Riendautrafair Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 Ah bah @Didier.94600 on se fait écho ^^ bien vu le WD40 ça aide dans ces manipulations délicates 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81920 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 à l’instant, Riendautrafair a dit : Ah bah @Didier.94600 on se fait écho ^^ bien vu le WD40 ça aide dans ces manipulations délicates Merci @Riendautrafair Je connais un petit peu le cas, car quand ma vis M10X70 mm a pétée lors d'un gros freinage, j'ai procédé de la même façon mais c'est plus simple la vis étant plus grosse, un petit coup de Dremel pour faire la fente et avec un tourne-vis j'ai pu enlever le petit bout de vis cassé resté dans la platine du Folding (heureusement qu'elle était pas collée pour moi) !!!!! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81925 Partager sur d’autres sites More sharing options...
babaji Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 @Didier.94600 et @Riendautrafair merci beaucoup pour tout, je vais m’y atteler demain (madame elle est un peu jalouse de la dt en ce moment ) en espérant pas trop foirer le truc, mis à part ça j’avais bien réussi à tout faire, une entretoise de 2m et 2 rondelles de chaque côté, c’était Plus simple que je ne le croyais :)) bon demain je m’occupe de la roue arrière et ensuite je m’occuperai de cette vis cassée et bloquée, je vous tiendrais au courant et merci encore ? v’zêtes au top ?? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81939 Partager sur d’autres sites More sharing options...
anadyre Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 il y a une heure, willos a dit : si ca t interresse j te la vend tu na rien a faire dessus ,apres si tu sais faire tous ca pour ne pas etre emmerder a toi de voir ,moi si je la vend je rachete la meme de suite et j roule meme pas ,j la refait dabort, sinon j la garde sans probleme J'ai trouvé une autre personne pour l'achat. Merci quand même willos Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81941 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 il y a 12 minutes, babaji a dit : bon demain je m’occupe de la roue arrière et ensuite je m’occuperai de cette vis cassée et bloquée, je vous tiendrais au courant @babaji Est-elle cassé dans le filetage ou tu as un petit bout de la vis qui ressort ??? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81956 Partager sur d’autres sites More sharing options...
babaji Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 à l’instant, Didier.94600 a dit : @babaji Est-elle cassé dans le filetage ou tu as un petit bout de la vis qui ressort ??? elle est complètement cassé dans le filetage et y a rien qui ressort, si je n'arrive pas à la retirer est il possible de percer par dessus? vu que c'est de l'acier je ne sais pas Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81960 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wapmp Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 à l’instant, babaji a dit : elle est complètement cassé dans le filetage et y a rien qui ressort, si je n'arrive pas à la retirer est il possible de percer par dessus? vu que c'est de l'acier je ne sais pas Surtout pas percé par dessus je te le déconseille, tu risque de foiré le boîtier du moteur, alors vu que la visse est une m5, tu prend un forêt de 1mm ou 2mm tu fait deux trous sur la visse cassé l'un a côté de l'autre, tu met du wd40, ensuite tu prend un tournevis a plat ou une clé a cliquet et un embout plat, tu l'insert dans les deux trous que tu viens de faire et tu dévisse et voilà la visse cassé sortira sans tout déglingué ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81972 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 à l’instant, babaji a dit : elle est complètement cassée dans le filetage et y a rien qui ressort, si je n'arrive pas à la retirer est il possible de percer par dessus? vu que c'est de l'acier je ne sais pas Bon c'est chiant là @babaji La seule solution restante est : tu dois repercer la vis sur 4 ou 5 mm en profondeur avec un petit forêt de 2,5 a 3 mm, tu dois aussi faire un petit point de centre dans la vis avec un pointeau avant pour que lors du perçage ton forêt reste bien au milieu de la vis et ne parte pas sur les bords, sinon c'est la galère là. Une fois le petit trou fait, si tu n'as pas d'extracteur tu peux utiliser un embout Torx (comme expliqué par Riendautrafair) qui rentre légérement dans ce petit trou et tu le bloque en force dedans avec un petit coup de marteau et ensuite tu desserres tout doucement d'avant en arrière par petits coups (+WD40) et tu devrais pouvoir la sortir sans endommager le filetage de 5mm normalement. Si tu as un soucis, n'hésites pas passes moi un MP !!! j'essairais de te dépanner babaji. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81975 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wapmp Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 il y a 18 minutes, babaji a dit : elle est complètement cassé dans le filetage et y a rien qui ressort, si je n'arrive pas à la retirer est il possible de percer par dessus? vu que c'est de l'acier je ne sais pas Surtout pas percé par dessus je te le déconseille, tu risque de foiré le boîtier du moteur, alors vu que la visse est une m5, tu prend un forêt de 1mm ou 2mm tu fait deux trous sur la visse cassé l'un a côté de l'autre, tu met du wd40, ensuite tu prend un tournevis a plat ou une clé a cliquet et un embout plat, tu l'insert dans les deux trous que tu viens de faire et tu dévisse et voilà la visse cassé sortira sans tout déglingué ? A toi de choisir la meilleure solution la plus simple ou la plus compliqué et risqué ? 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81978 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 il y a 36 minutes, babaji a dit : elle est complètement cassée dans le filetage et y a rien qui ressort, si je n'arrive pas à la retirer est il possible de percer par dessus? vu que c'est de l'acier je ne sais pas Sinon @babaji Tu as une dernière solution, c'est de trouver un forêt de 2,5 a 3 mm qui coupe a gauche (et tourne a gauche donc avec une visseuse/dévisseuse) ça existe mais pas facile a trouver !!! et quand tu vas perçer le petit trou, cela peut desserrer tout seul le petit morceau de vis resté coincé dans le filetage puisque le forêt perçe et tourne a l'envers (sens du dévissage). 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81982 Partager sur d’autres sites More sharing options...
