il y a 55 minutes, Alien a dit :
C est nvx ca didier ?
La mienne bp led sur on , s allume de memoire..
sur les nouveau contrôleur vert, le bouton poussoir lumière n'a plus d'interaction avec le général.
quand tu coupe la trott avec la lumière, tout se coupe et quand tu la rallume tout se rallume également.
  • +1 3
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101498
il y a 5 minutes, JJK a dit :
Exact...
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101503
@TwilyQd j’ai reçu la mienne fin octobre 2017
ca m’a fait la même chose, l’interrupteur des lumières étaient sur On, et le Lcd ne s’allumait Pas, c’est une sécurité, et bien vérifier l’inter On off à gauche du deck et l’enclancher Fortement sur On et éviter d y toucher par la suite moi il reste sur On en permanence car j’avais des micros coupures Sinon !
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101508
Il y a 5 heures, Twily a dit :
@Didier.94600 bonjour ? peux tu me donner les caractéristiques de la batterie de la Dt ex stp 60v ? Combien d’ampères  ? Et combien de cellules ?
salut @Twily 60 V20.3A pour la EX pour les cellules je sais pas !
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101779
il y a 2 minutes, Twily a dit :
Merci @babaji justement j’aim Savoir le nombre de cellules c’est pour régler le charge doctor de mon amie ?
j'ai la même et mon charge doctor est réglé à 65,6, donc grossomodo après quand tu l'enlèves il reste 64,5 volt dans la dt2 car tu perds 1 volt environ
Modifié par babaji
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101782
il y a 3 minutes, Twily a dit :
Coucou @babaji j’ai eu hobbyt  de charge doctor par mail il faut réglé le charge doctor à 56,3v pour une coupure à 80% ?
@Twily 56,3 dois y avoir une erreur la, car ta trot elle coupe à 53v environ donc ca veut dire que tu roules qu'avec 3,3v donc tu vas pas faire pas plus de 10 bornes avec ;) à moins que tu aies voulu dire 66,3V?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101790
64,3 V pour 80% sur une Dualtron 60V (quel que soit le modèle).
Le tableau date de 2016 un temps ou les Dualtron étaient en 52V. Il faut prendre la ligne « generique » (16 cellules x tension max 4,2V=67,2V)
http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/12/01/seuil-de-tension-charge-Doctor
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101791
Salut les dttistes
Du monde a la rando today ???
Je me leve justeJe suis dans le coltar et je viens juste de brancher ça risque d être un peu juste mais au cas ou prendre en route ou vous rencontrer à l arrrivee ?
Modifié par Jpthor
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101854
Hello je suis tenté par une DT EX+ mais il me faut le guidon pliable et une alarme.
Pour l'alarme j'ai vu le tuto sur le forum et l'alarme sur passiongadgets.com
Pour le guidon j'ai vu qu'il est en vente chez Kylin, du coup je peux faire une commande avec la dualtron + le guidon. Mais est-ce que ça suffit pour pouvoir faire l'installation ensuite ?
Modifié par rivenfall
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101870
Le ‎08‎/‎03‎/‎2018 à 00:05, JJK a dit :
ok Willos, moi dans le 9iem Arr
est-ce que tu sera présent pour la rando de dimanche prochain ?
si oui, je peux te la donner à cette occasion, sinon on s'arrange par mp  ;)
non ma trott a le moteur arriere qui est mort,bloquer,rouiller,car le probleme de ces moteurs est que l eau rentre dedans a force !!merci pour la poignee,si tu peut me la garder stp ca serait cool,je suis entrain de voir pour essayer de commander un moteur!!
  • Triste 1
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/228/#findComment-101886
