tiens nous au courant pour la rapidité d'expédition stp Merci Salut, oui import chez Wheel Riders Store. Pour ce qui est des délais de livraison je ne me fais pas trop d'illusions, 1 mois 1/2 serait déjà pas mal ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267386 Partager sur d’autres sites More sharing options...
alukar2003 Posté(e) le 2 octobre 2020 Partager Posté(e) le 2 octobre 2020 Ok merci pour ton retour. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267454 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sequohia Posté(e) le 3 octobre 2020 Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 Le 01/10/2020 à 20:33, LaurentHV a dit : Salut, oui import chez Wheel Riders Store. Pour ce qui est des délais de livraison je ne me fais pas trop d'illusions, 1 mois 1/2 serait déjà pas mal ! Comment cela ce passe en cas de problème sur la roue pour la garantie ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267583 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 3 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 En principe, le vendeur t'envoie les pièces et c'est toi qui les change.. Faut être un peu bricoleur mais y'a rien de très compliqué. Toutes façons la garantie est très courte sur la plupart des pièces principales même en France ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267588 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Manu69 Posté(e) le 3 octobre 2020 Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 Bonjour, Cool ! J'ai une Nikola 100V et en suis très satisfait. Pour le 100V joue pas mal sur la capacité à délivrer beaucoup plus vite la puissance (sécure sur le changement brute montée / descente) et le temps de chargement que tu vas sans doute apprécier : le temps de chargement est divisé par 2 avec le chargeur d'origine, 9 heures max ; avec chargeur 8A, cela va diviser ce temps pas 3 quasiment. Vu l'autonomie de la roue et selon tes parcours, ce sera potentiellement plus court. Aucun soucis pour déborder, elle assurera jusqu'à 110, 120 km au cas où. Mais le mieux sera la conduite que tu connais déjà : fluide, agile à faible vitesse, sur des rails en allant plus vite. Il faudra faire attention au poids pour anticiper le freinage surtout Patience donc 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267594 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wheelim Posté(e) le 3 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 octobre 2020 Génial @Manu69 ! Merci pour ton retour. J'ai vu quelques commentaires sur des problèmes de chauffe, les 65° sont vite atteint apparemment..? As-tu ce genre de problème ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14061-int%C3%A9r%C3%AAt-dune-100v-vs-84v/#findComment-267596 Partager sur d’autres sites More sharing options...
