  Le 31/10/2017 à 00:29, babaji a dit :
@Didier.94600 merci, je vais faire ca demain :)
c’est fou jsuis comme un gamin avec la dt, si j’en fais pas, il faut que je fasse un truc dessus :)) Je ne peux plus me passer de cette petite merveille ?
Développer
Tout a fait @babaji
Moi aussi je suis accroc, 6.500 bornes en un An (3.300 km en DT1 et 3.200 km en DT2) :fou3: :fume: :top: :phiphi:
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78789
  Le 31/10/2017 à 02:02, Didier.94600 a dit :
Tout a fait @babaji
Développer
Tu es un grand fou, bientôt l’upgrade alors si tous les ans tu passe au modèle sup ?.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78790
  Le 30/10/2017 à 22:40, Didier.94600 a dit :
Hello @babaji
C'est OK tu as mis ton produit anti-crevaison dans tes deux roues, la pompe c'est pas trop grave tu gonfle un peu plus et tu contrôles
avec le contrôleur, mais ne dépasse pas les 2,8 bar après les pneus sont trop dur et les suspensions sont un peu trop raide !!!
Moi aujourd'hui j'ai changé ma chambre a air arrière car c'est la troisième fois que je crêves a l'arrière en 3.200 km mais j'ai trouvé
les coupables un petit clou de 25mm et un autre morceau de métal de 10mm de long, bon cette fois j'ai appliqué la technique que m'a
donné le patron de Roo-élec qui consiste a poser une 2 ième chambre a air sur la première en la découpant tout le tour a l'intérieur
et tu l'enfile par dessus l'autre, comme ça elle chauffera moins avec le moteur, et j'ai aussi utilisé le truc de ce Russe pour changer
la chambre a air sans démonter la roue, juste le bras de fourche coté droit et c'est super facile ont n'a pas a se battre avec la roue,
le plus chiant c'est de sortir le bras, mais j'ai trouvé le truc avec le manche d'une cuillère en bois, je déboites déjà le bras du coté axe
de roue (après avoir enlevé les 2 écrous) et ensuite le coté suspension se déboite aussi assez facilement par petit à-coups de chaques
cotés, et après c'est super simple une fois les 5 vis BTR enlevées de changer la chambre a air ou le pneu. Remontage du bras très facile
aussi et une fois tout resserrer c'est OK, Trott réparé !!!!! Cool :yaisse: :loveeyessmly: :phiphi: j'espère que ma réparation vas tenir. :photo: :top:
A j'oubliais, il faut démonter aussi le garde-boue pour sortir le bras et le pneu bien sur !!!!! :lunettes1:  :biggerGrin:
IMG_1627.thumb.JPG.0f7ff2653b23fdd8a9d2fded3ab346a7.JPGIMG_1629.thumb.JPG.ff157dd7e1227a93989276ecfb7d1cea.JPG
Développer
bien vu didier le coup de la chambre a air fendu ,tu ma donner une idee ,ca tombe bien j attend mes pneus car je doit les changer et jai 2 chambre a air crever  :cerf:merci a toi
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78837
  Le 30/10/2017 à 23:49, Didier.94600 a dit :
@babaji
Pour le deck, en remplacement des 2 petits joints de chez MiniMotors, j'ai réussi a trouver une feuille de silicone (2mm) que je vais
coller sous toute la surface du plateau avec une colle contact en bombe, le plus important c'est de poser un peu de silicone tout
autour du toron (cable moteur et frein) qui rentre dans le deck derrière le cache sous la banane ou potence une fois celui-ci enlever,
car c'est surtout par là que l'eau peu rentré dans le deck et derrière il y a les contrôleurs, et la ça craind si ça mouille !!!!!  fache-7.gif 11.gif
https://www.amazon.fr/products-Feuille-caoutchouc-dépaisseur-néoprène/dp/B00GRMY80I
Développer
@Didier.94600tu parles à ce niveau là sur la photo?
ou je dois démonter le cache en dessous et le colmater avec avec un joint d'étanchéité avant de le reposer?
Modifié par babaji
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78907
  Le 31/10/2017 à 16:51, babaji a dit :
@Didier.94600 tu parles à ce niveau là sur la photo ?
Développer
Salut @babaji
Oui là aussi, mais un morceau de gaffer sufira, mais c'est derrière le cache le plus important, ou le toron rentre ensuite dans le deck.
