Minimotors Dualtron II
0rsa
  Le 18/07/2017 à 22:02, Francky a dit :
@willos, tu n'as pas de photo d'un spacer ou un lien ? j'aurais l'air moins bête !!!;)
Développer
Hello @Francky
Voici une photo et le lien pour les spacers.
Didier :biggerGrin:
Spacer de 1 et 2mm : http://www.chainreactioncycles.com/fr/fr/entretoise-de-disque-hope/rp-prod3288
Faire une petite découpe du spacer a la Dremel sur le trait rouge pour enfilé celui-ci
sur le cable moteur sans le débranché. Rien d'autre a retoucher sur les spacers.
  Le 20/07/2017 à 22:16, Francky a dit :
@Didier.94600, Merci pour la photo et le lien. J'ai commandé en 2 en 2 mm et 2 en 1 mm
Ca me fera un peu de boulot pour les vacances la semaine prochaine.
Développer
Hello @Francky
L'installation des spacers est assez simple, après avoir fait une petite fente dans les spacers a la Dremel,
un petit coup de lime a ongles pour enlever les dernières bavures si il y en a, et après il y a juste a le tordre
un petit peu mais pas trop pour pas le déformer et le passer sur le cable moteur, moi lors de la pose des
spacers sur le moteur, j'ai mis les deux petites fentes en opposition au montage et bien sure ne plus utiliser
les vis d'origine des disques de M5X10mm qui ne seront plus assez longue ( soit M5X12mm ou M5X14mm )
disque 2mm + spacers 3mm = 5mm donc restera 5mm seulement pour les vis qui viendront serré le tout sur
le moteur ( si les 5X14mm sont un petit peu trop longue, une petit reprise des taraudages est possible ou un
petit coup de meule sur les vis aussi ) et au remontage des roues surtout ne pas oublier la petite rondelle de
2mm dont une ouverte de 6 ou 7mm de large coté cable moteur sur chaque coté de l'axe moteur pour recentrer
le disque par rapport a l'adaptateur sinon celui-ci peut toucher le disque. Voila après les roues remisent en place
et serrées, il ne reste plus qu'a monter les nouveaux étriers et faire un ajustement en hauteur avec les rondelles
cuvette et plate pour un positionnement prècis des plaquettes par rapport au disque plus un petit réglage lattérale
avec les vis de réglage des plaquettes si les étriers en sont équipés et c'est OK.
Alors bonne vacances et bon bricolage Francky.:biggerGrin:
Didier ;)
Modifié par Didier.94600
  • +1 4
  Le 19/07/2017 à 23:24, Didier.94600 a dit :
Attention ces spacers ne sont pas au bon diamètre intérieur 33 au lieu de 34mm intérieur, ne monte pas sur le moteur !!!!!
Développer
merci beaucoup didier tu ma eviter de faire une betise ,je vais faire comme univers je  vais prendre des 2mm et des 1mm, et moi aussi j ai un disque arriere voiler  j avais esseyer avec une cle mais ca va pas, pas ton appareil ,je connaissait pas, je vais le prendre bien vu !!!:cerf:
  Le 20/07/2017 à 21:01, Didier.94600 a dit :
Dans la vidéo, le garc utilise aussi une clé a molette, mais pas de pince surtout qui risque de marquer le disque,
tu ne dois pas être obligé d'acheter ce dévoileur !!!!!
Développer
Ah oui merci j'ai réussi à le dévoilé incroyable mais vrai, bon reste à tailler le pare boue
Développer
  • Le ‎20‎/‎07‎/‎2017 à 01:24, Didier.94600 a dit :
Développer
  Le 20/07/2017 à 22:20, Didier.94600 a dit :
Hello @Francky
Didier ;)
Développer
par contre j ai pas compris pk mettre des rondelles sur l axe moteur ????
  Le 23/07/2017 à 17:06, willos a dit :
Développer
Hello @willos
Etant donné qu'en décalant le disque avec 2 ou 3mm de spacers, tu rapproche donc le disque du bras de fourche de
2 ou 3mm et celui-ci risque de venir touché l'adaptateur ou viens se monter l'étrier, c'est pour cela qu'il faut compensé
par une rondelle de 2 a 2,5mm pour reculer et éloigner le disque du bras de fourche, sinon il y a un risque que l'étrier
ne se monte pas a sa place correctement !!!!!
Didier :biggerGrin:
  Le 23/07/2017 à 20:05, Didier.94600 a dit :
Hello @willos
Didier :biggerGrin:
Développer
a oui effectivement  ta raison si ca touche c est le seul moyen !!!merci a toi:cerf:
  Le 24/07/2017 à 16:10, willos a dit :
Développer
C'est celui qui est vendu aussi sur le site Minimotors, a 150 USD, ils ont aussi un 42V un 58,8V et un 54,6V !!!!!
Didier ;)
