V8F neuve, anomalie de batterie
J'observe un phénomène que je n'explique pas, avec une V8F neuve
Et que je n'ai pas avec une V8, avec 40 000 kilomètres parcourus
Avec la V8F, j'ai un différentiel important entre l'information sur le restant de batterie, envoyée par la carte mère en Bluetooth à mon smartphone, et l'afficheur LED
Sur les photos jointes :
¤ l'indicateur LED affiche un niveau en dessous du dernier carreau rouge clignotant : il n'y a plus du tout de carreau
¤ l'appli m'annonce 7.2 km restant, et 13% de batterie
En effet, je peux rouler encore "fort" dans ces conditions, sans tiltback
Qui a déjà eu ce problème ? Comment le résoudre ?
Comment resynchroniser tout ça ?
Merci
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/
J’aurais plus tendance à dire faire confiance à l’afficheur led qu’a l’application.
Tu as fait un cycle charge complète + balance (laisser brancher encore même quand le chargeur est vert) ?
Le dernier voyant s’affiche bien en rouge puis rouge clignotant avant de s’éteindre ? (genre ça n’est pas l’afficheur qui est hs)
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294053
Là sur la photo le dernier carreau rouge ne clignote même plus en fait
Ma V8 ancienne, dans ces conditions, se cabrerait depuis longtemps, pour me refuser de rouler.
La V8F m'autorise de rouler encore à fond sans problème.
J'ai déjà fait un cycle complet de charge (+ voyant vert dépassé)
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294054
il y a 7 minutes, nickos_fr a dit :
Vous avez essayé avec une autre appli perso selon celle que j'utilise j'ai jusque 10% de différence avec darkbotness j'ai toujours 10% de moins par exemple
Je viens de chercher sur AppStore, Aptoide, Google, et Youtube, je ne trouve aucune application du nom de "Darkbotness"
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294057
Je viens de checker avec Wheelog 12% d'écart, c'est délirant.
Enfin cela n'explique pas pourquoi la roue ne m'impose pas l'arrêt, alors que l'indicateur LED est EN DESSOUS du dernier carreau rouge clignotant.
Y'a plus de carreau du tout 😅
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294062
L important c est la tension restante.
Sur wheelog tu peut avoir la tension.
De plus je ne pense pas que tu puisse rouler beaucoup et surtout fort.
Tu peut branche ton téléphone et roule avec l app inmotion.Quand tu est a 0% pendant 5/6 sec la roue se cabre.
Je te propose de recharge ta batterie a fond,note la tension max 1h apres que le chargeur soit passe au vert.
Deja par. Rapport a la tension max in va voir comment est calibre ta batterie.
Et oui l algorithme de la batterie n est pas le meme entre v8net v8f.
Tu peut aussi nous dire ton poid ton autonomie et tes conditions de roulage.
En tout cas y a pas a se plaindre de pouvoir rouler avec peu de batterie !
Dernière chose,il faut absolument vérifier la version du firmware,car si tu n est pas sur la dernière tu risque d avoir des soucis.
Et tu pourrais nous dire un plus sur les 40000km en v8,les pieces changer,la batterie si elle avait 40000km(ce qui me surprendrai) c est normal qu el se cabre bien avant la fin...
Modifié par v5f06
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294098
Le 08/04/2021 à 19:33, v5f06 a dit :
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294142
Alors j'ai fait ce matin un test d'autonomie à la fraiche, après voyant VERT du chargeur toute la nuit
J'ai fait un trajet relativement long, pour une durée totale de 1h30 environ
Modifié par Mike078
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294172
il y a une heure, Mike078 a dit :
J'ai fait MASSY VERRIERE (GARE) - VERSAILLES - SAINT CYR - VERSAILLLES, pour une durée totale de 1h30 environ
¤ Batterie à 4% à la fin
¤ 30 kilomètres (firmware à jour, je pèse 60 kilos, roulage tranquille, et "non" pas de vent de face ou je ne sais quoi)
¤ Oscillations énormes de la valeur de la charge restante tout au long du trajet (du genre passage de 100% à 70%, 40%, puis 80 ect... lors d'accélérations)
J'ai vraiment vu l'afficheur LED fondre comme neige au soleil
C'est pas fameux pour une roue annoncée avec 50 km d'autonomie
Pour résumer, ma V8 avec 40 000 kilomètres se comporte mieux.
Je vais donc revendre cette roue, qui est pourtant, logiquement, un upgrade de la V8.
Bizarre effectivement, en roulant cool et avec mes 103kg voir 110kg habillé je fais entre 40 et 45km
j’ai fais le test en hiver en roulant comme un taré tout le long, -1 degré, et gros sac sur le dos j’ai fais 28km mais en condition extrême
je pense qu’il faut essayer de voir sur plus long terme et sinon la renvoyer ?
en roulant cool genre 20-25km’h je tape facilement 45km sans problème et à la fin il reste 15-20%
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294201
Le pourcentage en roulant ne veut rien dire.
Le pourcentage c'est une valeur "pifométrique" qui est calculé en fonction de la tension max et min du pack de batteries pour avoir un truc plus facile que 68.7v -> " je suis bientôt a aplat .
En roulant, selon le vent, l'acceleration, le poids,  l'age du capitaine, la pression et la quantité d'ernergie Bovis émise par les pieds, la tension en instantanée peut descendre très bas, même en dessous de la valeur utilisé pour calculer le 0%.
Regarde toujours le % après quelques secondes sans rouler.
https://www.espritroue.fr/topic/16975-v8f-neuve-anomalie-de-batterie/#findComment-294213