Modifié par Didier.94600
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78974
@Didier.94600, Sur ta photo avec le bras retiré, c'est pas mal le bouchon alu sur la valve avec la tête de mort rouge,
et as-tu un lien sur le ruban rouge luminescent que l'on place sur la jante ? ça rend bien la nuit ?
Merci
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-78998
Bonjour à tous,
en trott electrique L8F depuis quelques mois et 2000 kms parcourus dans Paris, j'ai rejoins les rangs des riders :) de dualtrons depuis une petite semaine avec une dualtron II EX. Pour le moment je n'ai fait que 60kms avec mais bon dieu qu'est ce que ça speed ce truc ^^
Mon temps de trajet quotidien A/R pour aller bosser est passé de 50min avec la L8f (ce qui était déja super bien) à ... 30min je n'en reviens pas  (Pantin <-> saint Lazare).
Pas encore trouvé les réglages idéaux J’hésite toujours entre le P7 à 0 ou 1 et le reste à fond. C'est fou comme on veut toujours plus de puissance.. lors des premiers essais je trouvais ça limite trop et maintenant je me dis ... tiens pourquoi pas une ultra plus tard :D.
Au plaisir de vous croiser sur la route !!
  • J'aime 4
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79024
  Le 01/11/2017 à 09:46, Francky a dit :
Merci
Développer
Salut @Francky
Les bouchons de valves, je l'ai avaient trouvés chez Amazon, mais il les font plus (lien mort) sinon AliExpress ou eBay maintenant.
https://fr.aliexpress.com/item/Caps-Key-Chain-Set-Pattern-Car-Nut-Bolts-Creative-Skull-Punisher-Car-Wheel-Tyre-ire-Stem/32701402459.html?spm=a2g0w.search0302.3.100.cmgFBo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10073_10152_10151_10536_10557_10537_10539_10055_10154_10177_10056_10155_10059_10312_10314_10534_10313_10533_10060_10084_100031_10083_10184_10305_10107_10304_10307_10306_10341_10065_10142_10340_10560_10068_10343_10541_10342_10345_10103_10102_10344_10302,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=1f14124e-b29d-4d61-8289-5f888f71d78c&algo_expid=1f14124e-b29d-4d61-8289-5f888f71d78c-13
Pour le ruban luminescent sur FB chez CarbonRévo.
Didier
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79046
Salut a tout les DTistes,
Pour ceux qui recherchent des chambres a air pour leurs DT1 & DT2 (sauf Ultra) j'ai trouvé un vendeur vraiment pas cher !!!!!  :loveeyessmly:  :byebye:  :eeek2:
Je vous joint le lien, dépéchez-vous il en reste plus beaucoup !!! (4 pour 12€)
http://www.ebay.fr/itm/2x-velo-bicyclette-chambre-a-air-10x2-POUCE-10x-2-courbe-valve-electrique/192346300648?hash=item2cc8bba0e8:g:QqkAAOSwY~1Z82We
  • Merci 3
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79098
@Didier.94600 pour les reflectives stickers, ils sont magnifique chez Carbonrevo, il y a juste le prix qui pique un peu et ce n'est que pour la Ultra. En tout cas, celui que tu as sur ta roue est très bien.
Après avoir refait mon deck en Alu brossé, je cherchais des stickers "Dualtron"  chez Jery Sticker à Singapour qui ne m'a jamais répondu concernant les frais de port. Finalement, j'ai une collègue au boulot qui a une machine à découper le vinyl donc je devrais avoir mon lettrage sous peu.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79109
  Le 01/11/2017 à 21:59, Francky a dit :
Développer
Salut @Francky
Je suis désolé Francky, mais j'e n'ai pas de stickers sur les roues de ma DT2 EX+, par contre aujourd'hui j'ai redressé et refait a neuf mon plateau
de deck, j'ai aussi collé ma feuille de silicone dessous, avec en plus un petit coup de vernis dessus pour pas qu'il s'encrasse trop !!! et il est plutôt
réussi je trouve. Et j'ai commandé aussi un autre feu avant avec un handle-bar pour le poser sous le premier, comme ça pour cette automne et cet
hiver !!! j'y voirais bien. Ah j'oubliais j'ai aussi resserré les 4 vis qui tiennent la banane (potence) avec le deck, car je commencais a avoir un petit jeu !!!
