Bonjour amis wheeleurs,
Je me suis mis à la roue, une Inmotion V8F(neuve) depuis un peu plus d'un mois. Je rencontre des problèmes de charge, le chargeur a le voyant rouge allumé mais la charge s'arrête quelque soit le niveau de charge, parfois le chargeur s'éteint complètement sans raison apparente, le chargeur n'a pas surchauffé...Si quelqu'un pouvait me dire que ces anomalies  ne peuvent provenir que du chargeur (dans ce cas je le remplace) ou si la roue peut aussi en être la cause, d'avance merci aux connaisseurs
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/
Si tu as un multimètre, vérifie la tension aux bornes du chargeur (tu dois avoir 84v entre 2 des 3 prises, je n’ai plus en tête si c’est entre 1 et 2 ou 1 et 3).
Regarde aussi depuis la roue la tension que tu vois via l'application.
Mais si la roue est neuve ... peut être faire jouer la garantie … ça vient probablement du chargeur. A la limite si tu peux trouves quelqu'un autour de toi qui a une inmotion v8 ou v10 (ou une boutique).
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297185
@APLUfr a raison.
test au multimètre le chargeur.
ta roue ne risque pas grand chose.
Mais une fois le chargeur controlé, faut aller voir ta boutique.
Pense à aller faire une petite présentation ici, c'est plus sympa ;)
https://www.espritroue.fr/forum/7-présentez-vous/
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297188
Merci à APPLUfr et Kokorum et excusez moi pour la non présentation, c'est maintenant chose faite. pour ce qui est de la tension du chargeur, je ne l'ai pas mesurée mais la tension affichée sur l'appli monte progressivement, la charge s'arrête et la tension affichée  diminue jusqu'à s'équilibrer (je pense que les tensions de la batterie sont faussées par le chargeur en fonctionnement) Le courant (I) est nul après coupure du chargeur ,normal.
Je me suis rapproché de la boutique Chicway de Ali, j'ai été livré depuis presque 3 mois, l'interlocuteur ne comprend rien ou alors  il ne veut rien comprendre malgré une vidéo très explicite, je le cite: "elle charge puisque le voyant est rouge" alors que la tension décroit
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297201
Salut,prend la tension maximum apres une longue charge, avec le chargeur branché et sans le chargeur apres plusieurs heure de repos.
Mais ce qui est sur c est que le chargeur devrait etre rouge en charge et vert qua'd il n est pas branché a la roue ou quand la batterie de la roue est pleine.
Le test au multi est vraiment plus precis que l application
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297210
C'était la solution, l'échange de chargeur car c'est une panne intermittente mais je ne connais personne dans le secteur qui possède une V8 ou V8F. Ce qui me fait douter c'est le troisième fil du cordon du chargeur, ne serait il pas commandé par la roue qui viendrait interrompre la charge ? En tout cas, merci pour le conseil 👍
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297226
Il y a 6 heures, v5f06 a dit :
OK pour les voyants, c'est le cas lorsque ça ne déconne pas, les tensions sur l'appli sont en fin de charge proches de 83.40v-  Pour mesurer la tension au multimetre côté chargeur pas de problème mais côté batterie ça oblige à démonter ? Merci à toi v5f06
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297228
Non, le fil est dans le vide pour v8/v10.
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297234
Merci pour tes réponses APPLUfr ça me rassure si le troisième fil n'est pas utilisé, seul le chargeur pourrait être en cause, parfois il refuse même de s'allumer. Moi je pensais naïvement que le chargeur ne devait pas poser de problème, un transfo redresseur 220-84v.
Si je réussi à le faire fonctionner sur une charge complète je reverifirai la tension de fin de charge
Merci bonne journée
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297236
Le 29/04/2021 à 07:37, minch a dit :
Le chargeur est souvent le maillon faible, il peut tomber en panne, voire dériver en tension (vers le bas), au point de ne plus permettre la phase d'équilibrage des cellules.
Malheureusement il semble qu il n y ai pas d equilibrage sur le bms de v8/v8f v10,v5.
Si le chargeur refuse de s allumer parfois ca doit etre le coupable.
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297410
il y a 3 minutes, v5f06 a dit :
pas d'equilibrage
Effectivement, et c'est assez incompréhensible, sauf à considérer ces modèles comme des produits à courte durée de vie... 🤔
Modifié par minch
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297411
Le 29/04/2021 à 07:25, Cabri a dit :
Merci bonne journée
On te dis depuis le début de contrôler au Voltmètre ;)
Le 29/04/2021 à 06:59, APLUfr a dit :
Il est toujours dans le vide le troisième, sur V11, ils ont jsute inversé pour tout racheter (sick Apple)
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297416
il y a 37 minutes, v5f06 a dit :
Je ne comprend pas ce raisonnement? en quoi cela te fait dire qu'il y ai pas d'équilibrage?
Par contre, pour équilibrer il faut atteindre la tension maximum!
Donc en utilisant un chargeur défectueux ou mal réglé, on fini par dégrader les batteries.
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297417
Exact, comme j’ai un chargeur compatible v8/v10/v11 j’avais oublié :) (je pense que l’idée derrière c’est surtout pour ne pas que tu charges ta v8 avec le chargeur 2.5A d’une v11... même si ça passe, le côté peur d’abimé les batteries ;))
https://www.espritroue.fr/topic/17259-v8f-soucis-de-charge/#findComment-297424