babaji Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 je vais aller au magasin de bricolage demain voir ce que je prends et ce que je trouve, mais que ce passe t'il si par malheur je perce je ripe et que je perce dans le bloque moteur? je souhaite que cela ne m'arrive pas bien entendu.. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81985 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wapmp Posté(e) le 17 novembre 2017 Partager Posté(e) le 17 novembre 2017 à l’instant, babaji a dit : je vais aller au magasin de bricolage demain voir ce que je prends et ce que je trouve, mais que ce passe t'il si par malheur je perce je ripe et que je perce dans le bloque moteur? je souhaite que cela ne m'arrive pas bien entendu.. Faut acheter un autre moteur, je t'ai donné la meilleure solution car je viens de la mettre en oeuvre et testé et ça marche et le filetage en aluminium n'est pas abîmé, après fait comme tu veux Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-81989 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 Il y a 3 heures, anadyre a dit : J'ai trouvé une autre personne pour l'achat. Merci quand même willos pas de probleme !! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82003 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 il y a une heure, babaji a dit : je vais aller au magasin de bricolage demain voir ce que je prends et ce que je trouve, mais que ce passe t'il si par malheur je perce je ripe et que je perce dans le bloque moteur? je souhaite que cela ne m'arrive pas bien entendu.. didier ta tous dit c est la seule solution !!!au pire si tu rate cest 150 e env pour un moteur !c est vrai que c est un merde ca ,la vis aurai ete plus grosse ca n aurai pas ete un probleme,mais un conseil met la roue sur la table ,sinon ta aucune chance d y arriver comme te la dit didier !!! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82004 Partager sur d’autres sites More sharing options...
JJK Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 et coince la dans un pneu pour qu'elle reste bien à plat Faudra m'expliquer comment tu a fais pour casser une vis acier dans un filetage en alu…. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82006 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 merde le pas de vis n est pas le meme,en tous cas ya pas photo ,ceux d origine sont vraiment de la merde et c est un pas chinois a la con ppfff c est fatiguant !!! 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82056 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82057 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 celui de droite c est la daube !!!ca se voit de suite Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82058 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Didier.94600 Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 à l’instant, willos a dit : merde le pas de vis n est pas le meme,en tous cas ya pas photo ,ceux d origine sont vraiment de la merde et c est un pas chinois a la con ppfff c est fatiguant !!! Salut @willos je suis désolé C'est pas les mêmes pas merde, car moi aussi j'ai reçu mes 4 écrous inox de FSA-Inox avant hier, mais j'ai pas eu le temps de vérifier encore !!!!! ça doit être un pas de 125 sur nos DT et non de 150, mais ils sont de super qualité c'est sure !!! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82065 Partager sur d’autres sites More sharing options...
willos Posté(e) le 18 novembre 2017 Partager Posté(e) le 18 novembre 2017 à l’instant, Didier.94600 a dit : Salut @willos je suis désolé C'est pas les mêmes pas merde, car moi aussi j'ai reçu mes 4 écrous inox de FSA-Inox avant hier, mais j'ai pas eu le temps de vérifier encore !!!!! ça doit être un pas de 125 sur nos DT et non de 150, mais ils sont de super qualité c'est sure !!! salut didier ,ta vus ca c est dommage ,ils sont top, est ce que tu peut verifier et me dire ce qu il faut prendre et connais tu une boutique sur paris ou banlieue ou je peut aller les chercher aujourd hui !!! STP Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/146/#findComment-82067 Partager sur d’autres sites More sharing options...
