Courbe de voltage ?
Maxime Squélart
Bonjour. J ai fouillé un peu le forum mais je n ai pas trouvé mon bonheur.
J ai une 18xl et j aimerai savoir si quelqu un a une courbe qui représente les voltage et les %?
Je sais que
84v =100%
82v =95%
76v = 50%
67v=proche de 0 (si ma mémoire est bonne.)
Quelqu un sait ou je peux trouver ces Infos ? Merci !
Le 28/10/2020 à 21:37, Maxime Squélart a dit :
Je sais que
84v =100%
82v =95%
76v = 50%
Cela n'existe pas car il existe différentes cellules pour faire une batterie et elles ne se comportent pas de la même façon.
Dans un premier temps il faut trouver le modèle de cellule qu'il y a dans la 18XL (Panasonic, NCR.... ou autre). Après, la courbe de décharge associé pour une cellule et ce sera la même chose que pour tes blocs batteries.
Exemple pour Gotway :
650 wh / 84 V / NCR18650 PF
800 wh / 84 V / NCR18650 GA
1300 wh / 84 V / NCR18650 PF
1600 wh / 84 V / NCR18650 GA
1230 wh / 100 V / NCR18650 GA
Ensuite tu vas sur le site
https://lygte-info.dk/review/batteries2012/Sanyo NCR18650GA 3500mAh (Red) UK.html
Et cela te permet aussi de voir de combien de temps ton bloc batterie a besoin de charger pour arriver à 85% et éviter de dégrader prématurément tes batteries.
