Bonsoir,
Je me suis fait plaisir en m'offrant une Ninebot one Z10 de Aout 2018 avec 1800km pour une somme de 700€
Apres un paiement sur le boncoin pour l'achat d'une Gotway Monster V2 à 750€ et n'ayant jamais pu recevoir la roue car le vendeur n'a jamais pu l'envoyer par mondial relais (trop volumineux) , j'ai donc laché l'affaire pour une 3eme roue .
Puis en regardant sur le boncoin samedi dernier , je vois une ninebot one z10 en vente à 700€ . Ni une ni deux apres messages avec le vendeur , photos et vidéos , je prends mes billets de train pour lundi afin d'acheter la roue .
Vendeur de confiance , roue en tres bon état , j'avais un peu peur de la maitrise de celle-çi qui finalement c'est avéré pas trop compliqué plutot sportif . en plus le jour de l'achat dans l'attente de mon train , j'ai roulé un peu mais le pneu etait complement à plat , plus d'air dedans donc pour la maitrise c'etait pâs simple.
De retour chez moi , depose des pedales pour changer le grip et enlever les caoutchouc glissant , lubrification du trolley , contrat d'assurance , gonflage de la roue et c'est parti . pneu gonflé a 2bars ;)
Apres recharge toute la nuit , je constate que le chargeur ne monte pas au dessus de 58,2v donc c'est impossible de réaliser l'equilibrage des cellules donc commande d'un chargeur 5a 58,8v sur aliexpress .
il va falloir que je me trouve un prisme pour faire descendre l'eclairage du phare qui eclaire les avions 😛
voila pour la petite histoire
belle soirée
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/
Il y a 15 heures, Juan-Miguel a dit :
Si tu passes une commande Ali pour un chargeur, profites-en pour acheter en même temps le phare V2 qui règle ce soucis de hauteur du faisceau lumineux...
De mémoire il y a un sujet dédié
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-281734
il y a 30 minutes, FabS a dit :
non je n'ai pas commandé le feu avant , tant pis
si j'ai une grande réparation a faire dessus j'en profiterais pour deposer et remplacer le feu   car faut tout demonter
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-281737
Retour de ballade d'une heure a 40psi , ça tient la route , ça tourne facile , bref du bonheur .
rouler sur pavet , piste cyclable , route avec devers , gravillon et terre battue .
je tente le 44psi
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-281760
il y a 58 minutes, Juan-Miguel a dit :
je tente le 44psi
Voici un lien vers un article qui fait le point sur les pressions du pneu de la Z10
https://www.gyroriderz.com/blogs/guides/la-bonne-pression-du-pneu-de-la-ninebot-one-z10
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-281779
bonsoir,
aujourd'hui une 20 aine de km à 40psi ça roule bien , ça rebondi sur la route donc faut gerer , ça tourne bien , ça fatigue les pieds et les jambes . faut faire gaffe au rainures , au trou , au rebord et au devers
wooble a 33km/h j'ai cru perdre le controle de ma roue
Modifié par Juan-Miguel
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-282302
il y a 41 minutes, Juan-Miguel a dit :
bonsoir,
...juste au cas ou,à la base c'est un pneu basse pression 😂
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-282305
Il y a 7 heures, Marco73 a dit :
au cas ou tu ne savais pas
40 psi c'est plus bas que 45 et plus bas que 60 etc donc ça reste basse pression
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-282419
il y a une heure, Juan-Miguel a dit :
...😂...32 psi (2.2 bar) maxi, c'est écrit dessus comme le Porsalu...mets en encore un peu plus et tu pourras même satelliser la valve 😂
Modifié par Marco73
  • Haha 1
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-282420
il y a une heure, Fredam a dit :
Est tu as du soudé ton ancien connecteur ?
Un lien pour le chargeur...
Merci
le chargeur https://fr.aliexpress.com/item/32979868648.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2be46c37HQtS9T
concernant la prise , faut couper celle de ton chargeur d'origine et y mettre sur ton chargeur d'origine , sur ta prise et sur le nouveau des fiche xt
https://www.amazon.fr/Generic-10paires-XT-60-Connecteur-Femelle/dp/B01N4GTUKG
j'utilise cette appli android pour verifier mes pack de batterie
https://mimod.ru/en_US/ninebattery/?fbclid=IwAR1s9puXq7Yrym7swhQIqUd52XjPKZsMlWNAwqWtFgoUjN7AH9pO79MZXXw
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-284040
Le 29/01/2021 à 15:24, Juan-Miguel a dit :
Chargeur rapide 5a pour la Z10 , reçu et modifier pour charger en 2 x plus rapide donc 2 x moins de temps
A savoir que le chargeur d'origine charge a 58,4v au lieu de 58,8v ce qui empeche l'equilibrage des 14cell de chaque pack d'atteindre les 4,2v . Ce nouveau chargeur atteint les 58,8v mais il ne charge pas non plus les cellules à 4,2v chacune donc n'atteint pas les 58,8v par pack . Ceci prouve que l'electronique de la roue empeche l'equilibrage des cellules (donc l'obsolescence programmé des batterie pour diminer leur durée de vie) . Il faut passer par une prise externe directement sur les batterie pour pouvoir equilibrer chaque cell
https://www.espritroue.fr/topic/15065-ma-ninebot-one-z10/#findComment-284041
