Nando69 Posté(e) le 29 novembre 2020 Partager Posté(e) le 29 novembre 2020 Bonjour, j'ai acheté une mini 4 pro Lite de minimotors. je rencontre un problème d'un câble de la batterie qui s'est cassé à l'intérieur du deck. Du coup la trotinette ne se charge plus. Pour réparer, je souhaiterai retirer la batterie, du deck mais je ne sais pas comment faire ?? Quelq'un sait il comment procéder. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
sevy13 Posté(e) le 8 décembre 2020 Partager Posté(e) le 8 décembre 2020 la batterie sort par l'avant du deck 1)plier la colonne de direction 2) mettre la trott sur un établie 3) enlever la plaque avant (4 vis ) 4) deposer la colonne de direction ( 4 vis ) 5) dévisser et enlever les deux vis sous le deck 6) sortir le contrôleur et le débrancher en repérant les câbles 7) tirer vers l'avant la cale en alu qui tient la colonne de direction 😎 sortir la batterie j’espère que j'ai rien oublié 9) remonter Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-276341 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nando69 Posté(e) le 8 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 8 décembre 2020 Bonsoir, Merci pour l’info, mais je crois que je vais d’abord tenter de faire passer ça en garantie car c’est un problème qui semble arriver souvent, le câble de la batterie frotte sur la plaque en alu et fini par céder, du fait qu’il ne soit pas protégé, et avec les vibrations c’est fatal. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-276387 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flopie127 Posté(e) le 21 janvier 2021 Partager Posté(e) le 21 janvier 2021 Le 08/12/2020 à 09:07, sevy13 a dit : la batterie sort par l'avant du deck 1)plier la colonne de direction 2) mettre la trott sur un établie 3) enlever la plaque avant (4 vis ) 4) deposer la colonne de direction ( 4 vis ) 5) dévisser et enlever les deux vis sous le deck 6) sortir le contrôleur et le débrancher en repérant les câbles 7) tirer vers l'avant la cale en alu qui tient la colonne de direction 😎 sortir la batterie j’espère que j'ai rien oublié 9) remonter Merci Sevy13. J'en suis à l'étape 7 mais impossible de retirer la cale en aluminium. Même en tapant dessus elle ne bouge pas d'un iota. Aurais-tu une astuces pour la retirer sans douleur :) ? Merci. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-281763 Partager sur d’autres sites More sharing options...
You Posté(e) le 12 avril 2021 Partager Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour J'ai une speedway 4 pro lite. La batterie fait 36 V. Est il possible d'en mettre une plus puissante pour gagner en vitesse et autonomie ? En vous remerciant Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-294845 Partager sur d’autres sites More sharing options...
You Posté(e) le 12 avril 2021 Partager Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour J'ai une speedway 4 pro lite. La batterie fait 36 V. Est il possible d'en mettre une plus puissante pour gagner en vitesse et autonomie ? En vous remerciant Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-294846 Partager sur d’autres sites More sharing options...
You Posté(e) le 12 avril 2021 Partager Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour 10.4 ah J'ai une speedway 4 pro lite. La batterie fait 36 V. Est il possible d'en mettre une plus puissante pour gagner en vitesse et autonomie ? En vous remerciant 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-294848 Partager sur d’autres sites More sharing options...
lowdi Posté(e) le 15 août 2021 Partager Posté(e) le 15 août 2021 Salut l'ami , comment cela s'est passer depuis , j'ai rencontrer un problème similaire ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-308769 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dams59 Posté(e) le 11 avril 2022 Partager Posté(e) le 11 avril 2022 Le 21/01/2021 à 18:09, Flopie127 a dit : Merci Sevy13. J'en suis à l'étape 7 mais impossible de retirer la cale en aluminium. Même en tapant dessus elle ne bouge pas d'un iota. Aurais-tu une astuces pour la retirer sans douleur :) ? Merci. Salut, je rencontre exactement le même problème que toi est-ce que au bout d’un tu as trouvé une solution car j’en aurais le grd besoin merci :) Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-330841 Partager sur d’autres sites More sharing options...
blouoyster Posté(e) le 10 mai 2023 Partager Posté(e) le 10 mai 2023 Le 08/12/2020 à 09:07, sevy13 a dit : la batterie sort par l'avant du deck 1)plier la colonne de direction 2) mettre la trott sur un établie 3) enlever la plaque avant (4 vis ) 4) deposer la colonne de direction ( 4 vis ) 5) dévisser et enlever les deux vis sous le deck 6) sortir le contrôleur et le débrancher en repérant les câbles 7) tirer vers l'avant la cale en alu qui tient la colonne de direction 😎 sortir la batterie j’espère que j'ai rien oublié 9) remonter Merci pour l'info Perso je n'ai rien débranché au niveau Contrôleur à part les câbles moteur J'ai surtout démonté les 2 caches latéraux pour débrancher le port de charge, sortir les câbles moteur et les câbles des Leds Pas de difficulté avec la cale en alu en la poussant avec tournevis à travers les trous du deck Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/14546-comment-remplacer-la-batterie-de-la-speedway-mini-4-pro-lite/#findComment-372997 Partager sur d’autres sites More sharing options...
