Changement moteur origine?
bonjour à tous,
je possède une trottinette speedway mini 4 pro 48V 13A. Je souhaite changer le moteur qui commence à vieillir (assez bruyant)
je n'ai pas trouvé de roue AR d'origine mais j'ai trouvé ce modèle qui a l'air de correspondre (même caractéristiques que l'origine 8pouces/500W/48V) :
https://fr.aliexpress.com/item/33009966109.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2e71a914vC3QGX&algo_pvid=0fdb2f90-a565-4059-81c4-cb69839eb84f&algo_expid=0fdb2f90-a565-4059-81c4-cb69839eb84f-28&btsid=2100bb4a16065779973374730e820c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
pensez-vous que cela fera l'affaire?
merci,
Issou
Modifié par issou
https://www.espritroue.fr/topic/14542-changement-moteur-origine/
non c'est pas compatible (enfin ça marchera mais ce genre de moteur n'est pas aussi efficace que l'origine)
ton moteur fait quel bruit?
si ton moteur a encore la pêche inutile de le changer, une petite révision lui ferai du bien, cela éviterai de dépenser 150€ commence par vérifier le freinage et enlever les dépôts de calamines causés par l'usure des mâchoires de freins, le bruit vient peut etre de là
le bruit peut venir aussi de l'intérieur du moteur, rouille sur roulement et/ou rotor/stator, dans ce cas cela vaut le coût de récupérer le moteur en changeant les roulements (env10€) et enlever la rouille + laque de protection sur les rotor/stator
si tu veut absolument changer par un neuf:
prends un de ruima
https://fr.aliexpress.com/item/2046206720.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6fc334b6VE0XGJ&algo_pvid=4917da62-8daf-4401-abd8-67e2a2f845dd&algo_expid=4917da62-8daf-4401-abd8-67e2a2f845dd-8&btsid=0b0a0ae216066853248021944eaf37&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.espritroue.fr/topic/14542-changement-moteur-origine/#findComment-274907
  • 3 semaines après...
