Je suis d'accord avec toi @babaji quel temps de merde moi aussi je pète les plombs 8Km au compteur pour ma part :cartonrouge:
oui.. temps pourri ... et en juillet ils vont nous dire qu'il n'a pas assez plu et que les napes phreatiques sont vides..
Modifié par Fredo63
  • Haha 2
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95668
Il y a 4 heures, Didier.94600 a dit :
Hello @sonkenn
Regarde je viens de trouver ça et cela a l'air très facile a poser comme contacteurs pour tout types de freins e-Bike/Scooter !!!
https://fr.aliexpress.com/item/brake-and-cut-off-power-signal-sensor-for-electric-bike-scooter-moped-pedal-scooter-electric-motorcycle/32793941271.html?
Merci Didier, mais pas sur que ça marche. On n’a que 2 fils sur les DT, et de mémoire c’est 60V. Je ne suis plus très sûr, mais en tous cas pas 5V, et il vois envoyer du courant quand on freine, pas le couper (comme sur ces contacteurs).
  • Confus 1
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95671
il y a 27 minutes, sonkenn a dit :
Peut-être ceux-là alors @sonkenn ils montent a 175 Volts ???
https://fr.aliexpress.com/item/brake-and-cut-off-power-signal-sensor-for-electric-bike-scooter-with-v-brake-disc-brake/32794586336.html?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95678
Yes @Didier.94600 j’aime mieux (d’ailleurs la dernière photo de ton lien précédent c’est ce modèle) par contre a priori c’est encore un « cut off » alors qu’on veut un « on » quand on freine... ;)
Je me range derrière @JJK, il faut que je trouve ou le poser...
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95683
Tu peux mais c’est un peu chiant a remettre. Il faut ouvrir le deck pour le débrancher, enlever le cache sous la banane, couper les colliers plastique et sortir le câble de la gaine tressée. Le câble est coincé dans et sous le bras, il est possible qu’il sorte sans le démonter mais il vaut mieux enlever le bras.... Sinon tu coupes et tu poses des connecteurs comme ça c’est fait!!!
tptlk
  • +1 4
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95856
Il y a 9 heures, sonkenn a dit :
tptlk
J'ai pas envie de couper car je suis pas sur de savoir remettre des connecteurs, et est ce qu'il faut débrancher la batterie ou pas
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95870
il y a 25 minutes, En_Zion_La a dit :
si tu as respecté le schéma de montage de @Riendautrafair en débranchant l'alarme tu dois te retrouver la schéma électrique d'origine. Le moteur AV fonctionne dans cette configuration (AV et AR) ?
Non j’ai bien suivi ton schéma qui est très bien fait.
j’ai débranché l’alarme et l’avant ne fonctionne plus ☹️
  • Triste 1
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95909
il y a 30 minutes, En_Zion_La a dit :
Par contre l’alarme Fonctionne parfaitement ?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-95912
Il y a 10 heures, Twily a dit :
Question conne ta regardé le câblage de ton moteur avant ?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-96036
Il y a 1 heure, Twily a dit :
Oui bien sur j'ai tout regarder , démonter 2 fois les contrôlers ...
Je dois avoir un contoler griller ou le bouton dual motors out ...
Avant de casquer auprès d'une boutique spécialisé tu devrais tester en court-circuitant l'interrupteur dual pour voir si jamais ça change quelque chose, sinon c'est à tous les coup un contrôleur ..
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/215/#findComment-96043
