à l’instant, sonkenn a dit :
Je conseille vivement à tout le monde de la changer, pas forcement par du titane mais quand même!
Et lors du changement de cette vis, vérifiez et changé aussi la goupille élastique qui n'est pas a la bonne cote !!!!!
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53487
il y a une heure, Didier.94600 a dit :
Hello @flashmp3
De 0 a 50 Km/h en une petite dixaine de secondes environ, j'ai jamais chronométré !!!!!
Vitesse de pointe maxi au compteur : 58Km/h avec réglage P0 a 9.
Pour l'autonomie j'arrive a faire entre 50 et 55 Km environ, la batterie est une 52 Volts en 28Ah.
Didier.94600 :P
Top merci pour les Infos ! Tne q4 v5 annonce 0 à 60km/h en 4.2 secondes donc ça doit dépoter ! L autonomie de ta trott est top !
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53492
à l’instant, willos a dit :
elle sert a quoi exactement ??
C'est elle qui fait tourner ta roue quand tu tourne le guidon... :cartonrouge: :copain:
IMG_5665.PNGPhoto pourrie mais c'était pas facile...
Modifié par sonkenn
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53493
a ok mais faut demonter la fourche pour ca ,???
Quand tu auras enlevé la vis sous le garde-boue - celle que tu veux changer - la colonne sort toute seule.
à l’instant, Francky a dit :
Et elle s'achète où ?
@Didier.94600 ?
Modifié par sonkenn
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53496
il y a 6 minutes, willos a dit :
elle est ou cette goupille deja
Elle est dans la pièce ou viens se visser cette fameuse vis de 10X80mm, pièce ou se fixe la colonne de direction pour le pliage. :biggerGrin:
Cette goupille, trouvé au BHV en sachet de 20 pièces en 4mm par 30 mm de long a racourcir a 25mm
une fois en place se renclenche dans deux petites mortaises qui contrôle la direction et empéche la roue
et le guidon de se désaxer sinon cela peut entrainé des chutes, si tu ne controle plus la direction et la roue :baton:
Didier.94600 :photo:
les 2 petites mortaises ou viens la goupille qui empéche la piece de tourner mêmesi c'est bien serrer !!!!!
                    Et la goupille du bon diamètre bien a sa place
Modifié par Didier.94600
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53501
Hello @sonkenn
Exactement comme moi, cette p..... de goupille n'est pas du tout a la bonne cote, bonjour le jeu dans la direction !!!!!!
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53503
à l’instant, Didier.94600 a dit :
Hello @En_Zion_La
Voici le lien Amazon ou j'ai trouvé la mienne.
Didier.94600 :biggerGrin:
https://www.amazon.fr/dp/B019IPH2YY/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
Idem, mais j'ai pris une tête hexagonale à collerette, la surface d'appui est plus large.
Modifié par sonkenn
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53507
Salut à tous
Désolé je vais faire un léger HS, les possesseur d'une DT2 qui utilisent le frein électrique (P9 sur 1 ou 2) pouvez vous me confirmer que lorsque vous roulez et que vous appuyez sur une des poignées de frein, le compteur sur met directement à 0 km/h puis reprend la vitesse lorsque vous lachez la poignée ?
J'ai remarqué cela hier ça m'a paru un peu bizarre. J'ai essayé en mettant P9 à 0 ça fonctionne normalement.
Modifié par Aurel75
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53508
Hello @sonkenn
Oui, la tête est légerement plus petite mais avec la rondelle cela doit être OK quand même.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53511
à l’instant, Aurel75 a dit :
Salut à tous
Même si c'est pas dans le fil de ce dont on parle en ce moment (en même temps on s'éternise un peu...) ta question a tout à fait sa place ici!
Bon je n'ai pas vraiment de réponse à t'apporter, mais ça ne me semble pas complètement étrange, le signal pour le compteur étant peut-être coupé par celui du freinage électrique. Attendons les réponses des utilisateurs...
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53515
Salut à tous
Je viens d'essayer... la vitesse diminue mais n'atteint zéro que lorsque je suis arrêté (pour info P0 est à 9).
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53516
@sonkenn, idem que toi, j'ai commandé la vis avec la tête hexagonale.
@Didier.94600, pour la goupille, chez Casto c'est bon ou pas ? Éventuellement ça se coupe si c'est trop long ?
Merci
Modifié par Francky
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53519
à l’instant, En_Zion_La a dit :
Salut @En_Zion_La ce n'est pas la valeur P0 qui joue mais la P9 lorsque je désactive le frein électrique le compteur fonctionne normalement mais lorsque je l'active il se met à 0 dès que je freine.
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53521
J'en conclus donc que ce n'est pas tout à fait normal car j'ai aussi P0 à 9 mais P9 à 1. Je regarderai ça de plus près demain il fera jour :)
Autre hypothèse peut être que ce phénomène se produit avec les nouveaux contrôleurs ?
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53524
il y a 1 minute, Francky a dit :
Merci
Hello @Francky
Oui c'est parfait pour la goupille, mais il faudra la racourcir avec un coup de Dremel a 25 ou 26mm de longueur.
Après pour la rentrer dans son trou, c'est pas facile, moi je l'ai pincé avec une pince et enclenché dans son trou
par petit coup avec un petit marteau en y allant tout doux pour pas masacrer la goupille, en la faisant ressortir
de l'autre coté, pour avoir la même longueur qui ressortira des deux cotés. Après cela il ne restera plus qu'a
remonté la colonne sur son pivot et mettre la nouvelle vis en place, et ne pas trop serré car cela bloque la
direction sinon (les roulements de direction qui sont dans cette partie de la colonne) et le tour est joué !!!!!
Didier.94600 :top:
https://www.espritroue.fr/topic/1603-minimotors-dualtron-ii/page/65/#findComment-53525
