Dunk Posté(e) le 10 mars 2021 Partager Posté(e) le 10 mars 2021 Bonjour, Je viens d'acquérir une Xiaomi m365 d'occasion !!! J'ai un problème !! Ma carte de commande de guidon ne s'allume pas quand j'appuie sur le bouton: j'ai réussi à l'allumer en créant un court circuit, sur les deux fils du milieu( sous le bouton de la carte du guidon) et après cela elle fonctionne correctement sauf que quand j'essaye d'accélérer avec la roue elle freine au moment ou j'appuie sur l'accélérateur !!!J'ai d'abord penser à la carte du guidon qui beugé donc j'en ai racheté une nouvelle mais le problème est toujours là !!!J'en déduis donc que le problème vient du contrôleur !!!est ce exacte? Si vous vous y connaissez ou avez déjà eu le même problème je suis intéressé par votre aide!! Merci beaucoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dunk Posté(e) le 20 mars 2021 Auteur Partager Posté(e) le 20 mars 2021 Finalement après rachat d'un contrôleur elle a démarré normalement et pour la roue avant qui freine ct le branchement sur le contrôleur qui était inversé.maintenant mon problèmes se situe dans la roue avant qui ne roule pas quand je suis dessus:elle vibre et se bloque quand je suis a fond sur l'accélérateur !!!???si quelqu'un s'y connaît sur le fonctionnement et les défaut de la roue avant de la xiaomi m365 je suis intéressé!?!! Merci PS:c bien la roue avant car quand je la remplace par celle de la trotinette de mon frère tout fonctionne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spider94 Posté(e) le 21 mars 2021 Partager Posté(e) le 21 mars 2021 A mon avis, si tu as changé le contrôleur et tu as toujours le même problème, tu es bon pour démonter la roue avant. Quelque chose a du se détacher à l'intérieur. Peut être un aimant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
