Pascal Kugoo Posté(e) le 16 décembre 2020 Partager Posté(e) le 16 décembre 2020 Bonjour, j ai un problème, sur mon kugoo M4, ma batterie se vide en 3 secondes, puis reviens au max (54.4 V) aussitôt que je branche le chargeur . Si je laisse le chargeur branché , tout fonctionne , y compris le moteur sans problème, mais des que je débranche, en 3 secondes tout revient à zéro. Si je la laisse quelques heures, la batterie remonte autour des 45 Volts , puis redescend immédiatement . Je pense à un problème dans le contrôleur ou la batterie.... J aurai besoin de votre avis pour la chose suivante; J avais l intention de changer de moteur pour mettre un moteur de G booster 800 W. La question est ; dois je changer de contrôleur ? parce que dans ce cas, je prends directement un contrôleur G booster. . Sinon une antre piste pour ma motorisation, il y a une grosse différence entre 800W et 500 w ? ? Merci de votre aide. J e fais cela car je suis une personne à mobilité réduite et j habite dans une région avec de fortes pentes et mon Kugoo est trop leger au niveau puissance, la vitesse ne m intéresse pas trop, je fais essentiellement de la ville , j ai surtout besoin de couple. Merci pour votre aide. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 20 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 (modifié) Bonjour, la batterie m indique 59, 6 V . Je n entends plus le condo claquer lorsque je branche un chargeur hors tension....Jai aussi testé avec un autre chargeur, c est identique. VID1.mp4 Modifié le 20 décembre 2020 par Pascal Kugoo Ajout infos La abtterie demonteé ne tiens pas la charge, c est donc le probleme. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 20 décembre 2020 Auteur Partager Posté(e) le 20 décembre 2020 Bonjour, quelqu un saurait ou trouver des axes moteurs percés (Pour passer le cablage ? ) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Char Aznable Posté(e) le 9 février 2021 Partager Posté(e) le 9 février 2021 le claquement c'est surement les plaquettes qui frottent le disque de freinage Après je pencherais pour un problème de batterie. Le courant semble passer (du coup le chargeur est ok) mais la charge ne tient pas ce qui expliquerai tpourquoi la diode verte ne s'allume pas. Au pire tester avec une autre batterie mais bon des batteries de 48V coutent cher pour un test à part en brancher 4 de 12v en série pour voir si ça pourrait décoller. Bon courage ma foi Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robert967789 Posté(e) le 10 avril 2021 Partager Posté(e) le 10 avril 2021 Le 20/12/2020 à 19:06, Pascal Kugoo a dit : Bonjour, la batterie m indique 59, 6 V . Je n entends plus le condo claquer lorsque je branche un chargeur hors tension....Jai aussi testé avec un autre chargeur, c est identique. VID1.mp4Indisponible Bonjour j'ai le même problème. Avez-vous trouvé l'origine du problème Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 10 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 10 avril 2021 Il y a 1 heure, robert967789 a dit : Bonjour j'ai le même problème. Avez-vous trouvé l'origine du problème Bonjour, oui, c était le CMB , je l ai trouvé sur Amazon , je l ai changé et c est bon . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robert967789 Posté(e) le 11 avril 2021 Partager Posté(e) le 11 avril 2021 Il y a 15 heures, Pascal Kugoo a dit : Bonjour, oui, c était le CMB , je l ai trouvé sur Amazon , je l ai changé et c est bon . Qu'est ce que le CMB. Pourriez vous m'envoyer le liens de la pièce si c'est possible. Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2021 (modifié) Bonjour, en français Contrôleur du management batterie en anglais BMS. Comme je n etais pas sur de la panne, j ai pris le moins cher . En contrôlant la batterie après ouverture, j avais 41 V à la sortie , après le BMS et 54.4 V de la dernière pile à la première Donc, le preobleme venait du BMS. Cela nécessite de faire très attention au dépiautage de la batterie . Il faut un fer à souder, il y a trois soudures à faire, il suffit de se baser sur l ancien, il lui ressemble beaucoup, voir énormément . Pas la peine de souder tous les câblages un par un, il suffit d enlever l ancienne broche et de la brancher sur le nouveau BMS. Puis refermer et mettre un thermo rétractable dessus. Il se peut que la batterie prenne un peu de volume. CDT Modifié le 11 avril 2021 par Pascal Kugoo Fausse manip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 11 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 11 avril 2021 https://www.amazon.fr/DollaTek-Batterie-Module-Li-Polymer-Battery/dp/B083PSYGSN/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=297HZJFDS5B5U&dchild=1&keywords=bms+48v&qid=1618153043&sprefix=bms+48v%2Caps%2C156&sr=8-5 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
