BipBip06 Posté(e) le 25 novembre 2016 Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 Il semble qu'il y a deux modéles de V8 - AVEC bouton reset et prise CARRE de charge - SANS bouton reset et prise RONDE de charge Démontré à 8:05 sur vidéo : Si quelqu'un parle chinois ... Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
doubleH Posté(e) le 25 novembre 2016 Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 Le modèle avec la prise carrée fait partie de la présérie envoyée en test et en avant première dans toutes les bonnes boutiques ( exemple : urban360). Depuis septembre, tous les modèles en vente ont été modifiés et ont entre autres : la prise ronde , la modification des câbles d'alimentation de la batterie, un ressort de remontée de la poignée trolley plus costaud, un nouveau profil de becs de coque avant et arrière, etc. 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30663 Partager sur d’autres sites More sharing options...
BipBip06 Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 à l’instant, doubleH a dit : Le modèle avec la prise carrée fait partie de la présérie envoyée en test et en avant première dans toutes les bonnes boutiques ( exemple : urban360). Depuis septembre, tous les modèles en vente ont été modifiés et ont entre autres : la prise ronde , la modification des câbles d'alimentation de la batterie, un ressort de remontée de la poignée trolley plus costaud, un nouveau profil de becs de coque avant et arrière, etc. Merci pour ta réponse ... Je viens de recevoir la mienne ... avec prise ronde, elle finit sa premiére charge; je vous ferais un petit topo par la suite !. Elle a l'air complétement chargé mais pour l'instant la diode du chargeur reste en rouge... ça a l'air assez long pour que cela passe en vert ?? ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30666 Partager sur d’autres sites More sharing options...
lpp777 Posté(e) le 25 novembre 2016 Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 Oui effectivement, la première charge est très longue mais c'est surtout parce que tu es impatient d'essayer ton nouveau jouet ! ??? Mais quoiqu'il en soit, il peut se passer 1h avec une batterie à 100% pour que la diode passe au vert, mais c'est normal. C'est pour rééquilibrer la batterie. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30669 Partager sur d’autres sites More sharing options...
BipBip06 Posté(e) le 25 novembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 Tout juste !! diode qui vient de passer au vert Roue sortie du carton toute neuve avec un chargement de 4 barrettes sur 5. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30671 Partager sur d’autres sites More sharing options...
inogonzo Posté(e) le 25 novembre 2016 Partager Posté(e) le 25 novembre 2016 Il y a 6 heures, lpp777 a dit : Oui effectivement, la première charge est très longue mais c'est surtout parce que tu es impatient d'essayer ton nouveau jouet ! ??? Mais quoiqu'il en soit, il peut se passer 1h avec une batterie à 100% pour que la diode passe au vert, mais c'est normal. C'est pour rééquilibrer la batterie. Bon je viens d'apprendre un truc, merci les gars, par contre j'ai un peu merdé du coup.... En fait j'ai bien lu que la diode devait devenir verte mais j'avoue que quand j'ai vu que les barrettes étaient à 100% j'ai lancé l'appli qui m'a indiqué charge à 100%, j'ai attendu 30-45mn de plus ça n'a rien changé, j'ai pensé que la diode buguais tout simplement... J'ai fais 2 charges comme ça, je viens de lire ce post en en effet au bout d'une heure au moins à 100% elle est enfin passé au vert ! Ya un risque pour que ma batterie soit pas rééquilibré ou mal équilibrée ? merci Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30707 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doubleH Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 Ce sont les décharges profondes (<10%) qui abiment les batteries et ce sont les charges continuelles à 100% qui peuvent faire diminuer le nombre de cycles. Si tu débranches le chargeur dès que la diode passe au vert, cela veut dire que le courant de charge vient de passer en dessous de 0,5 A comme il est inscrit sur le chargeur. Donc la charge n'est pas effectivement à 100%. De temps en temps (une fois sur cinq ou une fois sur dix ?), il est préconisé de charger un peu plus longtemps (une heure de plus ?) jusqu'à ce que le courant passe à zéro pour équilibrer les cellules de la batterie. Je ne pense pas que ta batterie soit abimée mais laisse-la charger de temps en temps un petit moment après que la LED du chargeur soit passée au vert pour équilibrer les cellules. PS. J'attends que le charge doctor V3 de @hobby16 soit prêt pour pouvoir répondre précisément (avec des chiffres) aux questions posées entre parenthèses... 1 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30711 Partager sur d’autres sites More sharing options...
inogonzo Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 Ok @doubleH, merci pour ta réponse et explication, hier j'ai bien laissé 1h après le voyant vert Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30733 Partager sur d’autres sites More sharing options...
