batterie nomade pour trotinette
J'ai une trottinette autonomie réelle 20 kms (vérifié) , je voudrais avoir une batterie nomade pour la recharger (même partiellement) lorsque je sors en ville et qu'elle est trop déchargée pour un retour chez moi.
voici les caractéristiques
batterie :
      V nominal 36
      input charging V : 42
      capacité 5.2/10.4 AH
Moteur :
     rated power 350 W
     maximum power 540 W
chargeur :
rated power 65W
input voltage 90 - 240
Rated output voltage 42V
rated current >1,5
Je m'intéresse à la batterie novoo
NOVOO Batterie Externe 22500mAh / 81Wh 3 Ports de Sortie, Prise de Courant AC 220V-240V 85W, USB Quick Charge 3.0 2A, Type-C 5V 3A, Chargeur Portable pour Ordinateur Macbook Pro iPhone iPad
=> Il me semble que je dois regarder ; la puissance du moteur 350W et celle du chargeur 65W
 je ne comprends pas le 350W trot ; 65W (chargeur )d'un coté et le 85 W (batterie externe) de l'autre qu'est-ce que c'est ? (ce sont de W et non des W/heure, du coup je ne sais pas ce que cela veut dire) .
Quelqu'un pourrait m'expliquer cela simplement (allez-y expliquer comme a une enfant) :
Si j'ai une trottinette avec un moteur de 350 W, dois-je avoir une batterie externe de 350W ou bien doit-elle être supérieure ? ou bien puis-je utiliser sans risque une batterie externe de 85W qui ne chargera ma trot que de 1/4 sur un chargeur qui lui est à 65W ????
Mon chargeur est destiné à être raccordé au réseau, connaissez-vous la vitesse du réseau ? qu'en est-il  du 22, 5 Ah appliqué au chargeur, est-ce un paramètre important, je ne voudrais pas l'abimer ?
Bref je voudrais juste savoir si je peux avoir une batterie externe compatible avec ma trotinette 😞
merci d'avance pour vos commentaires constructifs.
Kiki B
https://www.espritroue.fr/topic/14522-batterie-nomade-pour-trotinette/