Et j'ai trouvé un site ou tu peus avoir du métal a la découpe, j'ai commandé 2 morceaux de méplat de 200X30X5mm et 2 morceaux en rondin plein de
28X45 mm et un de 18X45 mm en aluminium, que je vais assemblé avec quelques vis BTR (M6 mm) a têtes fraisées pour me faire une poignée qui ira
se fixer sur le support de suspension arrière, sur laquelle je pourrais aussi installer les 2 nouveaux feu arrière (Meilan X6) que je viens d'acheté ce soir
sur AliExpress, ça vas flasher sec avec ça !!!!! :loveeyessmly:  :lunettes1:  :biggerGrin: je posterais des photos quand j'aurai fait la poignée et le montage sur ma DT2.
Didier :top:  :biggerGrin:  :lunettes1:  :phiphi:
IMG_1632.thumb.JPG.2ed9c7b9d7ba59f0eb8c671be9603222.JPGIMG_1653.thumb.JPG.f875605f2265371036dbac94ce62dcc5.JPG
IMG_1660.thumb.JPG.16fb42952cccc825008afbc75559bd18.JPGIMG_1665.thumb.JPG.dfbcff0dc23f89d9a222f6570d7e1859.JPG59fa52a577fe7_PhareMeilanX1RougeDT2.thumb.PNG.544e7fdcc37d548f47332d207d5698ea.PNG59fa52c3577a5_Handle-BarDT2.thumb.PNG.facca3c32520af6f4d2e28cff549f967.PNG59fa84626cb03_FeuarrireMeilanX6DT2.thumb.PNG.2e5891d79a50c015ceb133b05233e1e7.PNG
59fa86018e3ca_DoubleSupportFeux-MeilanX6.thumb.jpg.2634cddb6f5b3c2ce92c84fa69db48f2.jpg
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79120
  Le 01/11/2017 à 23:33, Df9ux5clvt a dit :
Merci pour l'info elle est pas un peu courte la valve ?
Développer
Hello @Df9ux5clvt
Je ne pense pas !!! c'est un effet d'optique a la prise de vue, ça doit être la bonne longeur a mon avis.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79124
salut,
Petites questions en vrac,  au niveau de l'utilisation et l'entretient.
y a t'il des points à surveiller quand on roule sous la pluie ? Ou sont les points faibles au niveau des infiltrations d'eau sur les DT .
Au niveau de la visserie vous me conseillez d'attente que je ressente un jeu quelque part pour resserrer ou est ce que d'office je dois mettre du frein filet
sur certains serrages?
Pour les freins j ai du ajuster les étriers et tendre un peu les câbles car de base j'avais les disques qui frottaient les plaquettes même sans freiner :( rien de bien méchant.
Ah et une question aussi, j'utilise le frein électronique au max et lorsque la batterie est chargée à + de 66V (quasi au maxi quoi) j'ai remarqué qu'au cours des premiers freinages il se déclenche puis se coupe automatiquement ( pour préserver la batterie j'imagine). Est ce que ça craint de l'utiliser comme ça au début ? ou est ce que c'est prévu ?
Dernière précision ma DT2 a été expédiée en juillet2017 donc je n'ai pas la toute dernière version d’août avec le lcd vert, mais bon ça va je survivrai :) .
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79178
Dernière petite question, aussi la seule difference entre une dualtron II EX et EX PLUS c'est la batterie rien d'autre ? ( compartiment batterie identique même controlleur etc ?) du coup pour plus tard une dualtron II EX peut s'uppgrader en EX plus juste en changeant la batterie ?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79179
  Le 02/11/2017 à 12:40, nikoo a dit :
salut,
Au niveau de la visserie vous me conseillez d'attente que je ressente un jeu quelque part pour resserrer ou est ce que d'office je dois mettre du frein filet sur certains serrages?
Développer
Hello @nikoo
Suite a toutes tes questions, il suffit de relire un petit peu les topics et tu trouveras beaucoup de réponses !!!!!
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79186
  Le 02/11/2017 à 12:44, nikoo a dit :
Très bonne question à laquelle je souhaiterais aussi connaître la réponse
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79188
Développer
Non, il fallait commander une DT2 EX+ directement, car tu vas pleurer quand tu vas voir le prix de la batterie (+ de 1.000€)
et niveau vitesse c'est identique, c'est juste au niveau de l'autonomie que tu gagnes un peu !!!!!
59fb21c4ce192_SpcificationTrott1450WSDualtronPices.thumb.PNG.932de0660d2db42d5c10ae9f1bf43f40.PNG
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79189
  Le 02/11/2017 à 13:53, Didier.94600 a dit :
Ce tableau de comparaison est pour la DT 1 non ?
  • Confus 1
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/131/#findComment-79190
