V10F qui ne prend plus la charge
Hello les Wheelers.
Problème: Ma v10F ne s'est pas chargée cette nuit :(. Elle est restée à 50% comme hier soir.
La jauge clignote normalement comme si elle prenait la charge.... ça vous dit quelque chose ? Une idée ?
Je viens de voir que le voyant du chargeur passe au vert clignotant au lieu de passer au rouge quand je le branche. C'est la roue ou le chargeur qui déconne ?
Je viens de mesurer la tension à vide du chargeur j'ai bien 85V, entre 2 des 3 bornes. A quoi sert la 3ème ?
Je cherche un gentil Wheeler près de Sèvres pour tester avec un autre chargeur....
https://www.espritroue.fr/topic/16381-v10f-qui-ne-prend-plus-la-charge/
La 3ème borne n'est pas utilisé sur la v10f, sur la v11 elle est réuni à la masse (et c’est l'autre qui n'est pas utilisé).
85V à vide ça me semble un peu élevé, normalement c’est plus proche des 84v.
Faire un test avec un autre chargeur me semble la première manip a réaliser.. si ça ne résout pas c’est soit le BMS, soit la batterie (ou un fusible ou ....) enfin bref faut démonter la roue après.
Peut être en dans une boutique tu peux demander de faire un test pour le chargeur ?
https://www.espritroue.fr/topic/16381-v10f-qui-ne-prend-plus-la-charge/#findComment-286749
11 minutes ago, kulgan said:
Bon c'était bien le chargeur, Inmotion garanti seulement un an chargeur et batterie du coup pour ma pomme, mais je m'en sors pas mal...
C’est la bonne occasion pour prendre un chargeur rapide 😉 (attention ça incite à rouler plus quand tu recharge en 2/3h à 100% 😁 )
https://www.espritroue.fr/topic/16381-v10f-qui-ne-prend-plus-la-charge/#findComment-287046
La garantie Inmotion France
En quoi un chargeur est-il une pièce d’usure ???
La batterie ça se discute mais le chargeur !!!
Il mériterait une bonne déclaration à la DDPP/DGCCRF.
https://www.espritroue.fr/topic/16381-v10f-qui-ne-prend-plus-la-charge/#findComment-287147
