CHRIS ALMEIDA Posté(e) le 19 janvier 2021 Partager Posté(e) le 19 janvier 2021 Bonjour à tous, J'ai actuellement crevé avec ma Tesla V2 que j'ai acheté cette été. Je me suis lancé dans le démontage, mais malheureusement je galère une peu.... haha. J'ai regardé pas mal de Tuto sur le net, mais sur le débranchement de la carte mère, je bloque, car ma carte mère semble différente que celle en vidéo. il y a 3 câbles blanc ( avec un tissu par dessus ) qui sont directe fixé sur la carte mère. Sur la vidéo, il semble qu'on peut le débrocher au milieu du câble mais pas dans mon cas. Est ce que je dois tirer sur la connexion ? Si quelqu'un à un tuto à donner je suis preneur. Merci de votre aide Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
LéoFranzoniEUC Posté(e) le 20 janvier 2021 Partager Posté(e) le 20 janvier 2021 Salut, Repère bien les couleurs des conducteurs de phase et tu peux tirer sur le connecteur ( vert/bleu/jaune). Dans certain cas, avec de l'usure sur le câble cela peut céder mais je pense que ta v2 est récente donc ça tiendra. Il y auras aussi un 4eme connecteur à retirer qui est blanc. Ce sont les capteurs à effet hall. Pense bien à débrancher la batterie et lancer un ou deux allumage pour vider l'énergie des condensateurs. En espérant t'avoir aidé ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281559 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kokorun Posté(e) le 20 janvier 2021 Partager Posté(e) le 20 janvier 2021 Ha la TESLA... Elle à évoluée discrètement et ne se ressemble pas toutes, du fait, les videos ou tutos correspondent pas forcement. Le blanc de tes cables, est de l'isolant, au bout, vers la prise, tu trouvera trois couleurs: jaune vert et bleu. repère bien sur la CM le quel va où, sur un papier ou fait une photo avant de débrancher. Comme te le précise @LFboard, débranche bien tes batteries. et sur la TESLA tu peux même les enlever de la coque a sera plus simple. @CHRIS ALMEIDA, sais tu bien atteindre le connecteurs des capteurs Hall? une prise blanche avec des fils de couleurs: rouge, noir, jaune, vert et bleu? Il est parfois sur le bord de la CM (tu as de la chance) soit au milieu ce fus mon cas. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281570 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enah pets Posté(e) le 20 janvier 2021 Partager Posté(e) le 20 janvier 2021 Hello, nul besoin de débrancher la carte mère pour réparer une crevaison. le principal est d'avoir accès au pneu d'un coté. J'ai fait une vidéo-tuto du démontage pour réparation, il faut 16 minutes chrono en prenant son temps pour accéder au pneu. Je vous mets ça en ligne ce soir ... 😉 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281580 Partager sur d’autres sites More sharing options...
dkc78 Posté(e) le 20 janvier 2021 Partager Posté(e) le 20 janvier 2021 (modifié) À supprimer Modifié le 20 janvier 2021 par dkc78 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281613 Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHRIS ALMEIDA Posté(e) le 20 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 20 janvier 2021 Merci de vos réponses, je me sens moins seul dans ma galère haha. Ce matin , j'ai vu une vidéo de changement de roue sans enlever la CM. Il laissait les câbles accroché . Mais je suis impatient de voir ta vidéo aussi. Par contre quand je vais rebrancher tous les connecteurs , il n'y aura plus la glue blanches ( qui sert pour éviter les déconnexion de câbles). Est ce que c'est grave ? Dois je remettre ? Si oui où je peux en acheter ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281654 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enah pets Posté(e) le 21 janvier 2021 Partager Posté(e) le 21 janvier 2021 Voici, laisser la carte mère dans le logement de batterie maintenue avec un adhésif par exemple. On peut démonter qu'un seul support de trolley pour gagner quelques secondes ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-281708 Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHRIS ALMEIDA Posté(e) le 23 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 23 janvier 2021 Super vidéo. Si j'avais su j'aurai pas tous démonter sur la carte mère, maintenant je suis inquiet sur la fiabilité de la partie connectique . Vous pensez que je peux rebrancher comme ça ? Je reprends les travaux aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-282004 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Enah pets Posté(e) le 23 janvier 2021 Partager Posté(e) le 23 janvier 2021 Si tu n’as pas de kafuter, mets un peu de silicone. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-282120 Partager sur d’autres sites More sharing options...
CHRIS ALMEIDA Posté(e) le 27 janvier 2021 Auteur Partager Posté(e) le 27 janvier 2021 Bonjour, @Enah pets As tu une référence à me conseiller de Kafuter ? ( pour une prochaine fois). Merci. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/15059-changement-de-pneu-tesla-v2/#findComment-282784 Partager sur d’autres sites More sharing options...
