Vends kingsong 14 C - 680 w - 1000 euro
vends ma mono roue , achetée 1300 euro , avec son trolley 40 euro .
elle a juste eu une charge, prévu pour des trajet maison -- travail ( mais changement de travail entre temps )
elle a obtenu une excellente note de 5/5 sur le site lesnumeriques
une batterie au top, la roue est débridée pour monter a 30 / 35 kh
elle possède un feu avant / arriere
on peut diffuser de la musique ou des instruction de guidage ( telephone gps -- roue )
tres stable, apprentissage en 30 minutes .
autonomie :
680wh = 60km à 10km/h ou 40km au dessus de 20km/h.
bref, le moyen de locomotion écologique et rapide .
vendu avec son trolley pour la déplacer dans les transport en commun facilement
je possède la facture, acheté en février 2016 chez gyroroue shop
CARACTERISTIQUES KINGSONG KS-14C
Système de contrôle du logiciel privé
Application de contrôle
Charge Max 100 kg
Bluetooth pour la musique, 4 haut-parleurs suffisamment forts.
Touches tactiles, Lumière et bluetooth.
Chargeur: Entrée: AC 80 ~ 240 V, sortie: 67.2V, 2A d’origine.
Temps de charge avec chargeur d’origine 2A.
680wh( env 5H).
Puissance incroyable en crète de 3000W
Matériel
ABS + PC incassable.
Taille de la machine (mm).
447.5mm (H) x 404 mm (L) X 190mm (épaisseur) Taille du paquet (mm).
460 mm (H) * 555mm (L) * 235mm (épaisseur) Pédale distance du sol.
110mm (sans charge).
Diamètre du pneu.
14inch, Diamètre 295mm.
Poids net.
13,5 kg/ 14,9 kg selon la batterie
INTERFACE DU GYROROUE.
Prise charge protégée contre la pluie, Marche/ Arrêt bouton on / off.
Bluetooth bouton marche / arrêt.
LED bouton on/off.
LED: Feu stop.
Affichage des réglages du Gyroroue LED.
Niveau Batterie, BT haut-parleur, d’éclairage et feux de freinage.
Protection basculement
45 ° côté gauche et droite. (Le moteur coupe à plus de 45 °)
Placer la machine verticalement sur le sol pour redémarrer automatiquement.
Protection Vitesse.
4 BIP
Protection de batterie par tiltback.
La protection de la batterie faible s’active à 10% et vous invitera par l’action d’un Tilback à descendre des des que celle ci est inférieure à 5%.
INTERFACE LED.
LED pour indiquer le niveau de la batterie.
Flash du LED lorsque la batterie est inférieure à 5%, LED au maximum jusqu’a 85% de la batterie puis elle diminue selon la consommation de la batterie.
Son d’alerte
Long BIP lorsqu’il y a un basculement latéral, BIP continu lorsque la protection de batterie faible est active.
Modifié par topcooool
https://www.espritroue.fr/topic/1589-vends-kingsong-14-c-680-w-1000-euro/
