La trottinette ne se charge pas et/ou ne démarre pas
Neom
La trottinette de ma fille fonctionnait bien et un soir, ni recharge ni démarrage :/
J'ai trouvé ca mais ca ne change rien
Problème : L’appareil ne se charge plus (lorsqu'on branche le chargeur, la led reste verte comme pour indiquer la fin de charge) et ne s'allume pas lorsqu'on presse le bouton de démarrage. Le problème peut apparaître lorsque la trottinette s'est mise en sécurité après une surtension par exemple, peut être dû au firmware CFW 1000w dans certains cas ou apparaitre après une grosse montée et une demande de gros effort sur la batterie.
Solution : Démonter le cache batterie, débrancher la batterie (gros fils rouge et noir, voir photo ci-dessous), brancher le chargeur pendant 30 secondes, débrancher le chargeur, rebrancher la batterie, essayer d'allumer la trottinette avec le bouton démarrer.
D'autres idées / solutions?
Pire des cas, un réparateur a recommander dans le 91?
Merci!
