Minimotors Dualtron
Zou33
@ tous, mais plutôt les parisiens, je suis en train de me faire un petit panier de pièces détachées chez Kylin, si vous voulez grouper pour éviter des frais de port.
@Niouniou tu en es ou avec le LCD? Tu veux te le faire changer?
je pense prendre au minimum les pattes de fixation des étriers (suite au soucis de @aminbest75), des feux arrières.
@0rsa il faudra se trouver un coin calme alors, sinon ça va vite tourner au salon d'expo 2017 trottinette électrique :D
@sonkenn @Niouniou ça serait avec plaisir les gars, mais quand je sais pas, pas mal de boulot pour cette période,  je profite aussi des températures négatives pour changer les visseries de ma etwow.
J'hésite encore entre la aqilo et la dualtron 2.
@0rsa concernant la aqilo en mode solo l'accélération est bonne ?
Modifié par aminbest75
il y a 28 minutes, En_Zion_La a dit :
@sonkenn du coup tu as mis quoi dans ton ptit panier pièces détachées. Je vais profiter de l'envoi de ma dt2 pour en ramener aussi.
Si tu veux faite l'économie des frais il pourrait les mettre dans mes cartons.
C'est déjà parti pour moi, J'ai 1 moteur arrière (câble long), un contrôleur arrière (au pif, mais c'est celui qui est relié au LCD), 1 paire de feux arrières. J'ai aussi pris un LCD pour Niouniou (le sien a un ptit souci pas trop génant mais il me le file), un flasque de roue et un guidon enfant.
Dualtron, la piscine coréenne...
Ca rentre par le joint, mais j'ai l'impression que ça s'infiltre aussi par en bas. Le trou d'entrée des câbles était clean.
j'ai mis de la shoegoo tout autour, et mes controleurs dans une "bassine" en chambre à air...
J'ai aussi câblé mes stops, mais chuuut...
il y a 39 minutes, willos a dit :
c est pas top tous ca j comprend pas pk il n etanche pas ca mieux d origine c est abuser !!!!!!!!!!!!!
Je pense qu'il y a un problème de flexibilité de la plaque supérieure du deck, qui se déforme quand on serre les vis. D'ou une plaque plus épaisse sur la DT2! :singe:
Au démontage le joint était mouillé, alors que la trott n'était extérieurement pas visiblement mouillée.
Je mettrai du silicone en plus/à la place du joint.
Modifié par sonkenn
Il y a 3 heures, sonkenn a dit :
Hello,
Moi le joint  :fume: je l'ai doublé et collé les deux ensemble et mis une petite couche huile sur le tour du Deck au remontage,
j'en avait commandé un en plus lors de ma commande de mon EX+ chez Minimotors. :ane:
Je viens de vérifier, car je rentre d'une session sous la pluie de 2h30, et pas une goutte a l'intérieur, super !!!!! :ripeer:
Didier.94600 :yaisse:
Modifié par Didier.94600
