OUTILS DEMONTAGE ZERO 9
Bonjour
Voilà nouveau processeur d'une zero 9, je viens de crever à l'avant j'ai fait seulement 25 kms :fou:, je vais donc essayer de réparer...
Est ce que vous savez les outils qu'il faut ?
j'ai vu sur la vidéo 2 clefs mais de quelle taille ? et ensuite c'est une clef allen non ?
Pour l'arrière ce sont les mêmes outils ?
Merci pour votre aide
https://www.espritroue.fr/topic/14081-outils-demontage-zero-9/
Désolé j'ai vu la question un peu tard... Donc il faut deux clés de 17 mm pour la roue avant et deux clés de 18 mm pour la roue arrière + une clé Allen de 5 pour le démontage des demi-jantes. A l'avant j'ai eu aussi une crevaison juste à côté de la valve, le pb venait des bords des demi-jantes hyper tranchants responsables de la crevaison que j'ai arrondis avec une lime.
- https://www.youtube.com/watch?v=lEJv2q48XZs
- https://www.youtube.com/watch?v=fJmar0XjKfY
Modifié par ac/dc
https://www.espritroue.fr/topic/14081-outils-demontage-zero-9/#findComment-268543
Il est possible aussi de rajouter une pièce pour protéger la chambre à air au niveau de la valve comme sur cette vidéo mais c'est encore mieux de supprimer la cause du problème en limant des bords des demi-jantes (je m'étais coupé juste en passant le doigt)
https://youtu.be/0gXFGg0ZD3M?t=690
https://www.espritroue.fr/topic/14081-outils-demontage-zero-9/#findComment-268551
Hello,
Je profite du sujet pour poser une question roulement, pour la roue avant.
J'ai pris un nid de poule l'autre soir et depuis, dés lors que je prends de la vitesse, j'entends un petit bruit récurrent (un petit clic qui semble venir de la roue avt).
De ce fait, je pense que j'ai dû abimer un roulement. Mais comme je n'arrive pas à trouver les références, est-ce que quelqu'un les connaitrait à tout hasard? Merci.
Ps: concernant les crevaisons, j'ai crevé plusieurs fois à l'arrière. C'était dû à un défaut du pneu. Mais n'hésite pas à mettre du produit anti-crevaison dans les chambres à air, ça peut permettre de rentrer! Même si j'ai l'impression que les crevaisons sont plus en lien avec des pincements (et/ou fond de jantes), qu'avec des perforations (si tu as les pneus renforcés v2)...
https://www.espritroue.fr/topic/14081-outils-demontage-zero-9/#findComment-274295
