V10 arret de la roue et alerte lumineuse rouge
Bonjour la communauté
je suis nouveau en roue et je viens d’acheter une v10 d’occase
pas de problème particulier pendant le premier mois
depuis 2 semaines et a 3 reprises : la roue démarre correctement, je roule un peu ( 15km/h max ) et la roue se met en sécurité, clignote rouge avec un voyant warning rouge
elle s’éteint et ne se rallume plus avant plusieurs dizaines de minutes
une idée ? Le tilt back qui s’enclencherait a outrance? Un autre message d’erreur?
merci pour vos conseils , je trouve pas l’info sur les manuels ou les forums...
Merci pour vos avis !
Modifié par Psykatr
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/
Il y a 1 heure, Psykatr a dit :
j’ai déjà fait le diag, rien a signaler sur l’appli
Avec un câble à peine soudé le diag ne signalait rien en retour ...
Tu dois démonter (au moins ouvrir la roue) et tu seras je l'espère fixé.
la roue a déjà été ouverte oui , par l’ancien proprio
Crevaison ou autre chose ?
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-283256
il y a une heure, FabS a dit :
Est-ce que le pneu est suffisamment gonflé ?
De mémoire, ça peut mettre la roue en erreur non ?
Ah excellente idée, je me posais la question justement
je vais la gonfler et je te dirais, en espérant que ce soit que ça
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-283270
il y a une heure, G.Rhum a dit :
avec un gros tilt back qui t'oblige à descendre ?
et une roue chargée suffisamment ?
il est possible que ta batterie soit déséquilibrée, j'ai eu ça sur la V5F d'un collègue,
il suffit que UN des 20 lots de batterie soit en dessous du seuil pour que la roue se mette en sécu, même si les 19 autres lots sont quasi chargé à bloc,
c'est rare, mais possible.
Ouais, la roue se met en erreur, comme si le tilt back se déclenchait m’obligeant s descendre
roue correctement chargée , j’ai fait le test deux fois à 100%
ok pour le déséquilibre, jvais tenter le regonflage et voir...
merci de tous vos commentaires!
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-283275
Vu que même pour une crevaison il faut débrancher le moteur ça peut aussi un câble mal rebranché qui fait mauvais contact ... et si c’est autre chose que crevaison c’est intéressant de savoir aussi.
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-283279
une fois ta roue charger a fond (voyant vert chargeur) tu laiise repose 30 min et tu va dans l appli inmotion ,tu clique sur a propose du vehicule et tu regarde la tension de la batterie .Et aussi tu test ton chargeur au multimetre.
Comme ca on pourra eventuellement voir si y a un truc qui cloche avec la batterie
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-283771
Bonjour
je reviens vers vous
les vendeurs de roue parisiens refusent de la prendre en charge ( n’étant pas ici de leur magasin)
deja essayé ERoue et Urban360
quelqu’un aurait il un contact pour un réparateur ?
merci
bonne soirée
alan
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-284986
Bonjour
merci
bonne soirée
alan
si tu est sur Paris j ai peut etre quelqun.Un vrai bon
ha oui c est bien le cas tu est sur Paris.
Je demande a mon contact s il est dispo pour prendre en charge ta roue .
c est quelqun qui travaillait chez urban360 auparavant ,il est a son compte maintenant .
Modifié par v5f06
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-285001
Tu n'as pas voulu ouvrir ta roue finalement ?
1 mois tranquille après l'achat. - Y-a-t-il eu de la cascade ? - Ride sous une grosse averse ? - Cette à combien de kilomètre ?
Il serait quand même intéressant, que tu essais de démonter à minima, voir si il n'y pas une origine évidente à ce phénomène, au premier regard .
Après, si c'est le BMS, les batteries, tu n'auras pas d'autre choix que de te mettre en quête d'un réparateur, si pas plus de connaissances techniques.
Bon courage.
ERoue et Urban360
Gyroroue shop ?
Modifié par Ice
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-285002
Le 09/02/2021 à 19:51, Psykatr a dit :
Bonjour
merci
bonne soirée
alan
Normal tu leur a pas fait faire 500 boules de marge.
Sinon t'aurais eu un petit café pendant la redaction du bon de retour SAV :)
https://www.espritroue.fr/topic/15435-v10-arret-de-la-roue-et-alerte-lumineuse-rouge/#findComment-294143
