Bonjour tout le monde.
J'aimerai comprendre ce que c'est que cette histoire de clavette qui s'use et que l'on doit remplacer.
En plus ça semble compliqué à faire soit même, nécessité d'un matos spécifique genre clé dynamométrique.
Il semble que ça ne touche que Gotway.
Est ce que toutes les Gotway (hors hollow motor) sont concernées après un certain nombre de km ?
Il y a t il beaucoup de propriétaires de Gotway qui ont eu ce problème ?
Merci pour vos retours.
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/
Bonjour @SPlissken. A priori, tu n'est pas sujet tu roules en KS ;)
Pour te répondre.
Le souci ne touche pas "que" Gotway, mais assez car ils sont partis sur le principe de clavette en acier doux pour faire la liaison support de pédales-Moteur.
du fait, des sollicitation régulière finissent par abimer les clavettes plus tendre que l'acier traité de l'arbre moteur.
Les modèle principalement impactés sont les MCM4, ACM16, Msuper2 et surtout 3, Monster V1 et V2.
Cela peut arriver aux alentour de 1500km ou après, cela dépend de la manière et conduire, parcours...
Cela n'est pas "si compliquer", mais si tu rebutes à ouvrir ta roue, dans ce cas oui.
Inutile d'avoir une Clé dynamométrique, si tu en as une tan mieux. mais un bon serrage au bras suffit.
Et Oui, beaucoup ont eu cette intervention à faire, mais de la à parler de problème... c'est techniquement une pièce d'usure. Aprés la périodicité était trop courte chez GW sur ces modèles. Résolu avec les MSX, Monster V3, TESLA, Nikola...
il y en a pour moins de 30€ de pièces.
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279524
Il y a 1 heure, Kokorun a dit :
Pour te répondre.
Salut kokorun et bonne année 2021 ! ☺️🎉🎉🎉
Donc si je comprends bien ce problème a été résolu sur la tesla V2 et où même V3. Merci.. 🤔😊
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279534
il y a une heure, Islandprawn a dit :
Merci, toi aussi @Islandprawn
Déjà résolu sur les Tesla V1 ;) donc oui pour V2 et du coup V3 où ils n'ont pas changé de moteur semble t'il.
Avec un Hollow moteur, il n'y a plus cette question et problème. Il y en a d'autres... :pastaper:
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279542
Le 05/01/2021 à 15:07, Kokorun a dit :
D'autres...???  OK mais des pas trop graves j'espère ! 🙄☺️
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279732
il y a 27 minutes, Islandprawn a dit :
Mais au bout de combien de klm doit t'on changé les roulements sur une tesla V2 ou V3 !? 🙄
Tout dépend du terain, du poids du bonhomme et de ce que tu fais avec.
Mais à partir de 5-7 000km, la question peux se poser mais pas nécessairement se faire.
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279767
il y a 27 minutes, Kokorun a dit :
Je précisé qu'une fois changé par des roulement de bonne qualité type SKF, la périodicité passe facilement à 30000 km ;)
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279768
il y a une heure, Tank a dit :
Je plussoie, triste économie d'échelle où l'on se retrouve avec du matériel moyen, alors que pour une poignée de de dollars (Sergio Leone). la qualité ferait un bond.
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279785
Il y a 2 heures, Islandprawn a dit :
tesla v2 c est des roulement standart normalmement ca tient correctement .
tesla v3 c est hollow motor ,moi c est cette quesiton qui la qui m interesse : combien de temp les roulement?
combien avec des bon roulement?
Apparement il y a des soucis et les roulement sont hors de prix .
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279789
il y a une heure, v5f06 a dit :
Ben un peu, oui. La réponse qui me semble évidente: attends un peu avant d'acheter... Le pb a de bonnes chances d'être résolu par GW en choisissant des roulements de meilleure qualité. 😃
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279807
Le 07/01/2021 à 14:03, Kokorun a dit :
Haa SERGIO UN GRAND MONSIEUR ! DU TALENT À L'ÉTAT PUR ! 😌
IL ÉTAIT UNE ROUE DANS
L'OUEST !
POUR UNE POIGNÉE DE ROULEMENT À BILLES ect... 😁
  • Haha 2
https://www.espritroue.fr/topic/14853-clavette/#findComment-279958
