Recharger en roulant
Bonjour, j'ai reçu ma speedway 3 40kmh 21ah 52v je recherche un moyen de doubler l'autonomie ( 25-30km mode 3 ) et j'ai pensé à prendre une autre batterie ( sxt 48v 30ah ? ) à mettre dans un sac à dos et que je brancherais à la batterie pour la recharger pendant que je roule. Où trouver le connecteur ?
Sinon la triple recharge minimotors de la dualtron fonctionne elle avec la speedway ?
  • Réponses 67
  • Vues 12.2 k
  • J'avais lu Triplex et "3 chargeurs" et j'en avais déduit 3 x2A, au lieu de 2x2A, désolé, lecture rapide. 9A, ça marchera, oui. Sinon, Zou33 m'avait inspiré un Charge Doctor à 3 entrées (2 en
  • Donc c'est des connecteurs GX16-3. Le câblage pour trots, c'est broche 1 = V+, broche 2 (celle du milieu) = 0V. Sinon, brancher 48V sur 52V ne pose aucune problème. Tant que Vbatterie interne &gt
  • Oui, pour charger à 6A, tu peux commander cette multiprise mais tu peux aussi faire la manip décrite plus haut (voir détails sur mon blog), si tu sais souder. J'en connais quelques uns qui chargent pr
Si @hobby16  passe dans les coins, je pense qu'il pourra t'aider pour un tel projet, je ne suis pas sûr que tu puisses te plugger directement à la prise de charge de la batterie avec ta batterie externe mais je laisse le soin aux experts de te répondre.
Pour la triple recharge, le chargeur d'une Dualtron et d'une S3 étant le même, ça me semble jouable, je vais quand même poser la question à Kylin dans le doute.
Merci, à vérifier avec des chargeurs de 3A  ( le mien 2A, 10h de charge... ) pour donner une charge complète en +-2h, rendant la question de l'autonomie presque non problématique :  arrêt restaurant, 1km rechargé toutes les 2/3min.
Il y a 2 heures, 0rsa a dit :
Faut-il encore que le restaurant accepte que tu branches les 3 chargeurs en même temps avec une installation qui risque de lui faire peur :icon_mrgreen:
c'est clair
Preferablement une batterie externe c'est certain  !
Il y a 4 heures, Moïse a dit :
Je ne connais pas le connecteur de ta speedway (une photo ?) mais sur les trots, les plus courants sont des GX16-3, GX12-3 et XLR-3 (3= 3 broches). Tu les trouves facilement sur eBay à l'unité. Sinon, je peux te dépanner pour des GX16-3
@hobby16 c'est le même connecteur que la photo de mon chargeur dans le topic de la dualtron.
Par contre, il parle de recharger avec une batterie 48V, celle de la S3 est en 52V, je ne sais pas ce que ça donne. Sinon, il y a des 52v 30Ah sur Aliexpress.
il y a 14 minutes, 0rsa a dit :
Sinon, brancher 48V sur 52V ne pose aucune problème. Tant que Vbatterie interne > V batterie externe, il ne se passe rien, courant = 0A. Quand c'est <, la batterie externe va pouvoir délivrer son courant. C'est juste que la batterie externe ne pourra pas fonctionner sur toute sa plage de capacité entre 0% et 100%. La trott va s'arrêter quand la batterie interne est vide, donc toujours bien avant que la batterie externe ne soit vide.
@hobby16 Merci
Kylin vient de me confirmer que la triple recharge de la dualtron ne posait pas de soucis pour être utilisé avec la S3
Par contre il dit que 6A ça n'est pas recommandé pour la durée de vie de la batterie, on est pourtant en dessous de 0.5C ?
Il y a 13 heures, 0rsa a dit :
6A n'est pas recommandé seulement pour les petites batteries.
Mais si ça correspond à 0.5C, il n'y a aucun risque. J"ai écrit un billet sur le courant recommandé (un des billets les plus lus):  http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/02/29/courant-de-charge/
J'avais fait le calcul pour ma batterie 21Ah :
0.5C = (1088(WH)/52v)/2, soit la possibilité de recharger à 10Ah sans aucun risque. Donc trois chargeurs de Dualtron 3Ah c'est parfait.
Orsa tu sais le prix qu'il les fait les deux chargeurs et le boîtier avec le port ?
https://fr.aliexpress.com/store/product/52-V-Charger-for-DUALTRON-Electric-Scooter-output-58-8V/1587045_32689839032.html
45.75 Euros l'unité frais de port compris
https://fr.aliexpress.com/store/product/Dualtron-multi-charging-socket-quick-charging-kit/1587045_32763383035.html
45.75 Euros également frais de port aussi
45.75 * 3 = 137.25 Eur
Sachant que si les frais de port sont gratuits, c'est qu'ils sont compris dans le prix, il y a moyen de négocier une réduction du coup je dirai, tu veux que je lui demande combien il ferait l'ensemble ?
@jejegarcia 120$ pour le set 2 chargeurs + le multi socket (au lieu de 3*50 = 150$). Si tu veux ce prix, tu mets 2* le chargeur dans ton panier + le multi socket. Tu confirmes la commandes mais tu attends pour payer. Tu envoies un message à Kylin, as discussed with Florent, can you adjust to 120$? Et tu paies une fois que le prix est ajusté par Kylin (tu reçois un mail au passage)
Je suis sur Montpellier si quelqu'un a un gx16 3 par là x)
