ETWOW booster S - Jeu roue avant
Bonjour à tous,
j'ai acheté une Etwow booster S2 il y a à peine deux mois et voilà que je me rends compte d'un léger jeu d'arrière en avant qui se situe très exactement au niveau de la suspension avant de l'engin.
Pour procéder par élimination j'ai démonté l'ensemble du jeu de direction, et resserré le tout. Apparemment donc ça ne provient pas du jeu de direction.
Puis j'ai serré également la  vis qui se situe en haut de la suspension avant. J'ai même tenté comme on me l'a conseillé de la serrer en mettant la suspension en compression.
J'ai démonté la roue avant pour accéder à la vis cachée dans le garde boue que j'ai serré non sans bloquer l'autre extrémité avec une clé à pipe adaptée.
Pourtant toujours ce petit jeu d'arrière en avant au niveau de cette satanée roue avant.
Avez-vous une autre idée? Là je sèche.
Peut-être est-ce le jeu normal de la suspension avant?
https://www.espritroue.fr/topic/1544-etwow-booster-s-jeu-roue-avant/
  • 7 mois après...
salut srvgh, j'ai une booster normal, le jeu que tu décris provient du silent bloc avant qui se déforme avec le temps. Il présente une surface plate et ton jeu provient de là. Pour en être sur, tu tournes le silent bloc de 180 degres sans rien démonter et ton jeu disparaitra. J'ai chercher à en acheter un neuf mais je n'ai pas trouvé cette pièce sur le net. Nulle part. En espérant t'avoir aidé.
https://www.espritroue.fr/topic/1544-etwow-booster-s-jeu-roue-avant/#findComment-55452
