Fonctionnalités souhaitées des roues (Choix multiple)
41 membres ont voté
  1. 1. Quelles sont les fonctions/options que vous souhaiteriez voir apparaitre sur les futures roues.
    • Redondance batterie
    • Redondance électronique
    • Composants électronique haut de gamme
    • Indicateur de pression du pneumatique
    • Système Bluetouth sécurisé
    • Pneu neige
    • Amélioration de la capacité de freinage (mécanique ou électrique)
    • Limites de vitesse en fonction du poids du pilote et de l'état de la batterie
    • Appel au secours en cas d'accident (via téléphone en BT?)
    • Optimiser les firmware sur les routes pavées
    • Démontage rapide de la roue et du pneu sans perte de garantie
    • Intensité du tilt back paramétrable
    • Ammortisseur
    • Fermeture des pédales quand on sort le trolley automatique
    • Trolley intégré
    • Système pour arrêter la roue en cas de chute
    • Système antivol type Ninebot, et/ ou accroche antivol
    • Chargeur intégré
    • Loggeur GPS en cas de vol
    • Option top case (boite à gants!) faisant siège
Histoire de donner une suite sur la boite à idée sur le post des fonctionnalités souhaitées, il me parait intéressant de voir vos intérêts pour les évolutions de notre loisir, quelles sont les options que vous souhaiteriez voir arriver sur nos belles machines?
On ne sait jamais, ça peut donner des idées à des fabriquant (ça peut servir à cela un forum, et c'est gratuit en R et D!!!).
Modifié par volavoile
  Le 09/11/2016 à 22:08, volavoile a dit :
Bon... si ça n'intéresse personne....?
Développer
Bah, le post initial n'a que 3 heures d'âge, non...? Perso, je le découvre àl'instant!
  Le 14/11/2016 à 22:15, volavoile a dit :
Étonnant le résultat du sondage....
Je n'aurait pas parié sur ce résultat.
Sid'autre membres peuvent voter!?
Développer
Bonjour, Pour l'instant, ce n'est pas représentative avec seulement 10 électeurs ! ? D'ailleurs, quelqu'un m'expliquer ce que sont des composants électroniques haut de gamme et à quoi ça sert ?
Pour ce qui est de l'indication de pression du pneu, j'ai vu qu'il existait des bouchons de valve avec un indicateur coloré, permettant de voir en un coup d'oeil si le pneu est dégonflé ou pas. Par exemple, voici un modèle à 7€ les 4 trouvé sur Amazon :
https://www.amazon.fr/Bouchons-Valve-jauge-pression-Voiture/dp/B01HM63MJ0
Problème : ça ne marche que pour une pression donnée, ici 2,4 bars. Je n'en ai pas trouvé pour une pression de 3 bars ou plus. Quelqu'un sait si ça existe ?
Essayé et pas approuvé (sur ma MSuper2) : ça fait une sur-extension qui tape sur la coque !
Les 4 bouchons finissent leurs jours sur les roues d'un Aygo, et là, c'est parfait... :)
Edit: ça n'est pas fait pour indiquer une pression précise, mais juste pour te faire soupçonner un sous-gonflage éventuel. Donc 2.4 bars, c'est OK ! :)
Modifié par sbouju
  Le 15/11/2016 à 11:05, Ludow a dit :
a voté mais ne vote pas pour ce qu'il ne connait pas :) (redondances et composants).
Développer
Redondance, c'est juste que si un composant (ta carte électronique ou batterie) crame, un autre prend le relais pour que tu puisse t'arrêter en sécurité!  Ensuite, tu ne peux pas repartir, mais tu as toutes tes dents!
Sur ms2/gw, on peut considérer qu'il y a déjà des batteries redondantes, car sur 680wh, il y a deux blocs de batteries égales et sur 850wh, il y un bloc de 170wh supplémentaire qui sont toutes branchées en parallèle.
Envoyé de mon HUAWEI NXT-L29 en utilisant Tapatalk
Un GPS intégré pour pas trop consommer la batterie du phone et aussi la possibilité de laisser autres de suivre notre parcours en direct. Également en cas de vol possibilité de la localiser.
Envoyé de mon LG-H815 en utilisant Tapatalk
Ce serait génial d'avoir de quoi faire des folies dans ce genre (donc, entre autres, amortisseurs et bidouille pour gérer la coupure du moteur pendant les sauts, sans coupe circuit)
