Vsett 10+ et amortisseurs .
Fabian C
Bonjour  ,
Je vais recevoir prochainement ma Vsett 10 (28ah) , et je pense changer rapidement les amortisseurs  , aux vues de mon poids , de mon utilisation (mixte) et de tous les commentaires que j’ai pu lire concernant ceux d origines..
J’’hésite entre 2 modèles les Exa 291R ou les Exa A5 RR1 ( double chambre ) . Auriez vous un avis et/ou quelques recommandations svp ?
Par avance Merci .
Sur ma Zéro 10X , les A5 RR1(réglage chiant) ne contrôle pas le rebond ! , j’ai viré les 3  que j’ai cassés à l’avant !!!
Garde le ressort et remplace seulement l’hydraulique par celui du 291R (165mm) a l’arrière
 A l’avant j’ai aussi le 291R (150mm) avec un ressort plus souple
En conclusion , plus de rebond sur les pavés et tenue de route au top à haute vitesse.
Merci Berphil pour ton retour .👍
j ai une question qui va peut être paraître « idiote » mais comme je débute je ne sais pas grand chose .
J ai bien compris pour l’amortisseur arrière. Par contre tu dis qu’à l’avant tu as mis un 150mm ( alors que celui d’origine sur la Vsett 10 est de 125mm) ? Est ce possible de changer les hauteurs d amortisseurs ( sans que ça abime ou change quelque chose )?
merci
  • 8 mois après...
