Yvan11 Posté(e) le 5 octobre 2020 Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 Bonjour Je possède une jueshai double moteur de 1300w chacun avec batterie 60v de 20ah. Je souhaite raccorder une batterie externe pour les longues rando mais uniquement sur la roue arrière. Avez vous des schémas de branchements et diverses possibilités ? Peut on mettre un cordon en Y afin de relier la batterie externe lorsque je le désir tout en laissant brancher la batterie principale ? Ce branchement pose un problème de raccorder une batterie pleine avec une batterie vide ? La charge sera bien sûr séparée. Merci pour votre aide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ebikeadventure Posté(e) le 5 octobre 2020 Partager Posté(e) le 5 octobre 2020 (modifié) Ce qui est possible : 2 batteries montées en parallèle sur la trott, identiques et chargées de la même façon. (ou 2 en alternance, et non branchées ensemble) Donc 2 de 60v 20Ah, non seulement autonomie doublée, mais ça tirera moins dessus, tout benef. (c'est le cas sur plusieurs de mes engins...entre 120 et 150 kms d'autonomie, je les charge également en parallèle) Le reste, non (ne pas mélanger 2 batteries différentes ou 2 avec charge différente) Modifié le 5 octobre 2020 par Ebikeadventure Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268126 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yvan11 Posté(e) le 6 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 (modifié) Merci pour ces infos, par contre ma batterie est bien une 60v 20ah par contre le nombre de W je ne le connais pas et rien de mentionné sur la batterie. Si la mienne fait 2500w je suis obligé de prendre une seconde de 2500w ? Ou une plus faible peut convenir également ? Après je ne recherche pas la puissance mais l'autonomie. Le plus simple pour moi est peut être un branchement en alternance, tu utilise un interrupteur pour passer d'une batterie a une autre ou bien simplement débrancher et rebrancher? Sur ma batterie d'origine j'ai 2 sorties XT 90. La batterie externe serait utiliser uniquement sur le moteur arrière pour de l'autonomie Merci Modifié le 6 octobre 2020 par Yvan11 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268160 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ebikeadventure Posté(e) le 6 octobre 2020 Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 (modifié) 60v 20Ah soit 1200 Wh -> ça c'est ta réserve d'autonomie. Si c'est en alternance (uniquement) tu peux mettre une 2ème batterie plus grosse (avec plus d'Ah) et tu auras encore plus que le double d'autonomie (par ex une 60v 30Ah) Bien sûr prendre une batterie adaptée à ta trott puissante, je suppose que Jueshai peut t'orienter et te la fournir. Je préfèrerai la solution plus simple (et fiable, en XT90) de brancher/débrancher plutôt que de faire un circuit en plus avec un interrupteur (de toute façon, faut bien que tu les débranche pour les recharger) Une des miennes, on voit les 2 batteries identiques avec XT 90, une dans chaque sac (52v 24Ah x 2) en parallèle (120 kms d'autonomie avec bagages et remorque) Modifié le 6 octobre 2020 par Ebikeadventure Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268178 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yvan11 Posté(e) le 6 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 Si je mets la batterie externe uniquement sur le moteur arrière en mode solo, donc avec le système en alternance et uniquement utiliser le moteur arrière. Je peux laisser connecté le moteur avant sur la batterie mais sans l'utiliser bien sûr ? Car celui ci ne s'enclenche qu'avec le mode dual ou bien faut t'il débrancher les deux moteurs ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268190 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ebikeadventure Posté(e) le 6 octobre 2020 Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 Les batteries ne sont pas connectées directement au moteur...mais au controleur. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268192 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yvan11 Posté(e) le 6 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 Donc je peux laisser le moteur avant connecté au contrôleur tout en faisant le système en alternance mode solo sur le moteur arrière ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268194 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ebikeadventure Posté(e) le 6 octobre 2020 Partager Posté(e) le 6 octobre 2020 (modifié) Tu le gères le mode solo ou bi moteur avec le bouton, c'est pas le sujet puisque tes controleurs sont connectés aux 2 moteurs. Rajoute une batterie qui convienne (en alternance si elle n'est pas identique) que tu brancheras de la même façon que celle de la trott et ça fonctionnera 🙂 Donc tu dois te faire des cables et XT90 rallonge, accessibles (donc qui sortent du deck, ça se fait pas en 5mn, forcément😁) pour pouvoir brancher l'une ou l'autre, en alternance (logique) ça me rappelle mon moutainboard...entrée controleur avec une rallonge et XT90...trous dans les 2 box...et "boucle" avec une des 2 batteries...afin de placer les 2 batteries en parallèle sur cette entrée controleur (2ème batterie et controleur sous la board) Modifié le 6 octobre 2020 par Ebikeadventure Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268196 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yvan11 Posté(e) le 12 octobre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 12 octobre 2020 Bonjour Par contre concernant les batteries il y a des 1000w 1500w 2000w........ Il faut prendre en fonction des W des moteurs ? Donc si j'ai un moteur de 1300w il faut une batterie qui délivre au mini 1300w Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-268979 Partager sur d’autres sites More sharing options...
crockmi le spartiate Posté(e) le 12 octobre 2020 Partager Posté(e) le 12 octobre 2020 tu est entrain de t’emmêler les pinceaux comme pas mal de consommateurs non avertis (et c'est un peu voulu par les vendeurs) les spécifications sur certains sites sont mal renseignées et poussent à l'amalgame entre la capacité de la batterie (en W/h ou AH) et la puissance du véhicule (en W) ce qui n'a rien avoir donc si tu as un moteur de 1300w, tu peux mettre une batterie de 1000Wh comme une batterie de 2000Wh (bien sure, qui peut le mieux, peut le moins) par contre, d'autre facteurs sont à prendre en compte comme la puissance admissible du BMS mais aussi des cellules, mais ça c'est un autre débat 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-269053 Partager sur d’autres sites More sharing options...
duingt Posté(e) le 9 juin 2021 Partager Posté(e) le 9 juin 2021 Le 05/10/2020 à 21:23, Yvan11 a dit : Bonjour Je possède une jueshai double moteur de 1300w chacun avec batterie 60v de 20ah. Je souhaite raccorder une batterie externe pour les longues rando mais uniquement sur la roue arrière. Avez vous des schémas de branchements et diverses possibilités ? Peut on mettre un cordon en Y afin de relier la batterie externe lorsque je le désir tout en laissant brancher la batterie principale ? Ce branchement pose un problème de raccorder une batterie pleine avec une batterie vide ? La charge sera bien sûr séparée. Merci pour votre aide Il semble qu'il existe des modèles qui font 38 Ah. Donc il faudrait voir s'il peut y avoir de la place pour rajouter des éléments supplémentaires en parallèle ce qui permettrait au BMS de les gérer. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14173-montage-batterie-externe-jueshai-2600w/#findComment-302832 Partager sur d’autres sites More sharing options...