robert967789 Posté(e) le 11 avril 2021 Partager Posté(e) le 11 avril 2021 Il y a 1 heure, Pascal Kugoo a dit : https://www.amazon.fr/DollaTek-Batterie-Module-Li-Polymer-Battery/dp/B083PSYGSN/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=297HZJFDS5B5U&dchild=1&keywords=bms+48v&qid=1618153043&sprefix=bms+48v%2Caps%2C156&sr=8-5 Merci beaucoup du temps que vous avez consacré pour mon problème. Merci encore en espérant réparer ma trotinette rapidement. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 12 avril 2021 Auteur Partager Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour, c est un site pour s entraider entre nous. Sinon, il y avait cette batterie que j ai acheté est qui est aussi une Jilong... J avais payé 120 Euros...Bon courage et n hésitez pas en cas de problème de revenir vers moi. Si je peux vous aider. j ai aussi acheté une batterie 6 Ampères pour mon moteur avant, j ai payé 60 euros , Elle fait parfaitement le job. Le moteur avant n est utilisé que dans les montées . Il y en a des plus puissantes. le prix des batteries a bien baissé , CDT https://www.amazon.fr/Kugoo-Batterie-Rechargeable-Trottinette-électrique/dp/B084QCH525 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ali_6 Posté(e) le 16 juin 2021 Partager Posté(e) le 16 juin 2021 Le 12/04/2021 à 02:00, Pascal Kugoo a dit : Bonjour, c est un site pour s entraider entre nous. Sinon, il y avait cette batterie que j ai acheté est qui est aussi une Jilong... J avais payé 120 Euros...Bon courage et n hésitez pas en cas de problème de revenir vers moi. Si je peux vous aider. j ai aussi acheté une batterie 6 Ampères pour mon moteur avant, j ai payé 60 euros , Elle fait parfaitement le job. Le moteur avant n est utilisé que dans les montées . Il y en a des plus puissantes. le prix des batteries a bien baissé , CDT https://www.amazon.fr/Kugoo-Batterie-Rechargeable-Trottinette-électrique/dp/B084QCH525 bonjour , ma trottinette qui est une kugoo m4 pro ne s’allume plus du tout et ce que vous savez la cause ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 16 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 16 juin 2021 il y a une heure, Ali_6 a dit : bonjour , ma trottinette qui est une kugoo m4 pro ne s’allume plus du tout et ce que vous savez la cause ? Bonjour, panne de batterie, de calculateur , de tableau de bord (accelerateur) ou de boitier clé de contact. Coupure de câble .....il faut commencer par vérifier le câblage extérieur, . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmamen03 Posté(e) le 25 juin 2021 Partager Posté(e) le 25 juin 2021 Bonjour, j'ai un problème avec ma KUGOO KIRIN M4, j'ai du courant, la batterie prend bien la charge mais sa me marque E-003 et E-002, et j'ai comme un roulement mort mais j'ai démonté et vérifier tout es nickel et propre.. savez-vous d'où sa peut venir s'il vous plaît ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 25 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 25 juin 2021 Il y a 1 heure, Cmamen03 a dit : Bonjour, j'ai un problème avec ma KUGOO KIRIN M4, j'ai du courant, la batterie prend bien la charge mais sa me marque E-003 et E-002, et j'ai comme un roulement mort mais j'ai démonté et vérifier tout es nickel et propre.. savez-vous d'où sa peut venir s'il vous plaît ? Bonjour, ta roue avance par à coup ? Je crois que ce code est un code d erreur de phase moteur Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cmamen03 Posté(e) le 28 juin 2021 Partager Posté(e) le 28 juin 2021 Sa ne veux même plus roulé avec le moteur mais en la poussant oui sa fait des à coup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 28 juin 2021 Auteur Partager Posté(e) le 28 juin 2021 Il y a 3 heures, Cmamen03 a dit : Sa ne veux même plus roulé avec le moteur mais en la poussant oui sa fait des à coup. C est soit un problème de phase moteur, de capteur Hall ou de contrôleur. La il faut déposer le cache noir devant qui va des côtés et devant , derrière le pare choc. Délicatement. IL y a deux deux vis en dessous, puis le declipser sur les côtés , la roue avant repliée et regarder si rien n est débranché. Les phases sont 3 gros fils , Jaune, vert et bleu, le capteur hall c est une prise blanche avec 5 fils, rouge et noir en haut et les fils capteurs, jaune vert et bleu.. Le calculateur, c est la boite metallique argentée ou tout est relie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerem66 Posté(e) le 28 juillet 2021 Partager Posté(e) le 28 juillet 2021 Bonjour Pascal jai à peu près le même problème que vous et j'aimerais me rapprocher de vous car j'ai aussi une kugoo kirin m4 et cet erreur e7 que j'aimerais aussi faire disparaître Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pascal Kugoo Posté(e) le 29 juillet 2021 Auteur Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 Bonjour, c est une erreur de COM entre le TF100 au guidon et le contrôleur. Verifie tes câbles secouent les dans un premier temps et eteint et rallume le TF 100. Verifie s il n y a pas de coupures. CDT Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jerem66 Posté(e) le 29 juillet 2021 Partager Posté(e) le 29 juillet 2021 Jai eu un problème avec ma trottinette coupure de puissance et lorsque je la brancher au chargeur cela revenait normalement alors jai mis une coupure générale sur la trottinette entre le fil de la batterie et la connection de celle ci . Pensant que cela venait de mon controleur je l'ai changé mais erreur ce n'est pas le bon controleur jai quand même essayé de le mettre mais rien donc jai recommandé le bon cette fois ci j'espère en attendent le nouveau j'ai remis l'ancien celui d'origine celui qui me provoquait les coupures de puissance mais bizarre mtn E7 s'affiche j'attends mon nouveau controleur avec impatience en espérant que ça vienne de celui ci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
