test 0vtv Posté(e) le 9 juin 2021 Partager Posté(e) le 9 juin 2021 Bonjour à tous, J'ai récemment fait l'acquisition d'une trottinette électrique, malheureusement un problème persiste. Quand je démarre tout se passe bien, le moteur tourne bien, bref tout fonctionne. Cependant, au bout de quelques minutes d'utilisation, le bouton on/off ne répond plus, impossible également de changer de mode de conduite. Dès que je fais une pause sur un banc, à mon retour je retrouve la trottinette éteinte et impossible de l'allumer. Elle devient allulable au bout de 1h ou 2. J'ai essayé de changer de firnware, désactivé le KERS, remis au valeur d'usine, fait plusieurs fois la manipulation débrancher/retrancher batterie avec chargeur 30 secondes, mais rien ne corrige le problème. Avant de rouler tout va bien, pendant que je roule tout va bien, mais dès que je fais une pause et que la trottinette s'éteint, plus moyen de l'allumer. Pouvez-vous m'aider ? Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17610-panne-inconnu-m365/ Partager sur d’autres sites More sharing options...
Philippe Maitre Posté(e) le 11 juin 2021 Partager Posté(e) le 11 juin 2021 Bonjour désolé Dans les pannes inconnus, la mienne fonctionne très bien, le bug, parfois après un arrêt normal pour une course, impossible de l'allumée, La solution brancher le chargeur et le débrancher aussitôt tout est redevenu normal, ce n'est pas pratique de se promener partout avec son chargeur dans la poche et trouver une prise de courant chez les commerçants! je sort de chez "Xioami", la batterie ok, le contrôleur ok, aucune idée "oh elle est vieille il vaudrait mieux la changer m'a t-on dit. Merci pour le conseil; Si quelqu'un a une idée j'en serai ravi. Je pensai au "BMS" il doit clignoter bleu en permanence et vert à la charge, mais le mien en situation de panne est éteint et se rallume sitôt le chargeur branché. merci à tous et bonne soirée Citer Lien vers le commentaire https://www.espritroue.fr/topic/17610-panne-inconnu-m365/#findComment-303022 Partager sur d’autres sites More sharing options...