hobby16 Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 (modifié) Il y a 15 heures, doubleH a dit : Ce sont les décharges profondes (<10%) qui abiment les batteries et ce sont les charges continuelles à 100% qui peuvent faire diminuer le nombre de cycles. Si tu débranches le chargeur dès que la diode passe au vert, cela veut dire que le courant de charge vient de passer en dessous de 0,5 A comme il est inscrit sur le chargeur. Donc la charge n'est pas effectivement à 100%. De temps en temps (une fois sur cinq ou une fois sur dix ?), il est préconisé de charger un peu plus longtemps (une heure de plus ?) jusqu'à ce que le courant passe à zéro pour équilibrer les cellules de la batterie. Je ne pense pas que ta batterie soit abimée mais laisse-la charger de temps en temps un petit moment après que la LED du chargeur soit passée au vert pour équilibrer les cellules. PS. J'attends que le charge doctor V3 de @hobby16 soit prêt pour pouvoir répondre précisément (avec des chiffres) aux questions posées entre parenthèses... Les roues sont livrées avec le niveau des batteries à 30% environ, c'est la valeur préconisée pour le stockage (pas trop vide pour éviter de tomber à 0% par autodécharge, pas trop plein pour éviter de stocker à une tension "stressante" pour les cellules). Donc sur une V8 à 460Wh, c'est normal que ça prenne 3h avec un chargeur de 1.5A pour faire "le plein". J'ai écrit un billet récent sur les spécificités des roues Inmotion : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/24/charge-doctor-inmotion/ La led verte s'allume sur les chargeurs quand le courant tombe sous 0.3A voire 0.2A et non sous 0.5A. Autant dire qu'on est quasiment à 99% et on est déjà très loin dans la phase de charge à tension constante, la PCTC (il y a pas mal de courbes de charges sur mon blog pour ceux qui veulent voir à quoi ça correspond), c'est à dire que l'équilibrage a déjà commencé depuis longtemps. En fait, l'équilibrage est déclenché dès que la PCTC est atteinte, donc il ne faut pas trop s'inquiéter qu'elle ne se fasse pas. En plus, de ce que j'ai vu sur mes batteries, les cellules des packs pour roues sont très bien équilibrées par conception (elles sont appariées à l'usine avant d'être assemblées en pack), donc je dirais que l'équilibrage une fois toutes les 20 charges est largement suffisant. Il faut juste se souvenir que l'équilibrage se fait par "bleeding" avec de très petits courants (de l'ordre de 50mA, je parle pour les BMS pour e-roues), donc il faut laisser une nuit au moins pour que ça se fasse correctement. Donc éviter de rouler juste après la charge si on veut avoir l'équilibrage car le moindre appel de courant fait chuter la tension et désactive l'équilibrage en cours. Pourquoi ce long préambule ? C'est que selon moi, c'est plus important d'éviter de charger à 100% que de s'inquiéter de l'équilibrage (en plus, l'équilibrage pose pleins d'autres problèmes, il y a pas mal de discussions sur ce sujet sur les forums techniques ou sur BatteryUniversity). Plus la tension aux bornes de la cellule est proche de la tension max (et a fortiori à 100%), plus le stress sur la membrane qui sépare le + du - dans la cellule est maximale et plus on accélère le vieillissement de la cellule. De même quand on maintient longtemps une tension élevée dans la batterie, d'où la raison du stockage à 30%. Un corolaire, c'est que ça ne pose pas de problème de charger à 100% puis de rouler tout de suite pour faire baisser le niveau. Ma Firewheel a une batterie de 260Wh "seulement" et vu les trajets que je fais, je suis obligé le plus souvent de la charger à 100%, je peux vous dire qu'elle déguste au bout d'un an, j'ai perdu environ 20% d'autonomie. D'ailleurs, j'ai archivé la courbe de charge de la batterie neuve, il faudrait que je poste la comparaison avec l'état actuel, histoire de montrer que le vieillissement d'une batterie LiIon est bien réel et non une vue de l'esprit. En résumé, quand on a une grosse batterie qui le permet, il vaut mieux arrêter systématiquement la charge à 90% voire à 80%, on augmentera considérable le kilométrage utile de sa batterie. Voilà voilà, j'espère avoir répondu à tes questions, sans que tu aies besoin du Charge Doctor V3 Modifié le 26 novembre 2016 par hobby16 1 2 Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30773 Partager sur d’autres sites More sharing options...
doubleH Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 @hobby16 merci pour ces précisions Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30782 Partager sur d’autres sites More sharing options...
MIKL72 Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 On fait comment pour savoir si la charge est à 80 ou 90% ? Par l'application ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30794 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgalouf Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 @hobby16 Je peux utiliser mon CD V2 de ma Gotway pour ma future V8 sans soucis? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30807 Partager sur d’autres sites More sharing options...
hobby16 Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 Il y a 1 heure, MIKL72 a dit : On fait comment pour savoir si la charge est à 80 ou 90% ? Par l'application ? J'ai écrit un billet pour ça : http://hobby16.neowp.fr/fr/2016/11/12/reglage-seuil-de-coupure-automatique/ En gros, on règle le seuil de coupure à la moitié du courant de charge (1A si le chargeur est à 2A)=> ça coupe vers 90% puis on réajuste après. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30813 Partager sur d’autres sites More sharing options...
hobby16 Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 il y a 27 minutes, Zorgalouf a dit : @hobby16 Je peux utiliser mon CD V2 de ma Gotway pour ma future V8 sans soucis? Oui, aucun problème, le CD va jusqu'à 100V. Il faut juste les bons connecteurs. Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30814 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorgalouf Posté(e) le 26 novembre 2016 Partager Posté(e) le 26 novembre 2016 OK, merci. A valider alors, dès réception ! Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-30826 Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yardini Posté(e) le 10 juillet 2018 Partager Posté(e) le 10 juillet 2018 Bonjour , petite question : ma V8 n’a jamais dépassé plus de 86%, même pour les premières recharges malgré parfois de longues heures de chargement . Elle n’a pas un an et 200 kms à son compteur . Est ce la batterie ou le chargeur ? merci pour vos réponses Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/1715-reset-v8/#findComment-122250 Partager sur d’autres sites More sharing options...
