Raichool Posté(e) le 3 décembre 2020 Partager Posté(e) le 3 décembre 2020 Bonjour à tous, J'ai une Z10 depuis plus d'un an maintenant mais l'ayant laissé un peu de côté pendant quelque mois elle c'est retrouvé en deep sleep. Jusque là pas de souci je fais la manip' classique pour la réveillé puis je me retrouve avec le même souci que dans cette vidéo Je trouve pas de solution, j'ai pourtant tout changé, CM, control board, bluetooth bref rien à marché et le pire c'est que rien était cramé. Si quelqu'un à déjà réussi à résoudre ce problème et pouvait m'aiguillé ça serait un réelle plaisir Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Justin38 Posté(e) le 4 décembre 2020 Partager Posté(e) le 4 décembre 2020 Batterie trop déchargée ? Tu as réussi a charger la batterie depuis la manip? Tu as essayé de te connecter à l'application, peut être qu'il y a un code erreur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Raichool Posté(e) le 7 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 7 décembre 2020 Oui elle charge normalement et en l'ouvrant les batteries clignotent bleu. J'arrive plus à me connecter à la roue avec l'application et j'ai pas de code d'erreur, ça me dit juste d'allumé la roue si je veux m'y connecté. Peut-être qu'il faut que je change la batterie oui ou que je trouve un magasin qui répare les roues, je l'avais acheté sur Amazon donc pour la renvoyé je pense que c'est mort elle a plus d'un an maintenant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Laurent75012 Posté(e) le 15 décembre 2020 Partager Posté(e) le 15 décembre 2020 (modifié) Hello, tu peux tester le courant en sortie des deux prises jaunes qui vont vers la batterie avec un multimètre ? En théorie si la batterie est pleine tu devrais avoir 58.50v Si tu as la bonne tension en sortie sur les deux prises , c est que le problème vient de la carte mère ou de la carte MOS. Aussi quand tu allumes la roue, le code erreur s affiche avec un certain nombre de leds / bleus et rouges. Les rouges ont une valeure de 10 , les bleus 1. tu additionnes et ca te donnes un code erreur normalement. Bon courage ! Je t'ai mis en exemple ce que le technicien m avait envoyé sur le problème que j avais eut avec ma Z10 par rapport au code erreur Modifié le 15 décembre 2020 par Laurent75012 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
