Le 25/11/2017 à 14:26, Didier.94600 a dit :
Salut @babaji
Sur FB, je suis tombé sur un garc qui c'est fait des extentions pour son garde-boue avant pas con !!! j'y avais déjà pensé aussi
maintenant j'ai un modèle et c'est super simple a faire, faut juste que je récupére un bidon de 5 litres de détergent au recyclage
(noir ou rouge) faire un petit gabari en carton et ensuite découper les 2 flasques et les fixer avec des pops après avoir percés
quelques petits trous dans le garde-boue
Merci pour les photos. Ces derniers jours, je suis rentré de ballade à chaque fois avec les godasses et les bas de pantalon très sales du fait des chemins et routes rurales mouillées et pleines de terre des champs charriée par l'eau. Je me suis fait la réflexion que le garde-boue avant ne sert à rien du tout. Ce système d'élargisseur est intéressant mais perso je le complèterais aussi avec quelque chose pour la partie basse, comme sur les solex d'antan.
EDIT: bavette des solex d'antan: https://www.google.fr/search?q=bavette+solex&client=firefox-b&dcr=0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwie27D2-8bYAhXRhrQKHYA-BUcQsAQINA&biw=1262&bih=632
Modifié par elac310
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90547
Il y a 4 heures, elac310 a dit :
Oui une petite bavette, mais pas simple a fixer sur une DT, j'en avais déjà fait une sur ma DT1
que j'avais collé a la Loctite sur la partie arrière de la suspension avant !!! mais il faudrait surtout
couvrir les cotés de la roue avant pour qu'il n y ai plus de projections d'eau ou autre pour bien faire !!!
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90587
Le 04/01/2018 à 01:35, JJK a dit :
ha…c'est donc un puzzle de Ultra que tu as commandé…..:ane:
Oui, c’est bien ça... :biggerGrin: spéciale dédicace @elac310
A gauche le pneu « d’origine » que j’avais déjà en stock (puisque personne n’à voulu me l’acheter...)
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90638
il y a 5 minutes, Hitman a dit :
Ta déjà reçu les pneus que ta commandé sur le lien que j'avais envoyé @sonkenn ??
Marque CST celui de gauche et les autres innova ?
Oui ce matin! Exactement pour les marques.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90641
Il y a 8 heures, sonkenn a dit :
Haha. Quand j'avais - enfin - fini par trouver et commander ces satanés pneus mixtes, j'ai aussi reçu cette marque (Inova). Il me font une bonne impression de solidité et y'a de la gomme. Ils sont un peu moins larges que les autres pneus de la DTU (à crampons en particulier) mais en diamètre je pense que ça fera un bon 11" une fois gonflés (27cm au repos....:P). Ce sera mon pneu été.
Je me demande aussi depuis quelques temps s'il y aurait moyen de monter/trouver des 12".... (simple curiosité)
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90796
Il y a 5 heures, remshow a dit :
J'ai un peu de jeu dans la colonne de direction. Savez vous où faut il resserer les vis ? De mémoire, il faut enlever le cache de la potence ?
Merci
Salut @remshow et Happy New Year,
Entre la colonne de direction et le Folding de pliage ou entre la Banane et le Deck, pour le premier faut resserrer plus le collier de serrage rapide
et ça devrait rentrer dans l'ordre, pour la seconde faut enlever le cache sous la banane et desserer les 4 contres-écrous puis resserrer les 4 BTR
a tête fraisée et en dernier bien rebloquer les contres-écrous et voila "roule ma Poule"  :auto:  ;)  :P
  • Merci 2
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90798
il y a 4 minutes, Wapmp a dit :
Ah oui désolé voila et je compte prendre une mini 4 pro mais j'ai peur de regretter, et vous avez des trouver des pneu limited car ceux d'origine sont pourrie
Il te dit simplement que les contrôleurs devrait être compatible mais il n'est pas certain que les câbles soient les mêmes.
Attention tout de même au voltage...vérifies bien qu'il y ait bien compatibilité... et puis la batterie il faut qu'elle suive sinon tu es bon pour faire uniquement le tour du pâté de maisons et "low battery"...
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90816
il y a 2 minutes, En_Zion_La a dit :
La vache tu comprends tout ça toi :ane:
Pour moi, il explique qu'il n'a pas d'instructions relatives aux branchements mais qu'il faudra souder sans préciser quels connecteurs même si j'imagine qu'il s'agit de ceux du moteur.
Il te suggère de voir avec quelqu'un de compétent proche de toi si tu ne sais pas faire.
@Erwanrcx avait plutôt bien expliqué la chose, c'est quoi ton problème @Wapmp de manière plus précise ?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90823
@Wapmp bonsoir
Je comprends l’idée générale mais les moteurs de DT2, en admettant qu’ils soient compatible, sont quand même assé larges... et en 10 pouce en plus. Ça me semble vraiment compromis.
Eventuellement un moteur de Raptor à l’arrière mais même ça me semble pas évident du tout.
Modifié par Dreadnought
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90831
Je crois que j'ai raté un épisode, à quel moment @Wapmp a parlé d'adapter des moteurs d'une trottinette sur un autre modèle de trottinette qui n'est pas adapté pour ? Il me semble qu'il veut juste prendre une Mini Pro, prendre des moteurs d'avance pour sa DT2 et changer les anciens contrôleurs de sa DT2 par le nouveau tout en un.
  • Haha 2
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90835
il y a 9 minutes, 0rsa a dit :
Voila ta tout compris, j'ai recu le nouveau lcd et contrôleur et je voulais juste tester pour voir si tout va bien, mes anciens contrôleurs et lcd fonctionnent tres bien, je lui ai demandé si c'est possible de commander la s4mini pro et mettre les deux moteurs dans la boite de la mini 4 pro, pour pas payer les frais
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90840
Les contrôleurs, c'est quand même pas le truc plug and play que tu testes en deux deux "pour voir si tout va bien", surtout si tu n'es pas très bricoleur à ce niveau là et que tu es satisfait jusqu'ici des anciens. Il y a très peu de chance que le nouveau soit défectueux à la livraison mais c'est toi qui vois.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/195/#findComment-90843
