Bruit clac clac régulier Inmotion v11
Kaalcifer
Hello tout le monde.
ca y est premier essais en v11 aujourd’hui.
J’entendais un clac clac régulier en roulant ou en faisant tourner la roue à la main.
Pourtant la valve ne touche pas.
elle est neuve donc pas de cailloux coincé.
Ce bruit est peut être normal vous l’avez aussi ?
il y a 26 minutes, Kaalcifer a dit :
Tu fais tourné le pneu ou tu fait avant arrière avec la poignée ?
Est-ce que ce serait pas lié à ta pression des chambres amortisseur ?
à l’instant, Syoäni a dit :
Tourner à la main ou en roulant.
pas d’avant/arrière ou à la poignée.
je vais revoir mes chambres.
il y a 33 minutes, Kaalcifer a dit :
J'ai eu beaucoup de bruits en provenance de ma V11 (dont des cris de mouettes rieuses! :D) mais aucun bruit de "clac clac" en la faisant tourner à la main...
  • 10 mois après...
Même problème pour moi, la roue fait des clac clac réguliers. (99 kilomètres seulement)
Aucun clac quand je la fais tourner à vide en la soulevant.
Est ce possible que ce soit les suspensions qui génère ce bruit?
Pas les roulements j'espère🙁
La V11 embarque assez couramment des brindilles et autres branchages. Dans ces cas-là on obtient assez facilement un bruit de frottement ou un "clac clac" plutôt régulier.
Si j'étais toi je ne m'inquièterais pas outre mesure dès lors que tu as la certitude que le bouchon de valve n'est pas dans le coup. ;)
Bon en fait je miserai quand même bien sûr la valve qui touche une partie de la roue.
Au dernier gonflage j'ai tellement galéré pour atteindre la valve que j'ai forcé un peu pour ramener sa tête vers moi... Donc peut être que je l'ai un peu trop décalée vers l'extérieur de la roue...
Ce soir je dégonfle totalement le pneu de manière à connecter la valve au gonfleur puis la mettre dans un axe beaucoup plus optimisé.
Mais honnêtement le gonflage de pneu sur cette roue c'est une vraie corvée! 😤
