Christian-91 Posté(e) le 25 avril 2021 Partager Posté(e) le 25 avril 2021 Il y a 13 heures, themaster1 a dit : Ok je note, aurais-tu des exemples de forets de qualité que je peux acheter ? J'ai testé avec le pointeau au centre mais ça n'a rien donné comme j'ai précisé. Vitesse de rotation de la perceuse lent (comment souvent conseillé) ou rapide ? Sinon, ne serait t-il pas possible de faire simplement une entaille juste assez profonde avec un mini burin (pointe très fine) et ensuite taper légèrement de biais avec un marteau pour la faire tourner à gauche petit à petit ? Pour la vitesse de perçage il y a ça (si ça peu t'aider) https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/outillage-et-manipulations/vitesse-de-percage.html Pour les forets je ne connais pas une marque particulière, de nos jours ils sont soit disant de qualité pro, mais bon c'est du business ! Peut-être avec un marque connue ? (mais sans garantie de ma part) https://www.manomano.fr/p/bosch-forets-a-metaux-hss-g-din-338-135-assortiment-probox-de-19-pieces-1-10-mm-2608587013-30557456?model_id=28513040 Tu n'a pas réussi à mettre un coup de pointeau et faire un avant trou ? Pour l'entaille dans la vis, ton problème c'est la vis qui ne dépasse pas, tu risque de la faire "gonfler" au niveau des "entailles" et donc elle sera moins facile à retirer (de mon point de vue ! ) 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/16863-speedway-5-remplacement-vis-fourche-avant/page/2/#findComment-296654 Partager sur d’autres sites More sharing options...
